Salta al contenuto principale
Sostituzione SSD MacBook Air 13" versione inizio 2015
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Sostituzione SSD MacBook Air 13" versione inizio 2015, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di procedere, spegni il tuo Macbook. Chiudi il display e appoggialo su una superficie morbida, con la parte superiore in basso.
    • Usa un cacciavite P5 Pentalobe per rimuovere le dieci viti che tengono in posizione il case inferiore, delle seguenti lunghezze:
    • Due viti da 9 mm
    • Otto viti da 2,6 mm
  2. Sostituzione SSD MacBook Air 13" versione inizio 2015: passo 2, immagine 1 di 1
    • Inserisci le tue dita tra il display e il case inferiore e tira verso l'alto per separare il case inferiore dal MacBook Air.
    • Rimuovi il case inferiore e mettilo da parte.
  3. Sostituzione SSD MacBook Air 13" versione inizio 2015, Connettore della Batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD MacBook Air 13" versione inizio 2015, Connettore della Batteria: passo 3, immagine 2 di 2
    • Per assicurarti che nulla sia alimentato e non si possa accendere mentre stai lavorando, è raccomandato scollegare la batteria.
    • Afferra la piccola striscia di plastica trasparente attaccata al connettore della batteria e tirala parallelamente alla scheda verso il bordo anteriore dell'Air.
    • Non sollevare il connettore per disconnetterlo in quanto potresti danneggiarne l'alloggiamento.
  4. Sostituzione SSD MacBook Air 13" versione inizio 2015, Disco Stato Solido: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite Torx T5 da 2,9 mm che fissa l'SSD alla scheda madre.
  5. Sostituzione SSD MacBook Air 13" versione inizio 2015: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD MacBook Air 13" versione inizio 2015: passo 5, immagine 2 di 2
    • Delicatamente alza l'estremità dell'SSD di circa 1 cm e tiralo fuori dal suo socket sulla scheda madre.
    • Non alzare l'SSD più di 1 cm altrimenti potresti danneggiarlo o danneggiare il socket sulla scheda madre.
    • Quando re-installi l'SSD, assicurati che sia alloggiato correttamente prima di rimettere al suo posto la vite di bloccaggio.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 210 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
465.822 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.144 Guide realizzate
51 Commenti
Great... Now tell me where I can get an SSD for this machine.
Dave - Replica
yes) and prompt and appropriate model that was not inferior in speed built.
Thank!
ilyabuhov -
Dave, I am sure these are M.2 SSD. I am not sure what apple uses but at least you have somewhere you can start for research
klacorum -
That’s indeed an M.2 SSD but you’ll need an adapter as the one that came with the Macbook uses a proprietary connector.
Farie Indriawan -
Is there a way to upgrade it ? I cant find a bigger SSD which can be installed on this model.
Any update is welcome.
Max - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 84
Ultimi 7 Giorni: 487
Ultimi 30 Giorni: 2,271
Tutti i Tempi: 459,227
