Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Usa questa guida per sostituire la cover posteriore del tuo eReader Kobo Clara BW (modello P365).
Importante: Esistono tre versioni del Clara BW: N365, N365B e P365. Controlla il numero di modello del tuo eReader (stampato vicino alla parte inferiore della scocca posteriore) prima di iniziare questa guida. Questa guida è per il modello P365.
La cover posteriore include il pulsante di accensione esterno.
Nota: Le cover posteriore di ricambio non hanno un numero di serie stampato, quindi dovrai fare riferimento alle impostazioni interne del tuo eReader per trovare il numero di serie dopo questa riparazione.
Kobo offre una garanzia per i propri eReader. Se il tuo dispositivo è ancora in garanzia, Kobo potrebbe essere in grado di aiutarti. Prima di iniziare una riparazione, controlla le informazioni sulla tua garanzia o consulta la documentazione di supporto.
Nota: Alcune foto utilizzate in questa guida mostrano altri modelli di Kobo Clara. Eventuali lievi discrepanze visive non influiranno sulla procedura descritta nella guida.
Cosa ti serve
Appoggia il tuo eReader così che la cover posteriore sia rivolta verso l'alto.
Inserisci un lato piatto di un plettro di apertura tra il telaio e l'angolo in basso a sinistra della cover posteriore.
Spingi il plettro verso il basso mentre lo tieni angolato, finché non scorre sotto la cover posteriore.
Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a destra per sganciare le clip lungo il bordo inferiore.
Fai scorrere il plettro verso l'angolo in alto a sinistra per sganciare le clip lungo il bordo sinistro.
Prendi il bordi sinistro della cover posteriore e sollevala via dall'eReader per sganciare le clip rimaste.
Rimuovi la cover posteriore.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
