Introduzione
Con questa guida, sostituire la batteria del tuo Lenovo Yoga C930-13IKB è rapido e semplice. Le batterie generalmente si deteriorano nel tempo o mostrano dei problemi nel loro ciclo vitale. Questo può risultare in una scarsa durata della batteria e nella difficoltà nel mantenere la carica. Leggi questa guida ai problemi di base per maggiori informazioni su quale potrebbe essere il problema della tua batteria.
Questa guida è richiesta per quando la tua batteria deve essere sostituita per via della scarsa durata o dell'impossibilità di caricarla. Dovrai prima rimuovere la copertura posteriore per accedere alla batteria, quindi rimuovere tutti i ganci e le connessioni che la tengono ferma. Gli strumenti richiesti sono un cacciavite Torx T5, un cacciavite a croce Phillips #00, ed uno strumento di apertura in plastica.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria al di sotto del 25% prima di smontare il tuo telefono. Questo riduce il rischio di pericolosi eventi termici se la batteria viene danneggiata accidentalmente durante la riparazione.
Se la tua batteria è gonfia, prendi le precauzioni appropriate.
Cosa ti serve
Gira il dispositivo a faccia in giù in modo che la faccia inferiore sia rivolta verso l'alto.
Svita le sei viti Torx T5 da 3,5 mm.
Scollega la batteria dalla scheda madre schiacciando i cavi con le dita e sfilandoli con forza.
Usa le dita per sollevare l'aletta in plastica trasparente di una delle strisce adesive estensibili.
Prendi l'aletta e tirala lentamente lontano dalla batteria ad un angolo minimo. La striscia adesiva si allungherà a molte volte la sua lunghezza e verrà rilasciata lentamente da sotto la batteria.
Ripeti la procedura per la seconda striscia sul lato opposto della batteria.
Rimuovi la batteria con le mani.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 19 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
13 Commenti
One little addition: After removing the bottom cover of the computer, there are two little clear plastic tapes, one on each side of the battery, that you should peel free before starting to lift the battery out. One of those tapes is shown in this photo, just to the right of the icon that resembles a figure eight: https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/ig... Those clear tapes are attached to the black plastic strips beneath the battery, that you want to try to leave in place. If you don’t peel back the clear tape tabs, they will increase the likelihood of pulling up those black plastic strips when you start to lift the battery up. My original battery was adhered quite strongly to those plastic strips, and it took a fair bit of work to “dissect” them from the battery using a straight plastic tool that had an end like a regular screwdriver. I did peel those strips up off the computer a bit, but they stuck back down after I separated them from the battery. Thanks for the instructions!
After I had finished putting my C930 back together, I noticed that the underside of the original battery had four soft black strips adhered to it, perhaps as a cushion between the battery and the components beneath. It is possible to remove those, and they could be re-applied to the new battery before installing it, but I’m not going to bother going back now to do that.
I was able to remove the 4 black, “spongy” strips from the original battery and place them on the new battery. This created a “landing” area for the adhesive strips that remained working the computer housing. All instructions were good and quite thorough. Thank you!
