Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione ventola della CPU HTC Vive Focus
Cosa ti serve
  1. Sostituzione ventola della CPU HTC Vive Focus, Rimuovi il cuscino poggia viso: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola della CPU HTC Vive Focus, Rimuovi il cuscino poggia viso: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola della CPU HTC Vive Focus, Rimuovi il cuscino poggia viso: passo 1, immagine 3 di 3
    • Posiziona il tuo dispositivo al contrario sulla tua superficie di lavoro.
    • Il cuscino poggia viso è leggermente tenuto in posizione con sette ganci in plastica.
    • Usa le dita per tirare delicatamente il cuscino poggia viso direttamente dal poggia viso per rimuoverlo.
  2. Sostituzione ventola della CPU HTC Vive Focus, Rimuovi il poggia viso: passo 2, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le otto viti da 4,5 mm che tengono fermo il poggia viso.
    • Una delle viti sarà coperta da un adesivo con sigillo di garanzia. Premi il cacciavite attraverso l'adesivo per rimuovere la vita.
  3. Sostituzione ventola della CPU HTC Vive Focus: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola della CPU HTC Vive Focus: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola della CPU HTC Vive Focus: passo 3, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura nell'angolo in alto a sinistra del poggia viso.
    • Ruota il plettro di apertura per rilasciare i ganci in plastica che tengono fermo il poggia viso.
    • Ripeti per l'angolo in alto a destra.
    • Non rimuovere ancora il poggia viso. È ancora attaccato dal cavo a nastro del sensore del poggia viso.
  4. Sostituzione ventola della CPU HTC Vive Focus, Rimuovi il sensore del poggia viso: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola della CPU HTC Vive Focus, Rimuovi il sensore del poggia viso: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola della CPU HTC Vive Focus, Rimuovi il sensore del poggia viso: passo 4, immagine 3 di 3
    • Prestando attenzione, capovogli il tuo dispositivo.
    • Tira il poggia viso quanto basta per aver accesso alle viti che tengono fermo il sensore del poggia viso.
    • Non tirare il cavo a nastro del sensore del poggia viso.
    • Durante il rimontaggio, assicurati che il cavo a nastro del poggia viso sia posizionato tra le lenti prima di reinstallare il poggia viso.
  5. Sostituzione ventola della CPU HTC Vive Focus: passo 5, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le due viti da 2,4 mm che tengono fermo il sensore del poggia viso su di esso.
  6. Sostituzione ventola della CPU HTC Vive Focus: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il poggia viso.
  7. Sostituzione ventola della CPU HTC Vive Focus, Svita la cover anteriore: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola della CPU HTC Vive Focus, Svita la cover anteriore: passo 7, immagine 2 di 2
    • Usa le dita per far scorrere le lenti verso l'un l'altra così che siano posizionate verso il centro del dispositivo.
  8. Sostituzione ventola della CPU HTC Vive Focus: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola della CPU HTC Vive Focus: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le quattro viti che tengono ferma la cover anteriore dall'interno del dispositivo:
    • Due viti da 5,7 mm con filettatura fine
    • Due viti da 5,5 mm con filettatura grossa
    • Le viti a filettatura grossa possono comunque spanarsi facilmente. Durante il rimontaggio, stringile finché sono strette a mano e poi basta.
  9. Sostituzione ventola della CPU HTC Vive Focus, Rimuovi la cover anteriore: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola della CPU HTC Vive Focus, Rimuovi la cover anteriore: passo 9, immagine 2 di 2
    • Nota la posizione delle saldature in plastica su entrambi i bordi verticali della cover anteriore.
    • Dopo il rimontaggio, la fessura tra la cover anteriore e i pannelli laterali non sarà più a filo. Questo è soltanto un difetto cosmetico e non influirà sulla funzionalità. I ganci e le viti della cover anteriore sono sufficienti per fissarla al resto del dispositivo.
  10. Sostituzione ventola della CPU HTC Vive Focus: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola della CPU HTC Vive Focus: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola della CPU HTC Vive Focus: passo 10, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura nella parte superiore della cover anteriore, vicino all'angolo sinistro.
    • Fai scorrere il plettro di apertura intorno all'angolo in alto a sinistra della cover anteriore.
  11. Sostituzione ventola della CPU HTC Vive Focus: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola della CPU HTC Vive Focus: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa il plettro di apertura per separare la saldatura che fissa il bordo verticale sinistro della cover anteriore.
    • La saldatura potrebbe richiedere parecchia forza per separarsi.
  12. Sostituzione ventola della CPU HTC Vive Focus: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola della CPU HTC Vive Focus: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola della CPU HTC Vive Focus: passo 12, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura nella parte superiore della cover anteriore, vicino all'angolo destro.
    • Fai scorrere il plettro di apertura intorno all'angolo in alto a destra della cover anteriore.
  13. Sostituzione ventola della CPU HTC Vive Focus: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola della CPU HTC Vive Focus: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa il plettro di apertura per separare la saldatura che fissa il bordo verticale destro della cover anteriore.
  14. Sostituzione ventola della CPU HTC Vive Focus: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola della CPU HTC Vive Focus: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola della CPU HTC Vive Focus: passo 14, immagine 3 di 3
    • Capovolgi il dispositivo.
    • Usa un plettro di apertura per scollegare i ganci in plastica che fissano il bordo inferiore destro della cover anteriore al dispositivo.
  15. Sostituzione ventola della CPU HTC Vive Focus: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola della CPU HTC Vive Focus: passo 15, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo inferiore della cover anteriore per separlarla dal dispositivo.
  16. Sostituzione ventola della CPU HTC Vive Focus: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola della CPU HTC Vive Focus: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa il plettro per scollegare i ganci in plastica che fissano il bordo inferiore sinistro della cover anteriore al dispositivo.
  17. Sostituzione ventola della CPU HTC Vive Focus: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola della CPU HTC Vive Focus: passo 17, immagine 2 di 2
    • Capovogli il dispositivo riportandolo dritto.
    • Usa il plettro per separare gli ultimi ganci in plastica che fissano la parte superiore della cover.
  18. Sostituzione ventola della CPU HTC Vive Focus: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola della CPU HTC Vive Focus: passo 18, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la cover anteriore.
  19. Sostituzione ventola della CPU HTC Vive Focus, Rimuovi la ventola della CPU: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola della CPU HTC Vive Focus, Rimuovi la ventola della CPU: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola della CPU HTC Vive Focus, Rimuovi la ventola della CPU: passo 19, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette angolate per scollegare il cavo della ventola della CPU dalla scheda madre.
    • Solleva il connettore della ventola della CPU dalla scheda madre per scollegarlo dalla sua presa.
    • Durante il rimontaggio, allinea il connettore con la sua presa e usa le dita per premerlo sul connettore.
  20. Sostituzione ventola della CPU HTC Vive Focus: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola della CPU HTC Vive Focus: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le tre viti da 5,5 mm per fissare la ventola della CPU.
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 2,3 mm che fissano il dissipatore della CPU.
  21. Sostituzione ventola della CPU HTC Vive Focus: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola della CPU HTC Vive Focus: passo 21, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la ventola della CPU.
    • Durante il rimontaggio, non incastrare il cavo rosso dell'antenna tra il dissipatore e le piastre di contatto.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
87%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Omiotek
Membro da: 02/25/19
73.603 Reputazione
288 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 205
