Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Huawei P30 Pro
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Huawei P30 Pro, Vetro posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, spegni il tuo telefono.
    • Appoggia un iOpener scaldato al retro del telefono per ammorbidire l'adesivo sotto il vetro posteriore. Tieni l'iOpener appoggiato per almeno 2 minuti.
  2. Sostituzione batteria Huawei P30 Pro: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei P30 Pro: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei P30 Pro: passo 2, immagine 3 di 3
    • Applica una ventosa sul fondo del vetro posteriore il più possibile vicino al bordo.
    • Se il vetro posteriore del telefono è rotto, la ventosa potrebbe non aderire. Prova a sollevarlo con del nastro adesivo tenace o incollando la ventosa con della super colla (cianoacrilica).
    • Solleva il vetro posteriore tirando la ventosa fino a formare una piccola fessura tra il vetro e il telaio.
    • Inserisci un plettro nella fessura creatosi.
    • Se fai fatica a sollevare il vetro, applica più calore per ammorbidire ulteriormente l'adesivo. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare il surriscaldamento.
    • Fai scorrere il plettro fino all'angolo in basso a destra.
  3. Sostituzione batteria Huawei P30 Pro: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P30 Pro: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro di apertura e fallo scorrere fino all'angolo in basso a sinistra per rimuovere l'adesivo.
    • Lascia i plettri in questa posizione per evitare che l'adesivo possa riattaccarsi.
  4. Sostituzione batteria Huawei P30 Pro: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei P30 Pro: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei P30 Pro: passo 4, immagine 3 di 3
    • Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo in basso a sinistra.
    • Nei prossimi passaggi, mentre passi vicino alle camere posteriori, assicurati di usare solo la punta del plettro per evitare di sporcare le lenti o danneggiare le camere.
    • Fai scorrere il plettro dall'angolo in basso a sinistra lungo tutto il bordo sinistro del telefono per rimuovere l'adesivo.
    • Lascia il plettro nell'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si possa riattaccare.
  5. Sostituzione batteria Huawei P30 Pro: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P30 Pro: passo 5, immagine 2 di 2
    • Se fai fatica a far scorrere il plettro, probabilmente l'adesivo si è raffreddato. Usa ancora il tuo iOpener per riscaldarlo.
    • Inserisci un quarto plettro nell'angolo in alto a sinistra.
    • Fai scorrere il plettro lungo tutto il bordo superiore del telefono per rimuovere l'adesivo.
    • Lascia il plettro nell'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  6. Sostituzione batteria Huawei P30 Pro: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P30 Pro: passo 6, immagine 2 di 2
    • Inserisci un quarto plettro nell'angolo in alto a destra del telefono.
    • Fai scorrere il plettro lungo tutto il bordo destro del telefono per rimuovere l'adesivo restante.
  7. Sostituzione batteria Huawei P30 Pro: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P30 Pro: passo 7, immagine 2 di 2
    • Solleva e rimuovi il vetro posteriore.
    • Prima di applicare del nuovo adesivo e reinstallare il vetro posteriore, rimuovi qualsiasi adesivo rimanente e pulisci le parti dove dove era presente con dell'alcol isopropilico e un panno senza lanugine.
    • Durante il riassemblaggio questo è un buon momento per accendere il telefono e controllare che tutto funzioni prima di reincollare il tutto. Assicurati di spegnere il telefono di nuovo prima di procedere.
    • Incolla il nuovo vetro posteriore con delle strisce adesive tagliate su misura o del nastro biadesivo. Dopo aver riposizionato il vetro posteriore, fai forza sul vetro per diversi minuti per aiutare l'adesivo a fare presa, ad esempio mettendo il telefono sotto una pila pesante di libri.
  8. Sostituzione batteria Huawei P30 Pro, Copertura della scheda madre con NFC e bobina di ricarica: passo 8, immagine 1 di 1
    • Svita le dieci viti a croce Phillips #00 da 4,3 mm.
  9. Sostituzione batteria Huawei P30 Pro: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P30 Pro: passo 9, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro sotto l'adesivo nero nell'angolo in basso a destra della bobina di ricarica.
    • Prestando attenzione, scolla l'adesivo con il plettro.
  10. Sostituzione batteria Huawei P30 Pro: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P30 Pro: passo 10, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura sotto l'adesivo nero nell'angolo in basso a sinistra della bobina di ricarica.
  11. Sostituzione batteria Huawei P30 Pro: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P30 Pro: passo 11, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro sotto il bordo sinistro della copertura della scheda madre.
    • Sgancia il bordo sinistro della copertura della scheda madre facendo leva ruotando leggermente il plettro.
  12. Sostituzione batteria Huawei P30 Pro: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P30 Pro: passo 12, immagine 2 di 2
    • Sposta la copertura della scheda madrefuori dalle prese in cima al dispositivo, iniziando dall'angolo in alto a sinistra.
    • Rimuovi la copertura della scheda madre che include l'NFC e la bobina di ricarica.
  13. Sostituzione batteria Huawei P30 Pro, Scollegamento batteria: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P30 Pro, Scollegamento batteria: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per alzare e scollegare il connettore della batteria.
    • Quando scolleghi connettori come questo, fai attenzione a non danneggiare i fragili componenti presenti sulla superficie della scheda che circondano il connettore.
  14. Sostituzione batteria Huawei P30 Pro, Copertura della scheda figlia: passo 14, immagine 1 di 1
    • Svita le 5 viti a croce Phillips #00 da 4,3 mm.
    • Alcune di queste viti potrebbero essere nascoste da dell'adesivo. Rimuovilo attentamente per avere accesso a tutte le viti.
  15. Sostituzione batteria Huawei P30 Pro: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P30 Pro: passo 15, immagine 2 di 2
    • Infila un plettro sotto il bordo superiore della copertura della scheda figlia.
    • Sgancia la copertura facendo leva ruotando leggermente il plettro di apertura.
  16. Sostituzione batteria Huawei P30 Pro: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P30 Pro: passo 16, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la copertura della scheda figlia.
  17. Sostituzione batteria Huawei P30 Pro, Connettori cavo a nastro principale: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P30 Pro, Connettori cavo a nastro principale: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare dalla scheda madre il connettore sinistro del cavo a nastro principale.
    • Per riattaccare i connettori a pressione come questo, allineali attentamente e premi solo su un lato finché non entra in posizione, quindi fai lo stesso per l'altro lato. Non premere nel mezzo: se il connettore non è allineato correttamente, i contatti si possono piegare, causando un danno permanente.
  18. Sostituzione batteria Huawei P30 Pro: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P30 Pro: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare dalla scheda madre il connettore destro del cavo a nastro principale.
  19. Sostituzione batteria Huawei P30 Pro, Cavo a nastro principale con porta di ricarica: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P30 Pro, Cavo a nastro principale con porta di ricarica: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare dalla scheda figlia il connettore del cavo a nastro principale.
  20. Sostituzione batteria Huawei P30 Pro: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P30 Pro: passo 20, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il cavo a nastro principale con la porta di ricarica sollevandolo e quindi tirandolo gentilmente verso la scheda madre.
  21. Sostituzione batteria Huawei P30 Pro, Batteria: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P30 Pro, Batteria: passo 21, immagine 2 di 2
    • Tira via dalla batteria la striscia adesiva arancione con l'etichetta 1. Il nastro adesivo arancione si strapperà lungo una piccola linea perforata.
  22. Sostituzione batteria Huawei P30 Pro: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P30 Pro: passo 22, immagine 2 di 2
    • Tira via dalla batteria la striscia adesiva arancione con l'etichetta 2. Il nastro adesivo arancione si strapperà lungo una piccola linea perforata.
  23. Sostituzione batteria Huawei P30 Pro: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P30 Pro: passo 23, immagine 2 di 2
    • Tira via dalla batteria la striscia adesiva arancione con l'etichetta 3.
    • Tira verso l'alto questa striscia adesiva per sollevare la batteria dal suo alloggio.
    • Anche se queste nuove alette adesive sono fatte per semplificare la rimozione della batteria, possono richedere una certa forza. Nel caso tu abbia problemi, puoi appoggiare un iOpener scaldato al centro dello schermo per ammorbidire l'adesivo sotto la batteria.
  24. Sostituzione batteria Huawei P30 Pro: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei P30 Pro: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei P30 Pro: passo 24, immagine 3 di 3
    • Gira la batteria fino ad una posizione verticale.
    • Rimuovi la batteria dall'adesivo rimanente.
    • Durante il riassemblaggio, ricollega la batteria alla scheda madre per allinearla correttamente. Scollega la batteria una volta posizionata.
  25. Sostituzione batteria Huawei P30 Pro: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P30 Pro: passo 25, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'adesivo della batteria dal telaio centrale.
    • Questo passaggio è opzionale se stai sostituendo lo schermo. Comunque è fortemente consigliato usare dell'adesivo nuovo quando si reinstalla la batteria.
    • Fissa la batteria con dell'adesivo pretagliato o del nastro biadesivo. Per posizionarlo correttamente, applicalo dove prima era presente il vecchio adesivo e non sulla batteria. Quindi premi con decisione la batteria per farla aderire.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le seguenti istruzioni al contrario. Applica dell'adesivo dove necessario dopo aver pulito le aree interessate con dell'alcool isopropilico (>90%).
Per delle prestazioni ottimali, calibra la tua batteria appena installata: caricala al 100% ee continua a tenerla sotto carica per almeno altre 2 ore. Quindi usa il telefono finchè non si spegne da solo a causa della batteria scarsa. Infine ricaricalo al 100% senza interruzioni.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.166 Guide realizzate
12 Commenti
Hardware work is accurate. However, replacing original battery to Huawei P30 Pro it will generate a bootloop. Add next step to avoid this please. How to calibrate battery? Actually, how to pair new battery with the mainboard? Same problem occurs to P40lite and perhaps to Mate 30
maremestera - Replica
I also have the same problem, did you find a solution
Xarly -
you have to have the old battery first. I tried 2 batteries and I had the same problem you mentioned. Just put the new battery in its place and don't plug the wear of it, instead, you are going to put the old battery over the new battery and plug the wear of the old battery and turn on the device with the power cable on. Once it's turned on unplug it quickly and plunge the new battery wire. I know it sounds silly but I tried it and it worked. I think what happened is that you trick the phone by doing that. Btw, its hard to have the 2 batteries over each other but keep holding them.
nuno437 -
Hi, regarding the battery replacement, you will need to have the original battery serial number and copy it to the new one.
This can be done using ChimeraTool, but bear in mind you need to know what is your current firmware version. So before repair write down your firmware version ( example: VOG-L09 10.1.0.151(C636e9r2p4) ) and if it’s with the most recent update Chimera might not have it yet, so you will need to wait until they update.
Hope this helps!
Daniel Dimitrov - Replica
Can I contact you for help?
zlatko kovacic -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 15
Ultimi 7 Giorni: 144
Ultimi 30 Giorni: 680
Tutti i Tempi: 42,171
