Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Segui questa guida per aggiungere dello spazio di archiviazione SSD nella tua PlayStation 5.
Prima di iniziare questa guida, assicurati che il tuo SSD M.2 sia compatibile con le specifiche di Sony. L'SSD mostrato nelle foto non è adatto per lo slot di espansione della memoria nella PlayStation 5.
Inoltre, assicurati che la tua PlayStation sia stata aggiornata con l'ultimo firmware di sistema.
Prima di iniziare spegni la console e rimuovi tutti i cavi.
Ricorda di seguire le procedure di sicurezza per scaricare le cariche elettrostatiche residue (ESD) mentre ripari la console.
Cosa ti serve
Se la tua PlayStation 5 è in posizione verticale, capovolgila così che il supporto risulti in alto.
Usa una moneta o un cacciavite a taglio per rimuovere la vite da 26,5 mm che si trova sotto il supporto.
Tira verso l'alto per rimuovere il supporto verticale.
Inserisci la vite nel suo vano sulla base del supporto verticale.
Usa un paio di pinzette o un'unghia per rimuovere il tappo dal vano.
Usa un dito per posizionare il tappo nel foro della vite.
Se la tua PlayStation 5 è in orientamento orizzontale, appoggiala sul lato con la porta di ricarica rivolta verso l'alto.
Alza lo stand per rimuoverlo.
Capovolgi il dispositivo in modo che le porte USB e Ethernet siano sul lato sinistro dalla tua prospettiva.
Solleva l'angolo della piastra frontale per sganciarla dal case.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 17 mm che tiene in posizione la copertura dell'SSD.
Usa un dito per far scorrere la copertura dell'SSD verso la parte alta della PlayStation 5 per sganciarla dal case.
Rimuovi la copertura dell'SSD.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 11 mm dell'SSD.
Usa un paio di pinzette per alzare e muovere il distanziatore sullo slot appropriato per l'SSD M.2 che hai scelto.
Se il tuo SSD beneficerà di un dissipatore di calore, segui questa guida per installarlo.
Inserisci l'SSD a un angolo acuto e nel suo alloggiamento M.2.
Usa un dito per premere l'SSD verso il basso fino a che l'estremità non si appoggia al distanziatore.
Con l'SSD appoggiato al distanziatore, inserisci la vite dell'SSD rimossa in precedenza nel distanziatore e avvitala, così da fermare l'estremità dell'SSD
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Prova delle soluzioni ai problemi di base o chiedi alla nostra community PlayStation 5 per trovare aiuto.
Altre 28 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
94%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
Hello!
The 11m screw that keeps the SSD in place is totally stripped -- any tips for how to remove it? I've tried the rubber band and duct tape over the screw methods, with no luck.
Se puede cortar para extraerlo con un 🪛 plano
