Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo MacBook Air 13" inizio 2020
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi le viti di fissaggio della cover inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Prima di iniziare questa procedura dovresti disabilitare la funzionalità Auto Boot del tuo Mac. Auto Boot accende il tuo Mac quando apri il coperchio con lo schermo può attivarsi accidentalmente in fase di smontaggio. Usa questa guida oppure segui le istruzioni abbreviate qui sotto per disabilitare Auto Boot.
    • Se il tuo MacBook funziona con Big Sur v11.1 o successive, disattivare l'Auto Boot potrebbe non funzionare. Puoi procedere normalmente, ma assicurati di scollegare la batteria appena sei dentro.
    • Prima di iniziare, spegni completamente e stacca dall'alimentazione il tuo MacBook Pro. Richiudi il display e ribalta il laptop mettendolo a faccia in giù.
    • Usa un cacciavite pentalobe P5 per rimuovere le viti seguenti:
    • Due viti da 7,9 mm
    • Due viti da 7,1 mm
    • Sei viti da 2,6 mm
    • Per tutta la durata della riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati di rimetterle dov'erano per evitare di danneggiare il tuo MacBook.
  2. Sostituzione schermo MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi il case inferiore: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi il case inferiore: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi il case inferiore: passo 2, immagine 3 di 3
    • Infila le dita tra lo schermo e il case inferiore per sollevare dall'Air la cover stessa.
    • Rimuovi il case inferiore.
    • Per reinstallare il case inferiore:
    • Posizionalo e premi con decisione per far scattare le due clip nascoste sotto. Dovresti percepirle e sentirle scattare al loro posto.
  3. Sostituzione schermo MacBook Air 13" inizio 2020, Disconnetti la batteria: passo 3, immagine 1 di 1
    • Stacca il nastro adesivo che copre il connettore della batteria quanto basta per scoprire lo stesso connettore.
  4. Sostituzione schermo MacBook Air 13" inizio 2020: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Air 13" inizio 2020: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per far scorrere il connettore della batteria parallelamente alla scheda logica, tirandolo fuori dal suo zoccolo sulla scheda.
  5. Sostituzione schermo MacBook Air 13" inizio 2020, Scollega la barra dell'antenna: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Air 13" inizio 2020, Scollega la barra dell'antenna: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T3 per svitare la vite da 1,4 mm che tiene ferma la copertura del cavo dell'antenna.
    • Rimuovi la copertura del cavo dell'antenna.
    • Quando sostituisci la copertura del cavo dell'antenna, assicurati che il lato scanalato sia rivolto verso il bordo della cerniera del MacBook Air.
  6. Sostituzione schermo MacBook Air 13" inizio 2020: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Air 13" inizio 2020: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Air 13" inizio 2020: passo 6, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per prendere il connettore dell'antenna vicino alla sua base.
    • Tira verso l'alto per scollegare il cavo.
    • Ripeti per il secondo cavo dell'antenna.
  7. Sostituzione schermo MacBook Air 13" inizio 2020: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Air 13" inizio 2020: passo 7, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T3 per svitare le due viti da 1,5 mm che tengono ferma la copertura del connettore del cavo dello schermo.
    • Rimuovi la copertura del connettore del cavo dello schermo.
  8. Sostituzione schermo MacBook Air 13" inizio 2020: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Air 13" inizio 2020: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo dello schermo dalla scheda dell'antenna per scollegarlo.
    • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allinea attentamente e premi su un lato, quindi ripeti per l'altro lato. Non premere nel centro. Se il connettore non è allineato correttamente, i contatti si possono piegare, causando danni permanenti.
  9. Sostituzione schermo MacBook Air 13" inizio 2020: passo 9, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T5 per svitare le sei viti che tengono ferma la barra dell'antenna:
    • Quattro viti da 7,4 mm
    • Due viti da 4,5 mm
  10. Sostituzione schermo MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi la barra dell'antenna: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi la barra dell'antenna: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi la barra dell'antenna: passo 10, immagine 3 di 3
    • Infila la punta di uno spudger nella fessura tra la barra dell'antenna e la cerniera dello schermo.
    • Fai perno con lo spudger contro la cerniera peer fare leva e sollevare l'estremità della barra dell'antenna.
    • Ripeti per l'altra estremità della barra dell'antenna.
  11. Sostituzione schermo MacBook Air 13" inizio 2020: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Air 13" inizio 2020: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Air 13" inizio 2020: passo 11, immagine 3 di 3
    • Usa le dita per tirare la barra dell'antenna verso l'alto e fuori dalla copertura.
    • La barra dell'antenna è incollata con del leggero adesivo e potrebbe richiedere un po' di forza per rimuoverla.
    • Fai passare la scheda dell'antenna nell'apertura nel centro della barra dell'antenna.
    • Stai attento non tirare in alcun modo i cavi a nastro dell'antenna.
    • Rimuovi la barra dell'antenna.
    • Durante il rimontaggio, assicurati che il cavo dello schermo non rimanga intrappolato sotto la barra dell'antenna.
  12. Sostituzione schermo MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi le viti delle cerniere: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi le viti delle cerniere: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le tre viti da 4,9 mm da ogni cerniera (sei viti in totale).
  13. Sostituzione schermo MacBook Air 13" inizio 2020, Apri completamente il MacBook: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Air 13" inizio 2020, Apri completamente il MacBook: passo 13, immagine 2 di 2
    • Avendo ancora il MacBook appoggiato sullo schermo, solleva attentamente la copertura superiore per aprire il MacBook il più possibile.
  14. Sostituzione schermo MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi lo schermo: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi lo schermo: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi lo schermo: passo 14, immagine 3 di 3
    • Solleva il MacBook e inizialo a chiudere attentamente lo schermo finché non è a un angolo di circa 90° con la copertura superiore.
    • Le cerniere dovrebbero sollevarsi leggermente dalla copertura mentre lo schermo si chiude.
    • Tenendo lo schermo a un angolo di 90° con la copertura, allontanalo da quest'ultima mentre la tieni ferma, in modo che le cerniere si possano sfilare da sotto la copertura.
    • Rimuovi lo schermo.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova a rivolgerti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto per la risoluzione dei problemi.
Altre 38 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
113.751 Reputazione
338 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.820 Guide realizzate
11 Commenti
Thank you so much for this awesome walkthrough! I can’t believe how much I saved doing this myself. Works beautifully! If I could only suggest a more comprehensive “reassembly” page. There are a couple of missteps I made (eg. trying to install the antenna bar and accidentally leaving the display cable connector under it) that would have helped. In any event, thank you so much!
Laurie McCall - Replica
Thanks for the tip! I’ve added a reminder to that step.
Carsten Frauenheim -
when starting the process of installation, make sure that at least the inside hinge screw is installed and mostly tightened. once the antenna is installed, there is almost no room for that screw to be inserted without a tight scrape against the end of the antenna. a very tight fit. i sometimes only install one hinge screw, usually the center ones, and then align the lid before adding the others and tightening everything up. in this case, would save you some concern to address this beforehand.
greg - Replica
Is that instruction can be used for Macbookpro 2010 with touch bar?
Aung Min - Replica
Definitely not. Also, there is no such thing, perhaps you meant 2020? Also no.
maccentric -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 24
Ultimi 7 Giorni: 198
Ultimi 30 Giorni: 1,055
Tutti i Tempi: 36,829
