Salta al contenuto principale
Sostituzione Batteria Tastiera Logitech K750
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Batteria Tastiera Logitech K750, Spegni la tastiera: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di inziare, metti l'interruttore dell'alimentazione della tastiera sulla posizione OFF.
  2. Sostituzione Batteria Tastiera Logitech K750, Gira la tastiera faccia in giù: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Tastiera Logitech K750, Gira la tastiera faccia in giù: passo 2, immagine 2 di 2
    • Gira l'intera tastiera a faccia in giù, con i tasti rivolti verso il basso.
  3. Sostituzione Batteria Tastiera Logitech K750, Apri il carrello della batteria: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Tastiera Logitech K750, Apri il carrello della batteria: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Tastiera Logitech K750, Apri il carrello della batteria: passo 3, immagine 3 di 3
    • La batteria a bottone ricaricabile ML2032 si trova in un carrello nel bordo posteriore della tastiera.
    • Infila la parte piatta di uno spudger nella fessura tra il carrello della batteria e la superficie superiore della tastiera.
    • Ruota lo spudger verso il basso, verso la parte superiore della tastiera, per iniziare a sfilare il carrello dal suo alloggio.
  4. Sostituzione Batteria Tastiera Logitech K750, Rimuovi il carrello della batteria: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Tastiera Logitech K750, Rimuovi il carrello della batteria: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Tastiera Logitech K750, Rimuovi il carrello della batteria: passo 4, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta dello spudger per spingere il carrello della batteria fuori dalla tastiera.
    • Il carrello è tenuto fermo da delle piccole "orecchie" e potrebbe richiedere parecchia forza per essere sfilato.
    • Rimuovi il carrello della batteria.
    • Durante il rimontaggio, spingi con decisione il carrello della batteria nel suo alloggio finché non scatta in posizione.
  5. Sostituzione Batteria Tastiera Logitech K750, Rimuovi la batteria: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Tastiera Logitech K750, Rimuovi la batteria: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Tastiera Logitech K750, Rimuovi la batteria: passo 5, immagine 3 di 3
    • Spingi la batteria fuori dal carrello per rimuoverla
    • Ricordati come è orientata: può essere infilata solo in una direzione. Infila la batteria nel carrello con il lato con il testo e il segno "+" rivolto verso il basso.
    • Usa Solo una batteria a bottone ricaricabile ML2032 come ricambio. Anche se è della stessa forma e dimesione delle più comuni CR2032, queste non sono ricaricabili.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui la guida nell'ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 209 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
113.712 Reputazione
338 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
94 Commenti
Thank you. Worked perfectly. Gained trust in this site. Lost respect for Logitech.
henry - Replica
My sentiments, exactly!
Melinda Mcvay -
There a better way to open it
put the knife or better a screwdriver on the other side (keys upside); worked for me without damage the keyboard :D
yannick NR - Replica
Thank You! That did work much better!
Matt Anderson -
Here is an even better method.
You can also totally prevent damage by finding a laminated biz card and cutting it into 2 one inch strips and inserting both of them into the slot on the top side (solar side) of the battery compartment.
Then get your tool ( I like small pointed scissors) and pry it out between the cards.
Very easy!
David Powers -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 44
Ultimi 7 Giorni: 257
Ultimi 30 Giorni: 1,157
Tutti i Tempi: 252,647
