Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione batteria Google Pixel 3a XL
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Sostituzione batteria Google Pixel 3a XL, Schermo: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3a XL, Schermo: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3a XL, Schermo: passo 1, immagine 3 di 3
    • Nei passi seguenti, rimuoverai lo schermo del Pixel 3a tagliando l'adesivo che lo fissa in posizione.
    • In questo passo, mostriamo il retro dello schermo per dare dei riferimenti.
    • Nota la distanza molto ridotta tra il bordo dello schermo e il pannello OLED sotto il vetro. Se pensi di riutilizzare lo schermo, fai in modo di seguire fedelmente le istruzioni qui sotto.
    • Nota anche le due differenti fessure di giunzione tra il telefono e il display:
    • La giunzione dello schermo: dove lo schermo incontra il resto del telefono. È qui che lo schermo si separerà ed è qui che dovrai agire.
    • La giunzione del midframe: dove il telaio intermedio incontra il resto del telefono. Questa parte è fissata da viti. Non agire su questa giunzione.
  2. Sostituzione batteria Google Pixel 3a XL: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 3a XL: passo 2, immagine 2 di 2
    • Disponi una ventosa sul bordo destro dello schermo, appena sotto il pulsante del volume.
  3. Sostituzione batteria Google Pixel 3a XL: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 3a XL: passo 3, immagine 2 di 2
    • Nel prossimo passo, inserirai un plettro di apertura tra lo schermo e il corpo in plastica del telefono.
    • Se non farai attenzione, potresti danneggiare con lo strumento di apertura in plastica il fragile pannello OLED sotto il vetro dello schermo.
    • Se vuoi riutilizzare lo schermo del telefono, fai in modo di inserire il plettro secondo un certo angolo, come mostrato nella seconda foto di questo passo.
    • Questo farà sì che il plettro di apertura scorrerà sotto il pannello OLED invece che tra il vetro e il pannello stesso, azione che rovinerebbe lo schermo.
  4. Sostituzione batteria Google Pixel 3a XL: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3a XL: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3a XL: passo 4, immagine 3 di 3
    • Tira la ventosa con forza e costanza per creare una fessura tra lo schermo e il telefono.
    • Inserisci il plettro di apertura nella fessura.
    • Fermati se senti che l'estremità del plettro si impunta contro qualcosa. Il plettro potrebbe stare esercitando una pressione contro il bordo del pannello OLED. Rivolgi in basso la punta del plettro e prova di nuovo.
    • Una volta inserito il plettro di apertura, si può rimuovere la ventosa.
  5. Sostituzione batteria Google Pixel 3a XL: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3a XL: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3a XL: passo 5, immagine 3 di 3
    • Una volta che il plettro è stato inserito, fallo scorrere in su e in giù lungo il bordo destro del telefono per tagliare l'adesivo che tiene in posizione lo schermo.
  6. Sostituzione batteria Google Pixel 3a XL: passo 6, immagine 1 di 1
    • L'adesivo che trattiene lo schermo lungo i bordi superiore e inferiore ha spessore maggiore ed è decisamente più tenace delle sottili strisce di colla che fissano i bordi laterali.
    • Se pensi di riutilizzare lo stesso schermo, scalda il bordo superiore del telefono con un iOpener, una pistola termica o un asciugacapelli per ammorbidire l'adesivo nella zona prima di iniziare a tagliare la colla.
  7. Sostituzione batteria Google Pixel 3a XL: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3a XL: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3a XL: passo 7, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere con cautela il plettro di apertura lungo l'angolo superiore destro dello schermo.
    • Come mostrato nel passo 1, la fessura tra il display e il bordo dello schermo di vetro è più larga in questo punto che lungo i lati.
    • Se prevedi di riutilizzare lo stesso schermo, fai particolare attenzione in questo passo a tenere la punta del tuo plettro sotto lo schermo OLED (come mostrato nelle foto di questo passo) oppure inseriscilo solo per 5 mm nel dispositivo per evitare che entri in contatto con il display sotto il vetro.
  8. Sostituzione batteria Google Pixel 3a XL: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3a XL: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3a XL: passo 8, immagine 3 di 3
    • Continua a separare l'adesivo lungo il bordo superiore dello schermo.
    • Mentre tagli lungo questo bordo, potresti incocciare nella fotocamera e nel sensore di prossimità alloggiati qui. Non essere aggressivo con il plettro e limitati ad aggirare questi componenti.
  9. Sostituzione batteria Google Pixel 3a XL: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3a XL: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3a XL: passo 9, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il lato sinistro del telefono per separare l'adesivo presente qui.
  10. Sostituzione batteria Google Pixel 3a XL: passo 10, immagine 1 di 1
    • L'adesivo che trattiene lo schermo lungo il suo bordo inferiore ha spessore maggiore ed è decisamente più tenace delle sottili strisce di colla che fissano i bordi laterali.
    • Se pensi di riutilizzare lo stesso schermo, scalda il bordo inferiore del telefono con un iOpener, una pistola termica o un asciugacapelli per ammorbidire l'adesivo nella zona prima di iniziare a tagliare la colla.
  11. Sostituzione batteria Google Pixel 3a XL: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3a XL: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3a XL: passo 11, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo inferiore del telefono per separare l'ultima parte di adesivo rimasta a tenere in posizione lo schermo.
    • Come mostrato nel passo 1, la fessura tra il display e il bordo dello schermo di vetro è maggiore in questo punto che lungo i lati.
    • Non cercare di rimuovere lo schermo già ora! È ancora connesso al telefono da un cavo del display.
  12. Sostituzione batteria Google Pixel 3a XL: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3a XL: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3a XL: passo 12, immagine 3 di 3
    • Solleva lo schermo del suo bordo superiore (quello dove c'è la fotocamera anteriore) e ribaltalo delicatamente, fino a 180°, in modo che lo schermo sia disposto a faccia in giù sopra il telefono.
    • Se prevedi di riutilizzare lo stesso schermo, in questo passo stai attento a non forzare sul cavo del display.
  13. Sostituzione batteria Google Pixel 3a XL: passo 13, immagine 1 di 1
    • Usa delle pinzette per rimuovere lo sticker nero che copre la staffa del cavo del display.
    • Se lo sticker è in buone condizioni, puoi utilizzarlo in fase di rimontaggio. Altrimenti puoi sostituirlo con un pezzo di nastro isolante.
  14. Sostituzione batteria Google Pixel 3a XL: passo 14, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Rimuovi le due viti Torx T3 da 4,3 mm che tengono in posizione la staffa del cavo dello schermo.
    • Durante tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che venga riposizionata esattamente dov'era.
  15. Sostituzione batteria Google Pixel 3a XL: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3a XL: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3a XL: passo 15, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la staffa del cavo del display.
    • Fai leva con l'estremità a punta di uno spudger sul connettore del cavo per scollegare lo schermo dal telefono.
    • Quando scolleghi connettori come questo, stai attento a non smuovere i piccoli componenti montati in superficie che circondano lo zoccolo.
    • Per riconnettere i connettori a pressione come questo, allineali con cura e premili da un lato finché non senti il clic di bloccaggio, quindi ripeti l'operazione dall'altro lato. Non premere in centro. Se il connettore non è perfettamente allineato, i pin possono piegarsi, provocando danni permanenti.
  16. Sostituzione batteria Google Pixel 3a XL: passo 16, immagine 1 di 1
    • Rimuovi lo schermo dal telefono.
    • Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti come la griglia dell'altoparlante e la staffa della fotocamera sulla nuova parte.
  17. Sostituzione batteria Google Pixel 3a XL: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3a XL: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3a XL: passo 17, immagine 3 di 3
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
    • Per rimontare lo schermo:
    • Usa uno strumento di apertura per rimuovere ogni traccia di adesivo rimasto sulla scocca del telefono. Per favorire la pulizia, puoi usare alcol isopropilico ad alta concentrazione.
    • Se prevedi di riutilizzare il display, accertati di rimuovere ogni residuo di adesivo anche dallo schermo stesso. Non usare attrezzi metallici per non rigare lo schermo.
    • Per riattaccare lo schermo alla scocca, applica dell'adesivo pretagliato o del nastro biadesivo (come il Tesa).
    • Durante il riavvio dopo il rimontaggio, lo schermo affronterà un processo di calibrazione. Non toccare lo schermo durante questa procedura, poiché potrebbe causare una calibrazione del tocco non corretta e creare problemi con il touch.
  18. Sostituzione batteria Google Pixel 3a XL, Midframe: passo 18, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti Torx:
    • 14 viti T3 argento
    • 2 viti T3 nere
    • Queste viti sono lunghe entrambe 4,3 mm, ma è comunque una buona idea tenere nota della loro posizione e assicurarsi che rientrino al loro posto in fase di rimontaggio.
  19. Sostituzione batteria Google Pixel 3a XL: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3a XL: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3a XL: passo 19, immagine 3 di 3
    • Il midframe è ancora tenuto in posizione da clip di plastica.
    • Inserisci un plettro di apertura nella giunzione lungo la parte inferiore del telefono.
    • Fai scorrere il plettro lungo la giunzione per sganciare le clip che tengono ancorato il telaio intermedio al resto del telefono.
  20. Sostituzione batteria Google Pixel 3a XL: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3a XL: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3a XL: passo 20, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo i bordi destro e sinistro del telefono per sganciare le clip laterali di ancoraggio del telaio intermedio.
    • Una volta sganciate le clip lungo il bordo inferiore, dovrebbe bastare usare uno dei lati del plettro di apertura per sganciare le clip rimaste.
    • Solleva il bordo posteriore del midframe ma non rimuoverlo già adesso. Il telaio intermedio è ancora collegato al telefono da un fragile cavo.
  21. Sostituzione batteria Google Pixel 3a XL: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 3a XL: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e staccare il cavo del sensore di prossimità dalla scheda madre.
  22. Sostituzione batteria Google Pixel 3a XL: passo 22, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il midframe dal telefono.
  23. Sostituzione batteria Google Pixel 3a XL: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 3a XL: passo 23, immagine 2 di 2
    • In fase di rimontaggio, allinea la parte superiore del midframe con la corrispondente parte del telefono, quindi usa uno spudger per premere con delicatezza sul suo zoccolo il connettore del cavo del sensore di prossimità.
    • Questa operazione richiede un po' di pazienza e delicatezza. Una volta allineato il connettore, puoi usare anche un dito per spingere delicatamente il connettore nel suo zoccolo.
  24. Sostituzione batteria Google Pixel 3a XL, Disconnessione batteria: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 3a XL, Disconnessione batteria: passo 24, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per staccare e scollegare il connettore della batteria.
  25. Sostituzione batteria Google Pixel 3a XL, Batteria: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 3a XL, Batteria: passo 25, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare e scollegare la metà inferiore del largo cavo di interconnessione della scheda che corre sopra la batteria.
  26. Sostituzione batteria Google Pixel 3a XL: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3a XL: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3a XL: passo 26, immagine 3 di 3
    • Dall'altro lato della batteria, stacca e scollega l'altra estremità del cavo di interconnessione, oltre ai due cavi dei sensori di pressione presenti su ciascun lato di essa.
  27. Sostituzione batteria Google Pixel 3a XL: passo 27, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il cavo di interconnessione.
  28. Sostituzione batteria Google Pixel 3a XL: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3a XL: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3a XL: passo 28, immagine 3 di 3
    • Nei passi seguenti, dovrai tirare le due strisce adesive estensibili che stanno sotto la batteria. Questo tipo particolare di adesivo perde la sua capacità di incollaggio se viene allungato, permettendoti così di staccare con facilità la batteria.
    • Se le strisce si rompono, niente panico! Non sempre funzionano come dovrebbero. Ecco alcuni suggerimenti per aumentare le tue possibilità di successo:
    • Non premere sulla batteria durante l'operazione. Tieni il telefono saldamente lungo i bordi laterali.
    • Mantieni le strisce piatte e non arricciate mentre tiri.
    • Tira molto lentamente, dando la striscia il tempo di allungarsi distaccarsi. Ci vogliono circa 15-30 secondi di trazione per rimuovere ciascuna striscia.
    • Tira mantenendo un angolo molto basso, prossimo all'orizzontale, evitando così che la striscia si strappi lungo il bordo inferiore della batteria.
  29. Sostituzione batteria Google Pixel 3a XL: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 3a XL: passo 29, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per tirare fuori con delicatezza la linguetta di estrazione della striscia di destra dall'angolo inferiore destro della batteria.
    • Stai molto attento a non perforare il pacco batteria con le pinzette.
    • Smetti di tirare quando la linguetta è fuori abbastanza da poter essere afferrata con le dita.
  30. Sostituzione batteria Google Pixel 3a XL: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3a XL: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3a XL: passo 30, immagine 3 di 3
    • Afferra la linguetta della striscia adesiva di destra e tirala per allontanarla dalla batteria, quindi verso la parte inferiore del telefono.
    • Tira con regolarità, mantenendo una tensione costante sulla striscia finché non scivola fuori da sotto la batteria.
    • La striscia si allungherà di diverse volte oltre la sua lunghezza originaria. Continua a tirare e, se necessario, riafferra la striscia in un punto più vicino alla batteria.
    • Se la linguetta si rompe durante il processo di rimozione, usa le dita o delle pinzette a becchi arrotondati per recuperare l'estremità del pezzo di striscia rimasto e continua a tirare.
  31. Sostituzione batteria Google Pixel 3a XL: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3a XL: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3a XL: passo 31, immagine 3 di 3
    iFixit Adhesive Remover
    $19.99
    Compra
    • Ripeti i due passi precedenti per la striscia adesiva di sinistra con la linguetta di trazione in corrispondenza del bordo superiore sinistro della batteria.
    • Se le strisce adesive si rompono sotto la batteria e non riesci a recuperarle, puoi provare questi due metodi di rimozione alternativi:
    • Prepara un iOpener oppure usa un asciugacapelli per riscaldare il case posteriore direttamente dietro la batteria. Una volta che il case risulta appena troppo caldo per essere toccato, usa un plettro di apertura o uno spudger per far leva sotto la batteria ed estrarla dal telefono.
    • Applica dell'alcol isopropilico ad alta concentrazione oppure dell'antiadesivo lungo uno dei bordi della batteria e poi inclina il telefono in modo che il liquido possa scorrere sotto la batteria e ammorbidire la colla. Aspetta qualche minuto, poi usa un plettro di apertura uno spudger per far leva sotto la batteria e tirarla fuori dal telefono.
    • Se è necessario far leva, fai del tuo meglio per non deformare la batteria. Se danneggiate, le batterie al litio-ioni con involucro flessibile possono rilasciare sostanze chimiche pericolose, prendere fuoco o perfino esplodere. Non usare troppa forza e non far leva sulla batteria con attrezzi metallici.
  32. Sostituzione batteria Google Pixel 3a XL: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3a XL: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3a XL: passo 32, immagine 3 di 3
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
    • Solleva uno dei bordi della batteria con un plettro di apertura e rimuovi la batteria dal telefono.
    • Per installare una nuova batteria:
    • Rimuovi tutto l'adesivo della batteria rimasto sul telefono.
    • Installa delle strisce estensibili sostitutive o del nastro biadesivo come il Tesa nell'alloggiamento della batteria, dove era applicato il vecchio adesivo.
    • Disponi delicatamente la batteria nella sua posizione. Collega temporaneamente il connettore della batteria alla scheda madre per verificare l'allineamento della cella.
    • Premi con fermezza la batteria in posizione usando le dita.
    • Scollega la batteria dalla scheda madre e riprendi il riassemblaggio.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Per prestazioni ottimali, calibra la batteria appena installata: caricala al 100% e poi mantienila sotto carica per almeno altre due ore. Quindi usa il telefono finché non si spegne a causa della batteria esaurita. Per finire, carica la batteria ininterrottamente fino al 100%.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
83%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Taylor Dixon
Membro da: 06/26/18
67.227 Reputazione
94 Guide realizzate
3 Commenti
Hi and thanks for these instructions. They worked great.
The bit required to get the screws out is Torx T4. not T3. T3 did it okay, until a wee bit more torque was required. Then, the screw sheared off bits of my new screwdriver and I was left flummoxed for a moment.
Could you please update that? Cheers! Al.
Albert Einstein - Replica
Honorable Albert Einstein,
Great callout! Due to variances in tolerances, sometimes a T3 Torx bit isn't the best fit in T3 Torx screws. Like you pointed out, sometimes a T4 bit will fit better—sounds like this is one of those cases. (It also happens in MacBooks!)
I just added a note in a couple of the steps that use T3s (like this one).
Thanks!
Carsten Frauenheim -
I just want to ditto the warnings when removing the screen, as this was my first phone repair and I ended up breaking the OLED panel by hitting the corner with an opening pick. Really do not insert the pick very far into the phone especially at the bottom of the screen. The bottom left and right corners have very little clearance to the display glass and electronics.
I found it very helpful to print a picture of the midframe and set the screws on that picture to remember where they go.
Lincoln Vandegriff - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 42
Ultimi 30 Giorni: 164
Tutti i Tempi: 20,168
