Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Come pulire i Pad di saldatura
Cosa ti serve
  1. Come pulire i Pad di saldatura, Attrezzatura e forniture: passo 1, immagine 1 di 1
    • Gli strumenti che servono per questa procedura sono un saldatore, della pasta saldante e uno stoppino dissaldante.
    • La pasta saldante aiuta la saldatura a fluire meglio nello stoppino. Se non hai pasta saldante, puoi ottenere risultati simili con il flussante.
  2. Come pulire i Pad di saldatura, Prepara l'area: passo 2, immagine 1 di 1
    • Esistono molti tipi di pasta saldante, molti dei quali sono in tubetti simili a siringhe, il che facilita l'applicazione della pasta nel punto esatto dove serve
    • Personalmente uso uno strumento di apertura in plastica per prelevare un po' di pasta e applicarla delicatamente nel punto su cui lavorerò
    • Se non hai pasta saldante, applica un po' di flussante nel punto su cui stai lavorando
  3. Come pulire i Pad di saldatura: passo 3, immagine 1 di 1
    • La posizione dove dissalderò è appena sopra l'SPK nell'immagine.
    • **Se stai dissaldando le connessioni della batteria, fai molta attenzione a non cortocircuitare i contatti con il saldatore o con lo stoppino.** Se possibile, taglia prima i fili della batteria, uno alla volta. Questo riduce il rischio di cortocircuitare accidentalmente la batteria.
  4. Come pulire i Pad di saldatura, Scalda i giunti: passo 4, immagine 1 di 2 Come pulire i Pad di saldatura, Scalda i giunti: passo 4, immagine 2 di 2
    • Appoggia lo stoppino dissaldante sulla saldatura ed appoggiaci sopra la punta del saldatore in modo che lo stoppino si scaldi ed assorba la saldatura.
    • Solleva lo stoppino e il saldatore dalla scheda logica insieme. Non farlo può far solidificare la saldatura restante, saldando lo stoppino alla scheda madre, e potresti facilmente rimuovere il contatto dalla scheda madre.
    • Ricordati che le schede logiche sono molto delicate ed il calore eccessivo può distruggere queste componenti.
  5. Come pulire i Pad di saldatura: passo 5, immagine 1 di 1
    • Quello che resta sono i contatti puliti della scheda, pronti per del nuovo stagno.
Conclusione
Per ulteriori guide e consigli sulla saldatura, consulta questa pagina.
Altre 91 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
90%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Romin McGowan
Membro da: 04/29/13
3.936 Reputazione
1 Guida realizzata
1Commento della guida
Well Explained
Muhamamd Asif - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 60
Ultimi 30 Giorni: 260
Tutti i Tempi: 23,446
