Salta al contenuto principale
Come installare MacOS High Sierra
Visualizzazioni: 2 Mln
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
78
Ultimi 7 giorni:
429
Ultimi 30 giorni:
1.971
Tutti i Tempi:
1.963.660
Commenti: 99
23 commenti sui passaggi, 76 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 639
639 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 363
363 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 1 - 3 ore
Difficoltà: Facile
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Nota: Se stai cercando di installare l'ultimo MacOS su un computer Apple del 2009 o più recente, segui invece questa guida alrecupero MacOS con internet.
Se hai recentemente aggiornato o sostituito l'hard disk del vostro MacBook o iMac, avrai bisogno di re-installare il sistema operativo macOS.
Questa guida vi mostrerà come installare macOS High Sierra su un hard drive vuoto, utilizzando una unità flash USB come disco di avvio.
Prima di iniziare, devi creare un un disco di avvio su unità flash. Per questo devi avere accesso a un Mac con High Sierra installato per poter scaricare i 7,7 GB di file eseguibile di High Sierra dall'App Store.
Avrai inoltre bisogno di una unità flash vuota che abbia almeno 5,4 GB di spazio.
Segui questa guida per creare un flash drive di boot per macOS High Sierra prima di procedere con la guida.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Come installare MacOS High Sierra, Come installare MacOS High Sierra: passo 1, immagine 1 di 2 Come installare MacOS High Sierra, Come installare MacOS High Sierra: passo 1, immagine 2 di 2
      • Con il dispositivo spento, disconnetti qualsiasi hard drive esterno o memoria flash.
      • Collega la tua chiavetta USB avviabile di macOS Sierra.
      • Tieni premuto il tasto [option] o [alt] (⌥) sulla tastiera e accendi il computer.
      • Quando vedi la schermata di selezione del disco di avvio, rilascia il tasto [option].
      • Usa i tasti freccia della tastiera o il mouse per selezionare "Installa MacOS High Sierra". Premi [invio] o fai clic con il mouse sulla selezione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come installare MacOS High Sierra: passo 2, immagine 1 di 2 Come installare MacOS High Sierra: passo 2, immagine 2 di 2
      • Il tuo Mac inizierà a copiare i file d'installazione dalla memoria flash. Questo impiegherà fino a 30 minuti.
      • In base alla velocità della tua memoria flash potrebbe sembrarti che il processo si sia bloccato, ma se continuerai ad aspettare vedrai che in realtà continua a procedere.
      • Quando richiesto, seleziona la lingua e premi [invio] o fai clic sul pulsante freccia.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Come installare MacOS High Sierra: passo 3, immagine 1 di 2 Come installare MacOS High Sierra: passo 3, immagine 2 di 2
      • Se non hai bisogno di pre-configurare il tuo disco, vai direttamente al passo 5. Se non sei sicuro o il disco è già stato usato si consiglia di pre-configurarlo.
      • Seleziona "Disk Utility" dal menu e premi [enter] o clicca sul pulsante continua.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Come installare MacOS High Sierra: passo 4, immagine 1 di 3 Come installare MacOS High Sierra: passo 4, immagine 2 di 3 Come installare MacOS High Sierra: passo 4, immagine 3 di 3
      • Seleziona il tuo disco dalla colonna sulla sinistra di Disk Utility,
      • È molto probabile che si tratti del disco non inizializzato.
      • Se hai più hard disk, assicurati di aver selezionato quello giusto dato che nel prossimo passaggio verrà formattato completamente.
      • Premi sul pulsante "Formatta" in alto nella finestra.
      • Scegli un nome per il tuo disco (potrai rinominarlo successivamente). Lascia lo schema GUID Partition Map.
      • Se stai installando su un SSD , scegli il formato APFS. Se stai installando su un hard disk o se il tuo dispositivo non supporta ufficialmente gli OS più recenti , mantieni come formato Mac OS Extended (journaled).
      • Clicca su "Formatta". Quando il processo è completato, premi "Fatto".
      • Esci da Disk Utility cliccando la X rossa in alto a sinistra della finestra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Come installare MacOS High Sierra: passo 5, immagine 1 di 2 Come installare MacOS High Sierra: passo 5, immagine 2 di 2
      • Seleziona "Reinstalla macOs" dal menu e premi [enter] o "Continua".
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Come installare MacOS High Sierra: passo 6, immagine 1 di 3 Come installare MacOS High Sierra: passo 6, immagine 2 di 3 Come installare MacOS High Sierra: passo 6, immagine 3 di 3
      • Leggi il contratto di licenza.
      • Clicca su "Accetto" per accettare il contratto di licenza.
      • Il tuo Mac installerà ora MacOS High Sierra. Sii paziente e aspetta finche non avrà terminato.
      • Una volta finita l'installazione, il dispositivo si riavvierà da solo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
High Sierra dovrebbe essere finalmente installato. Godetevelo!
Altre 639 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
352.158 Reputazione
937 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
121 Membri
72.931 guide realizzate
76Commenti sulla guida
I replace Toshiba MK1231Gal dard disk based on instruction on yutube http://www.youtube.com/watch?feature=pla...!
the problem is that when I try to install osx, I cant format the disk
I got notice input, output error, when try to make a partition or try anything with disk utility
I own MacBook air 1237
Iztok - Rispondi Condividi
yes, me too...did you get it fix? please share how.
jay zee - Rispondi Condividi
Use disk utilities from the Mac OS installer to format the new drive in a Mac format. Then install the Mac OS. New drive won’t show up in the installer until it’s Mac format.
littleduckltd - Rispondi Condividi
DDD in this case
dard disk
Ben Capehart - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 78
Ultimi 7 giorni: 429
Ultimi 30 giorni: 1,971
Tutti i Tempi: 1,963,660
