Introduzione
Segui questa guida per sostituire la batteria del tuo Google Pixel 3a XL.
Se la tua batteria è gonfia, prendi adeguate precauzioni. Per la tua sicurezza, scarica la vecchia batteria sotto il 25% prima di smontare il telefono. Questo ridurrà il rischio di un pericoloso surriscaldamento se la batteria verrà danneggiata accidentalmente nel corso della riparazione.
Il pannello del display del Pixel 3a XL è fragile. Se prevedi di riutilizzare lo stesso schermo dopo questa riparazione, presta una particolare attenzione agli avvertimenti relativi alla procedura di apertura.
Panoramica Video
In questo passo, mostriamo il retro dello schermo per dare dei riferimenti.
Nota la distanza molto ridotta tra il bordo dello schermo e il pannello OLED sotto il vetro. Se pensi di riutilizzare lo schermo, fai in modo di seguire fedelmente le istruzioni qui sotto.
Nota anche le due differenti fessure di giunzione tra il telefono e il display:
La giunzione dello schermo: dove lo schermo incontra il resto del telefono. È qui che lo schermo si separerà ed è qui che dovrai agire.
La giunzione del midframe: dove il telaio intermedio incontra il resto del telefono. Questa parte è fissata da viti. Non agire su questa giunzione.
Se non farai attenzione, potresti danneggiare con lo strumento di apertura in plastica il fragile pannello OLED sotto il vetro dello schermo.
Se vuoi riutilizzare lo schermo del telefono, fai in modo di inserire il plettro secondo un certo angolo, come mostrato nella seconda foto di questo passo.
Questo farà sì che il plettro di apertura scorrerà sotto il pannello OLED invece che tra il vetro e il pannello stesso, azione che rovinerebbe lo schermo.
Tira la ventosa con forza e costanza per creare una fessura tra lo schermo e il telefono.
Inserisci il plettro di apertura nella fessura.
Fermati se senti che l'estremità del plettro si impunta contro qualcosa. Il plettro potrebbe stare esercitando una pressione contro il bordo del pannello OLED. Rivolgi in basso la punta del plettro e prova di nuovo.
Fai scorrere con cautela il plettro di apertura lungo l'angolo superiore destro dello schermo.
Se prevedi di riutilizzare lo stesso schermo, fai particolare attenzione in questo passo a tenere la punta del tuo plettro sotto lo schermo OLED (come mostrato nelle foto di questo passo) oppure inseriscilo solo per 5 mm nel dispositivo per evitare che entri in contatto con il display sotto il vetro.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo inferiore del telefono per separare l'ultima parte di adesivo rimasta a tenere in posizione lo schermo.
Non cercare di rimuovere lo schermo già ora! È ancora connesso al telefono da un cavo del display.
Usa uno strumento di apertura per rimuovere ogni traccia di adesivo rimasto sulla scocca del telefono. Per favorire la pulizia, puoi usare alcol isopropilico ad alta concentrazione.
Se prevedi di riutilizzare il display, accertati di rimuovere ogni residuo di adesivo anche dallo schermo stesso. Non usare attrezzi metallici per non rigare lo schermo.
Per riattaccare lo schermo alla scocca, applica dell'adesivo pretagliato o del nastro biadesivo (come il Tesa).
Fai scorrere il plettro di apertura lungo i bordi destro e sinistro del telefono per sganciare le clip laterali di ancoraggio del telaio intermedio.
Solleva il bordo posteriore del midframe ma non rimuoverlo già adesso. Il telaio intermedio è ancora collegato al telefono da un fragile cavo.
Usa uno spudger per staccare e scollegare il connettore della batteria.
Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare e scollegare la metà inferiore del largo cavo di interconnessione della scheda che corre sopra la batteria.
Nei passi seguenti, dovrai tirare le due strisce adesive estensibili che stanno sotto la batteria. Questo tipo particolare di adesivo perde la sua capacità di incollaggio se viene allungato, permettendoti così di staccare con facilità la batteria.
Non premere sulla batteria durante l'operazione. Tieni il telefono saldamente lungo i bordi laterali.
Mantieni le strisce piatte e non arricciate mentre tiri.
Tira molto lentamente, dando la striscia il tempo di allungarsi distaccarsi. Ci vogliono circa 15-30 secondi di trazione per rimuovere ciascuna striscia.
Tira mantenendo un angolo molto basso, prossimo all'orizzontale, evitando così che la striscia si strappi lungo il bordo inferiore della batteria.
Ripeti i due passi precedenti per la striscia adesiva di sinistra con la linguetta di trazione in corrispondenza del bordo superiore sinistro della batteria.
Prepara un iOpener oppure usa un asciugacapelli per riscaldare il case posteriore direttamente dietro la batteria. Una volta che il case risulta appena troppo caldo per essere toccato, usa un plettro di apertura o uno spudger per far leva sotto la batteria ed estrarla dal telefono.
Applica dell'alcol isopropilico ad alta concentrazione oppure dell'antiadesivo lungo uno dei bordi della batteria e poi inclina il telefono in modo che il liquido possa scorrere sotto la batteria e ammorbidire la colla. Aspetta qualche minuto, poi usa un plettro di apertura uno spudger per far leva sotto la batteria e tirarla fuori dal telefono.
Solleva uno dei bordi della batteria con un plettro di apertura e rimuovi la batteria dal telefono.
Rimuovi tutto l'adesivo della batteria rimasto sul telefono.
Installa delle strisce estensibili sostitutive o del nastro biadesivo come il Tesa nell'alloggiamento della batteria, dove era applicato il vecchio adesivo.
Disponi delicatamente la batteria nella sua posizione. Collega temporaneamente il connettore della batteria alla scheda madre per verificare l'allineamento della cella.
Premi con fermezza la batteria in posizione usando le dita.
Scollega la batteria dalla scheda madre e riprendi il riassemblaggio.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Per prestazioni ottimali, calibra la batteria appena installata: caricala al 100% e poi mantienila sotto carica per almeno altre due ore. Quindi usa il telefono finché non si spegne a causa della batteria esaurita. Per finire, carica la batteria ininterrottamente fino al 100%.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
