Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Una pompa dissaldante è un pratico strumento che aspira la saldatura fusa. Puoi usarlo per dissaldare i componenti a foro passante su una scheda o per revisionare dei giunti di saldatura fatti male.
Questa guida mostra come usare e pulire la pompa dissaldante di iFixit. Potresti aver bisogno di usare dello stoppino per saldatura per rimuovere tutti i resti di una saldatura, segui questa guida per scoprire come usare lo stoppino per saldatura.
Cosa ti serve
Strumenti
Strumento utilizzato in questo passaggio:Desoldering Pump$3.99
Afferra saldamente la pompa dissaldante con la mano.
Premi lo stantuffo finché non si blocca.
Strumento utilizzato in questo passaggio:FixHub Smart Soldering Iron$79.95
Prepara la pompa dissaldante premendo lo stantuffo.
Scalda il giunto saldato finché la saldatura non si è liquefatta. Per aiutarti con il trasferimento di calore, aggiungi dello stagno sulla punta del saldatore.
Posiziona il beccuccio della pompa il più vicino possibile alla saldatura fusa.
Premi il pulsante laterale per attivare la pompa.
Ripeti il processo finché la giuntura è pulita. Puoi usare anche lo stoppino per saldatura per aiutarti ad assorbire tutto lo stagno rimanente.
Per pulire la pompa, caricala e attivala un po' di volte. Questo movimento spinge un'astina attraverso il beccuccio e assicura che non sia ostruito con dello stagno.
Afferra il beccuccio dalla sua punta zigrinata.
Gira il beccuccio in senso antiorario per svitarlo. Potrebbe essere difficile a causa di un O-ring molto aderente.
Rimuovi il beccuccio e pulisci l'interno della pompa.
Per istruzioni e consigli sulla saldatura, segui questa guida.
Altre 96 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5Commenti sulla guida
Good review, but I’ve found that these small solder suckers don’t do a very good job. The much larger “Soldapult” (https://www.edsyn.com/product/DS017.html) provides much more suction and can often completely clear a joint in one use.
How does the tip not melt.
Apply higher temperature on your soldering iron, above 380°C.
Use bigger tip, bigger heating surface provides more effecitive heat transfer.
If you are asking about why the tip of the solder sucker doesn't melt, it is made of a heat resitant material. Notice the word resistant.
Realmente me estoy interesando en este rubro y espero çontinuar aprendiendo para que me sirva como terapia
