Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda madre
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda madre, Prepara il tuo MacBook Air per smontarlo: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre, Prepara il tuo MacBook Air per smontarlo: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre, Prepara il tuo MacBook Air per smontarlo: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prima di iniziare, scarica la batteria al di sotto del 25%, poiché una batteria agli ioni di litio carica può essere pericolosa se perforata accidentalmente.
    • Spegni il tuo MacBook Air e stacca tutti i cavi.
    • Chiudi il display e capovolgi il laptop. Mantieni il coperchio chiuso fino a quando non hai fisicamente scollegato la batteria.
  2. Sostituzione scheda madre, Sblocca il case inferiore: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre, Sblocca il case inferiore: passo 2, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    FixMat
    $36.95
    Compra
    • Utilizza un cacciavite Pentalobe P5 per rimuovere le quattro viti da 6,4 mm che fissano il case inferiore:
    • Due viti con una breve porzione filettata vicino alle cerniere.
    • Due viti con una lunga porzione filettata vicino alla parte anteriore del MacBook.
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ciascuna vite e assicurati che torni esattamente nel punto da cui è stata rimossa.
  3. Sostituzione scheda madre, Inserisci un plettro di apertura: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre, Inserisci un plettro di apertura: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre, Inserisci un plettro di apertura: passo 3, immagine 3 di 3
    • Applica un manico a ventosa al centro del bordo anteriore del case inferiore.
    • Tira verso l'alto sul manico a ventosa con una forza costante e decisa per creare un piccolo spazio tra il case inferiore e il telaio.
    • Inserisci un plettro di apertura nello spazio creato.
  4. Sostituzione scheda madre, Rilascia le clip di fissaggio: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre, Rilascia le clip di fissaggio: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre, Rilascia le clip di fissaggio: passo 4, immagine 3 di 3
    • Durante i prossimi due passaggi sentirai e percepirai il rilascio di quattro clip di fissaggio. Se una clip non si rilascia, inserisci il plettro di apertura più in profondità e riprova.
    • Fai scorrere il plettro nell'angolo in basso a destra per rilasciare la prima clip.
    • Fai scorrere il plettro intorno all'angolo e lungo il bordo destro per rilasciare le due clip successive.
  5. Sostituzione scheda madre: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre: passo 5, immagine 3 di 3
    • Inserisci il plettro di apertura nello spazio originariamente creato con il manico a ventosa.
    • Fai scorrere il plettro di apertura nell'angolo in basso a sinistra e lungo il bordo sinistro per rilasciare le tre clip di fissaggio rimanenti.
  6. Sostituzione scheda madre, Rilascia le linguette scorrevoli: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre, Rilascia le linguette scorrevoli: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre, Rilascia le linguette scorrevoli: passo 6, immagine 3 di 3
    • Quattro linguette scorrevoli lungo il bordo posteriore del MacBook fissano saldamente il case inferiore. Separare queste linguette richiede molta forza, considera l'uso di guanti per proteggere le mani dai bordi appuntiti del case inferiore.
    • Mantieni il case inferiore piatto e tiralo saldamente dritto lontano dal bordo posteriore, un angolo alla volta, per liberare le linguette scorrevoli.
    • Non sollevare fino a quando il coperchio non è completamente separato.
  7. Sostituzione scheda madre, Rimuovi il case inferiore: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre, Rimuovi il case inferiore: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre, Rimuovi il case inferiore: passo 7, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il case inferiore.
    • Durante il rimontaggio:
    • Posiziona il case inferiore al suo posto e allinea le linguette scorrevoli con le teste delle viti su cui scorrono. Premi verso il basso e fai scorrere il case inferiore verso il bordo posteriore per far entrare le linguette: si fermerà lo scorrimento quando le linguette saranno a posto.
    • Quando un lato è fissato, potrebbe spingere l'altro fuori allineamento. Controlla entrambi i lati mentre spingi, non dovrebbe esserci nessuna fessura lungo il bordo posteriore.
    • Una volta che il case inferiore è allineato con il telaio, premi saldamente lungo il perimetro per far agganciare le quattro clip di fissaggio.
    • Sentirai e percepirai un clic distintivo mentre ogni clip si incastra al suo posto.
  8. Sostituzione scheda madre, Rimuovi la copertira del connettore della batteria: passo 8, immagine 1 di 1
    • Utilizza un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 1,5 mm che fissano la copertura del connettore della batteria.
    • A causa delle variazioni delle viti, potrebbe essere necessario utilizzare un Torx T4. Tienilo a mente ogni volta che incontri viti Torx T3 durante questa riparazione.
  9. Sostituzione scheda madre: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre: passo 9, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la copertura del connettore della batteria.
  10. Sostituzione scheda madre, Scollega la batteria: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre, Scollega la batteria: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usando un plettro di apertura, fai leva per scollegare il connettore della batteria.
  11. Sostituzione scheda madre, Svita la copertura del cavo del trackpad: passo 11, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 1,5 mm che fissano la copertura del cavo del trackpad.
  12. Sostituzione scheda madre, Accedi al connettore a pressione del trackpad: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre, Accedi al connettore a pressione del trackpad: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger o le dita per spostare la copertura del cavo così da arrivare al connettore a pressione sottostante.
  13. Sostituzione scheda madre, Disconnetti il cavo del trackpad: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre, Disconnetti il cavo del trackpad: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa l’estremità appuntita di uno spudger per sollevare e disconnettere il connettore a pressione del cavo del trackpad.
    • Per riattaccare i connettori a pressione con questo, allinea e premi delicatamente su un lato fino a che non scatta in posizione, dopo ripetere sull’altro lato. Non schiacciare nel mezzo. Se il connettore non è allineato correttamente, i perni si possono piegare e causare un danno permanente.
  14. Sostituzione scheda madre, Rimovi il pad in schiuma del cavo dello schermo: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre, Rimovi il pad in schiuma del cavo dello schermo: passo 14, immagine 2 di 2
    • Stacca e rimuovi il pad in schiuma dalla copertura inferiore del cavo dello schermo per rivelare una vite nascosta.
  15. Sostituzione scheda madre, Rimuovi le coperture dei cavi: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre, Rimuovi le coperture dei cavi: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a punta esagonale Torx T3 per rimuovere le quattordici viti da 1,5 mm che tengono fermi i vari copricavi.
  16. Sostituzione scheda madre: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre: passo 16, immagine 3 di 3
    Compra
    • Usa delle pinzette o le dita per rimuovere i sei copricavi.
  17. Sostituzione scheda madre: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre: passo 17, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le quattro viti che tengono ferma la copertura del cavo superiore dello schermo:
    • Due viti Pentalobe P2 da 2,5 mm
    • Due viti Torx T3 da 2,5 mm
    • Nel richiudere, le viti Pentalobe devono essere infilate nei loro fori sui supporti di fissaggio di plastica.
  18. Sostituzione scheda madre: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre: passo 18, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la copertura dei cavi del display superiore e la staffa di fissaggio di plastica.
    • Nel richiudere, assicurati che la linguetta superiore della copertura metallica dei cavi si inserisca nella staffa di plastica.
  19. Sostituzione scheda madre, Scollega i connettori della scheda madre: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre, Scollega i connettori della scheda madre: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre, Scollega i connettori della scheda madre: passo 19, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare e scollegare entrambi i connettori a pressione del cavo del display.
  20. Sostituzione scheda madre: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre: passo 20, immagine 2 di 2
    • Scollega il connettore a pressione della matrice del microfono, direttamente a sinistra del cavo del display.
  21. Sostituzione scheda madre: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre: passo 21, immagine 3 di 3
    • Scollega i connettori a pressione dell'altoparlante destro e sinistro.
  22. Sostituzione scheda madre: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre: passo 22, immagine 2 di 2
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger tra in cavo di interconnessione e la sede della vite.
    • Solleva e scollega il cavo di interconnessione.
  23. Sostituzione scheda madre: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre: passo 23, immagine 2 di 2
    • Scollega il connettore a pressione della porta MagSafe.
  24. Sostituzione scheda madre: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre: passo 24, immagine 3 di 3
    • Scollega entrambi i connettori a pressione della porta Thunderbolt.
  25. Sostituzione scheda madre: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre: passo 25, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per afferrare il primo connettore dell'antenna, il più vicino possibile alla base.
    • Solleva per scollegare il cavo.
    • I connettori dell'antenna sulla scheda madre sono molto fragili. Quando scolleghi i cavi, tirali verso l'alto, non piegarli di lato.
    • Ripeti per il secondo cavo dell'antenna.
    • Per ricollegare dei connettori dell'antenna come questi, sovrapponi il connettore alla sua presa e spingilo in basso con l'estremità piatta di uno spudger. Il connettore dovrebbe scattare al suo posto. Questo può essere complicato e richiedere alcuni tentativi.
  26. Sostituzione scheda madre, Svita la scheda madre: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre, Svita la scheda madre: passo 26, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le nove viti che fissano la scheda madre:
    • Tre viti Torx T5 da 3,8 mm
    • Una vite Torx T5 da 3,6 mm
    • Due viti Torx T5 da 3,4 mm
    • Una vite Torx T5 da 3,1 mm
    • Due viti Torx T3 da 2,7 mm
  27. Sostituzione scheda madre, Rimuovi la scheda madre: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre, Rimuovi la scheda madre: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre, Rimuovi la scheda madre: passo 27, immagine 3 di 3
    • La scheda madre e la sua copertura sono collegate e si rimuovono come un gruppo.
    • La copertura sporge dall'estremità sinistra della scheda madre e si piega facilmente. Non tirare su la scheda da questo lato.
    • Afferra il lato destro della scheda madre e falla scivolare verso il trackpad fino a liberare le sporgenze vicino agli altoparlanti.
    • Rimuovi la scheda madre.
  28. Sostituzione scheda madre, Controlla i cavi durante il riassemblaggio: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre, Controlla i cavi durante il riassemblaggio: passo 28, immagine 2 di 2
    • Quando reinstalli la scheda madre, verifica che nessun cavo ci resti bloccato sotto mentre la inserisci al suo posto. Controlla ognuna delle sette posizioni attentamente:
    • Cavo dell'altoparlante destro
    • Cavo del trackpad
    • Cavi del display e cavo della matrice del microfono
    • Cavi dell'antenna
    • Cavo della batteria
    • Cavo dell'altoparlante sinistro
    • Cavi dell'USB-C e del MagSafe
Conclusione
Paragona il nuovo pezzo di ricambio con quello originale: potresti dover trasferire dei componenti restanti o rimuovere i supporti adesivi dal nuovo pezzo prima di installarlo.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni nell'ordine contrario.
Porta i rifiuti elettronici in un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova con qualche soluzione ai problemi di base o dai un'occhiata alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Spencer Day
Membro da: 09/14/22
55.203 Reputazione
408 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.430 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 14
Ultimi 7 Giorni: 161
Ultimi 30 Giorni: 601
Tutti i Tempi: 5,239
