Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos, Rimuovi il poggia viso: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos, Rimuovi il poggia viso: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos, Rimuovi il poggia viso: passo 1, immagine 3 di 3
    • Tira via la parte inferiore del poggia viso direttamente dal Vive Cosmos per sganciarlo dal Vive.
    • Dopo aver sganciato la parte inferiore, tira via la parte superiore dal Vive per rimuoverlo.
  2. Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos, Rilascia l'interruttore della piastra frontale: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos, Rilascia l'interruttore della piastra frontale: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa il dito per spingere l'interruttore che scorre per rilasciare la piastra frontale, che è a sinistra delle lenti, verso la parte inferiore del Vive.
  3. Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos, Rimuovi la piastra frontale: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos, Rimuovi la piastra frontale: passo 3, immagine 2 di 2
    • Mentre tieni l'interruttore nella posizione più in basso, tira via la piastra frontale direttamente dalla parte frontale del Vive.
    • Rimuovi la piastra frontale.
  4. Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos, Svita la manopola della messa a fuoco: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere la vite lunga 4,1 mm che tiene ferma la manopola della messa a fuoco.
  5. Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos, Rimuovi la manopola della messa a fuoco: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos, Rimuovi la manopola della messa a fuoco: passo 5, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere la manopola via dall'alloggio in plastica, dal perno della messa a fuoco e rimuovila.
  6. Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos, Scollega il connettore audio: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos, Scollega il connettore audio: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos, Scollega il connettore audio: passo 6, immagine 3 di 3
    • Ruota leggermente il connettore audio da 3,5 mm in senso antiorario e fai scorrere via il cavo da sotto la clip di fissaggio di plastica.
    • Solleva il connettore audio e scollegalo.
  7. Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos, Svita il gruppo LCD e scheda madre: passo 7, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le tre viti lunghe 4,1 mm che tengono fermo il gruppo LCCD e scheda madre.
  8. Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos: passo 8, immagine 2 di 2
    • Solleva delicatamente i due adesivi su entrambi i lati della parte anteriore del Vive. Se possibile, mantieni gli adesivi intatti e riusali.
  9. Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos: passo 9, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T5 per svitare le viti che tengono ferma la copertura del componente superiore e il gruppo LCD e scheda madre:
    • Sedici viti da 4,1 mm
    • Una vite di fissaggio
    • Questa vite è coperta da un adesivo. Fora l'adesivo con il tuo cacciavite per aver accesso alla vite.
    • Due viti da 4,1 mm
    • Queste viti sono coperte da un adesivo. Fora l'adesivo con il tuo cacciavite per avere accesso alle viti.
  10. Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos, Rimuovi il microfono: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura del microfono dal bordo inferiore del visore.
  11. Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos, Separa l'adesivo del microfono: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos, Separa l'adesivo del microfono: passo 11, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro di apertura sotto al microfono per separare l'adesivo che lo fissa al Vive.
    • Se è troppo difficile, usa un iOpener scaldato, un asciugacapelli o una pistola termica per applicare calore sull'adesivo.
  12. Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos, Rimuovi la copertura del componente superiore: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos, Rimuovi la copertura del componente superiore: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos, Rimuovi la copertura del componente superiore: passo 12, immagine 3 di 3
    • Inclina la parte inferiore della copertura del componente superiore lontana dal Vive.
    • Allontana la copertura del componente superiore dalla parte anteriore del Vive e rimuovila.
  13. Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos, Rimuovi le coperture del connettore della fotocamera: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos, Rimuovi le coperture del connettore della fotocamera: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos, Rimuovi le coperture del connettore della fotocamera: passo 13, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere verso l'esterno del gruppo le coperture del connettore della fotocamera su uno dei lati del gruppo LCD e scheda madre e rimuovile.
  14. Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos, Scollega le fotocamere: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos, Scollega le fotocamere: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos, Scollega le fotocamere: passo 14, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il nastro adesivo sopra il connettore della fotocamera di destra abbastanza da avere accesso al connettore ZIF sottostante.
    • Ripeti lo stesso processo per rimuovere il nastro adesivo sul connettore ZIF della fotocamera sinistra.
  15. Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos: passo 15, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per capovolgere la piccola aletta di bloccaggio che tiene fermo il connettore ZIF del cavo della fotocamera destra.
    • Fai scorrere con attenzione il cavo del connettore della fotocamera direttamente via dalla sua presa sulla scheda madre.
  16. Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per capovolgere la piccola aletta di bloccaggio che tiene fermo il connettore ZIF del cavo della fotocamera sinistra.
  17. Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos, Scollega il microfono: passo 17, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il nastro adesivo giallo dal connettore del microfono.
  18. Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per capovolgere la piccola aletta di bloccaggio che tiene fermo il connettore ZIF del cavo del microfono.
  19. Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos: passo 19, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere con attenzione il cavo del connettore del microfono direttamente via dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Dopo aver rimosso il cavo dalla presa, fallo scorrere verso la parte inferiore del Vive e via dalla clip sul gruppo LCD e scheda madre.
    • Fai attenzione a non piegare o strappare il cavo mentre lo muovi.
  20. Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos, Rimuovi il gruppo LCD e scheda madre: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos, Rimuovi il gruppo LCD e scheda madre: passo 20, immagine 2 di 2
    • Solleva il gruppo LCD e scheda madre dal visore.
    • Il gruppo è fissato con dei ganci intorno ai bordi. Potrebbe essere utile sganciarli con uno strumento sottile in plastica, come uno strumento di apertura o uno spudger.
  21. Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos, Scollega i pannelli LCD: passo 21, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le quattro viti lunghe 2,9 mm che tengono fermi i connettori degli LCD.
  22. Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos: passo 22, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare i connettori dell'LCD direttamente dalle loro prese sulla scheda figlia.
  23. Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos, Rimuovi il gruppo della conice dell'LCD: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos, Rimuovi il gruppo della conice dell'LCD: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos, Rimuovi il gruppo della conice dell'LCD: passo 23, immagine 3 di 3
    • Tira leggermente il bordo inferiore del telaio centrale dai bordi inferiori delle cornici degli LCD per sganciare le cornici degli LCD dal telaio intermedio.
  24. Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos: passo 24, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il gruppo della cornice degli LCD dal telaio intermedio.
    • Durante il rimontaggio, prima posiziona il perno di supporto nei suoi slot nel telaio intermedio. Poi premi delicatamente il resto del gruppo degli LCD nel telaio intermedio così che i bordi inferiori delle cornici degli LCD si aggancino al telaio intermedio.
  25. Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos, Scollega il pulsante del visore: passo 25, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il nastro adesivo giallo dal connettore del pulsante del visore.
  26. Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos: passo 26, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per capovolgere l'aletta di bloccaggio che tiene fermo il connettore ZIF del cavo del pulsante del visore.
    • Fai scorrere il cavo del connettore del pulsante del visore delicatamente via dalla sua presa sulla scheda madre.
  27. Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos, Scollega il cavo della ventola: passo 27, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'adesivo di plastica nera dal lato sinistro della scheda madre.
  28. Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos: passo 28, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per spingere un lato del connettore della ventola leggermente fuori dalla sua presa sulla scheda madre, poi spingi sull'altro lato del connettore. Continua ad alternare la pressione su entrambi i lati per rimuovere delicatamente il connettore dalla sua presa.
    • Applica pressione parallelamente alla scheda madre. Non fare leva sul connettore.
  29. Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos, Scollega la fotocamera sinistra: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos, Scollega la fotocamera sinistra: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos, Scollega la fotocamera sinistra: passo 29, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio che tiene fermo il connettore ZIF del cavo della fotocamera sinistra.
    • Fai scorrere con attenzione il cavo direttamente via dalla sua presa sulla scheda madre.
  30. Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos, Scollega il secondo cavo di interconnessionedi: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos, Scollega il secondo cavo di interconnessionedi: passo 30, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il nastro adesivo giallo sia dal secondo cavo di interconnessione sia dalla sua presa sulla scheda madre.
  31. Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos: passo 31, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio che tiene fermo il connettore ZIF del secondo cavo di interconnessione.
    • Fai scorrere con attenzione il secondo cavo di interconnessione direttamente via dalla sua presa sulla scheda madre.
  32. Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos, Scollega il microfono: passo 32, immagine 1 di 1
  33. Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos: passo 33, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio che tiene fermo il connettore ZIF del cavo del microfono.
    • Fai scorrere con attenzione il cavo del microfono direttamente via dalla sua presa sulla scheda madre.
  34. Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos, Scollega la fotocamera destra: passo 34, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'adesivo di plastica nero dal lato destro della scheda madre.
  35. Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos: passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos: passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos: passo 35, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio che tiene fermo il connettore ZIF del cavo della fotocamera destra.
    • Fai scorrere con attenzione il cavo della fotocamera direttamente via dalla sua presa sulla scheda madre.
  36. Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos, Svita il dissipatore e la scheda madre: passo 36, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le viti che fissano la scheda madre, il dissipatore e la ventola:
    • Cinque viti da 4,1 mm
    • Una vite da 8,5 mm
  37. Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos, Rimuovi la staffa del dissipatore: passo 37, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa del dissipatore.
  38. Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos, Rimuovi il dissipatore: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos, Rimuovi il dissipatore: passo 38, immagine 2 di 2
  39. Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos: passo 39, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos: passo 39, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos: passo 39, immagine 3 di 3
    • Fai passare con attenzione il dissipatore attraverso il suo slot nel telaio intermedio e rimuovilo.
  40. Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos, Scollega la scheda madre: passo 40, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos, Scollega la scheda madre: passo 40, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos, Scollega la scheda madre: passo 40, immagine 3 di 3
    • Incardina il lato superiore della scheda madre allontanandolo dal telaio intermedio.
    • Fai scorrere la scheda madre verso l'alto e via dai ganci che mantengono il lato inferiore contro il telaio intermedio.
    • Non rimuovere ancora la scheda madre, è ancora collegata alla scheda figlia.
  41. Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos: passo 41, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos: passo 41, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos: passo 41, immagine 3 di 3
    • Fai oscillare la scheda madre verso la parte superiore del telaio intermedio per aver accesso al lato inferiore della scheda madre.
    • Una staffa in metallo con un foro per viti e della pasta termica probabilmente cadrà dalla scheda madre durante questo passo. Tieni traccia della staffa e durante il rimontaggio rimettila in posizione, come mostrato nell'ultima foto. Una delle viti della scheda madre vi si avviterà.
  42. Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos: passo 42, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il nastro adesivo sul cavo di interconnessione della scheda madre, quanto basta per accedere al connettore del cavo.
  43. Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos: passo 43, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos: passo 43, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos: passo 43, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio che tiene fermo il connettore ZIF del cavo di interconnessione.
    • Fai scorrere con attenzione il cavo di interconnessione via dalla sua presa.
    • Rimuovi la scheda madre.
  44. Sostituzione scheda madre HTC Vive Cosmos, Rimuovi la scheda madre: passo 44, immagine 1 di 1
    • Rimane solo la scheda madre.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
97%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
196.952 Reputazione
416 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 720
