Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" inizio 2018
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" inizio 2018, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di procedere, spegni il tuo Macbook. Chiudi il display e appoggialo su una superficie morbida, con la parte superiore in basso.
    • Usa un cacciavite P5 Pentalobe per rimuovere le dieci viti che tengono in posizione il case inferiore, delle seguenti lunghezze:
    • Due viti da 9 mm
    • Otto viti da 2,6 mm
  2. Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" inizio 2018: passo 2, immagine 1 di 1
    • Inserisci le tue dita tra il display e il case inferiore e tira verso l'alto per separare il case inferiore dal MacBook Air.
    • Rimuovi il case inferiore e mettilo da parte.
  3. Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" inizio 2018, Connettore della Batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" inizio 2018, Connettore della Batteria: passo 3, immagine 2 di 2
    • Per assicurarti che nulla sia alimentato e non si possa accendere mentre stai lavorando, è raccomandato scollegare la batteria.
    • Afferra la piccola striscia di plastica trasparente attaccata al connettore della batteria e tirala parallelamente alla scheda verso il bordo anteriore dell'Air.
    • Non sollevare il connettore per disconnetterlo in quanto potresti danneggiarne l'alloggiamento.
  4. Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" inizio 2018, Cavo scheda I/O: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo della scheda I/O e scollegarlo dalla presa sulla scheda I/O.
  5. Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" inizio 2018: passo 5, immagine 1 di 1
    • Scolla delicatamente il cavo della scheda I/O dall'adesivo che le tiene fermo sopra la ventola.
    • Quando riassembli, assicurati che il cavo sia posizionato correttamente. Può essere inserito al contrario ma il portatile non si avvierà.
  6. Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" inizio 2018: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" inizio 2018: passo 6, immagine 2 di 2
    • Il seguente connettore ha una presa specialmente profonda. Presta attenzione quando lo scolleghi.
    • Mentre tiri delicatamente il cavo vicino alla sua presa sulla scheda madre, usa la parte piatta di uno spudger per far leva su entrambi i lati del connettore alternandoli per muoverlo man mano verso l'alto e scollegarlo.
    • Rimuovi il cavo della scheda I/O.
  7. Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" inizio 2018, Ventola: passo 7, immagine 1 di 1
    • Usa la punta di uno spudger per ruotare attentamente verso l'alto l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF del cavo della ventola.
    • Assicurati di far leva sull'aletta di bloccaggio incernierata e non sul connettore stesso.
  8. Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" inizio 2018: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la guarnizione in gomma incollata sopra la ventola.
  9. Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" inizio 2018: passo 9, immagine 1 di 1
    • Svita le tre seguenti viti che fissano la ventola alla scocca superiore:
    • Una vite Torx T5 da 3,6 mm
    • Una vite Torx T5 da 2,7 mm
    • Una vite Torx T5 da 3,6 mm con la testa corta
  10. Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" inizio 2018: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" inizio 2018: passo 10, immagine 2 di 2
    • Solleva la ventola dalla parte della scheda I/O e tirala via dalla scocca superiore.
    • Rimuovere la ventola scollegherà anche il suo cavo a nastro. Stai attento a non strapparlo.
  11. Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" inizio 2018, Scheda I/O: passo 11, immagine 1 di 1
    • Scollega la scheda I/O tirando il suo cavo d'alimentazione via dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Tira il cavo parallelamente alla scheda madre verso il bordo destro del MacBook Air.
  12. Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" inizio 2018: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" inizio 2018: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva verso l'alto sul connettore del cavo dell'altoparlante per scollegarlo dalla sua presa sulla scheda I/O.
    • Fai leva da sotto i cavi.
  13. Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" inizio 2018: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" inizio 2018: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per ruotare attentamente verso l'alto l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF del cavo del microfono.
    • Assicurati di far leva sull'aletta di bloccaggio e non sul connettore stesso.
  14. Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" inizio 2018: passo 14, immagine 1 di 1
    • Svita la vite Torx T5 da 3,6 mm che fissa la scheda I/O alla scocca superiore.
  15. Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" inizio 2018: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" inizio 2018: passo 15, immagine 2 di 2
    • Sfila delicatamente il cavo della fotocamera dalla sua rientranza sulla scheda I/O e spingilo da parte con la punta di uno spudger.
  16. Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" inizio 2018: passo 16, immagine 1 di 1
    • Solleva la scheda I/O dal lato della scheda madre e tirala via dal case superiore.
    • Rimuovere la scheda I/O scollegherà anche il cavo a nastro del microfono. Stai attento a non strapparlo.
  17. Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" inizio 2018, Batteria: passo 17, immagine 1 di 1
    • Svita le seguenti cinque viti che fissano la batteria al case superiore:
    • Tre viti Torx T5 da 6,3 mm
    • Due viti Torx T5 da 2,4 mm
  18. Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" inizio 2018: passo 18, immagine 1 di 1
    • Mentre maneggi la batteria, evita di schiacciare o toccare le quattro celle ai polimeri di litio esposte.
    • Solleva la batteria dai bordi più vicini alla scheda madre e rimuovila dalla scocca superiore.
  19. Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" inizio 2018, Gruppo shceda madre: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" inizio 2018, Gruppo shceda madre: passo 19, immagine 2 di 2
    • Afferra l'aletta di plastica attaccata alla staffa di bloccaggio del cavo dello schermo e ruotala verso la parte superiore del portatile.
  20. Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" inizio 2018: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" inizio 2018: passo 20, immagine 2 di 2
    • Tira il cavo dati dello schermo per sfilarlo dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Assicurati di tirare il cavo parallelamente alla scheda madre, non tirarlo verso l'alto dalla sua presa.
  21. Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" inizio 2018: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" inizio 2018: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva sui entrambi i connettori del cavo dell'antenna e scollegarli dalle loro prese sulla scheda AirPort/Bluetooth.
  22. Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" inizio 2018: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" inizio 2018: passo 22, immagine 2 di 2
    • Scollega il connettore del cavo della fotocamera con la punta di uno spudger.
    • Spingi prima un lato del connettore, quindi l'altro per farlo scorrere attentamente fuori dalla sua presa.
    • Tira il cavo della fotocamera parallelamente alla scheda I/O verso il bordo anteriore del MacBook Air per scollegarlo dalla sua presa.
    • Non tirare verso l'alto questo cavo mentre lo scolleghi: la sua presa sulla scheda madre si potrebbe rompere.
  23. Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" inizio 2018: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" inizio 2018: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger o un'unghia per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF del cavo a nastro del trackpad.
    • Assicurati di far leva sull'aletta incernierata e non sul connettore stesso.
    • Tira il cavo a nastro del trackpad parallelamente alla scheda madre verso il bordo anteriore del MacBook Air per scollegarlo dalla sua presa.
  24. Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" inizio 2018: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" inizio 2018: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" inizio 2018: passo 24, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF del cavo a nastro della retroilluminazione della tastiera.
    • Usa lo spudger per sfilare delicatamente il cavo a nastro della retroilluminazione della tastiera dalla sua presa.
  25. Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" inizio 2018: passo 25, immagine 1 di 1
    • Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva sul connettore dello speaker destro e scollegarlo dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Consigliamo di fare leva da sotto il cavo.
  26. Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" inizio 2018: passo 26, immagine 1 di 1
    • Svita le sei viti Torx T5 da 6,3 mm che fissano la scheda madre alla scocca superiore.
    • Su alcuni modelli queste viti sono delle Torx T5 da 4,1 mm.
  27. Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" inizio 2018: passo 27, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti Torx T8 da 4,9 mm più interne che fissano il supporto del cavo dell'antenna e la cerniera sinistra alla scocca superiore.
  28. Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" inizio 2018: passo 28, immagine 1 di 1
    • Sposta leggermente il cavo dell'antenna per svitare la vite Torx T5 da 3 mm che fissa un'estremità del dissipatore alla scocca superiore.
  29. Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" inizio 2018: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" inizio 2018: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" inizio 2018: passo 29, immagine 3 di 3
    • Infila la parte piatta di uno spudger sotto allo speaker destro dall'estremità più vicina alla cerniera e fallo scorrere verso il bordo anteriore del MacBook Air per tagliare l'adesivo.
    • Rimuovi lo speaker destro dal case superiore.
  30. Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" inizio 2018: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" inizio 2018: passo 30, immagine 2 di 2
    • Rimuovi attentamente la scheda madre dalla scocca superiore, stando attento ai cavi che si possono impigliare.
    • Durante il rimontaggio:
    • Tieni i cavi lontano dalla scheda in modo che finiscano bloccati sotto la scheda.
    • Assicurati che i cavi dell'antenna siano infilati nelle rispettive rientranze, come evidenziato nella seconda immagine.
  31. Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" inizio 2018, Scheda madre: passo 31, immagine 1 di 1
    • Svita la vite Torx T5 da 2,85 mm che fissa l'SSD alla scheda madre.
  32. Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" inizio 2018: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" inizio 2018: passo 32, immagine 2 di 2
    • Per evitare di danneggiare la sua presa, non sollevare troppo l'estremità libera dell'SSD.
    • Sfila l'SSD parallelamente alla scheda madre per rimuoverlo dalla sua presa.
    • Quando reinstalli l'SSD, assicurati che sia inserito correttamente prima di avvitare la sua vite.
  33. Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" inizio 2018: passo 33, immagine 1 di 1
    • Svita la vite Torx T5 da 2,9 mm che fissa la scheda AirPort/Bluetooth alla scheda madre.
  34. Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" inizio 2018: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" inizio 2018: passo 34, immagine 2 di 2
    • Per evitare di danneggiare la sua presa, non sollevare troppo l'estremità libera della scheda AirPort/Bluetooth.
    • Solleva leggermente la scheda AirPort/Bluetooth dalla sua estremità libera e sfilala dalla sua presa parallelamente alla scheda madre.
    • Rimuovi la scheda AirPort/Bluetooth dalla scheda madre.
  35. Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" inizio 2018: passo 35, immagine 1 di 1
    • Svita le quattro viti Torx T5 da 2,5 mm che fissano il dissipatore alla scheda madre.
  36. Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" inizio 2018: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" inizio 2018: passo 36, immagine 2 di 2
    • Se il dissipatore sembra ancora attaccato alla scheda madre dopo aver rimosso le quattro viti, usa uno spudger per separarlo attentamente dalla CPU e dalla GPU.
    • Rimuovi il dissipatore dalla scheda madre.
    • Quando reinstalli il dissipatore, assicurati di applicare un nuovo strato di pasta termica. Se non hai mai applicato della pasta termica prima, abbiamo una guida apposita per aiutarti.
  37. Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" inizio 2018: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" inizio 2018: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" inizio 2018: passo 37, immagine 3 di 3
    • Quando rimonti il tuo dispositivo, assicurati che la guarnizione in gomma del dissipatore sia installata correttamente. La sporgenza sulla guarnizione dovrebbe entrare nel foro della scheda madre vicino alle alette del dissipatore.
    • La coda della guarnizione dovrebbe entrare nella rientranza del dissipatore, non dovrebbe finire sotto l'aletta del dissipatore che si appoggia alla scheda madre.
    • Assicurati che i cavi dell'antenna siano inseriti nelle apposite rientranze nella scheda madre, come mostrato nell'ultima immagine.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
196.683 Reputazione
416 Guide realizzate
2 Commenti
Can you use an 2017 logic board onto a MacBook Air 2014 “body” (13”)? Airs from 2013 to 2017 seems to be aboud the same CPU and all others parts are the sam also.
Do you have any video of this case working?
Marcos Mora - Replica
Great guide, worked like a charm. I just swapped out the logic board from a cosmetically destroyed (case and screen only) MacBook Air 2017 i7, into a cosmetically perfect i5 model that has logic board issues which I purchased on eBay. Works perfectly. Thank you!
markjsy - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 22
Ultimi 30 Giorni: 73
Tutti i Tempi: 13,773
