Salta al contenuto principale
Sostituzione Porta USB-C Google Pixel 3a
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Porta USB-C Google Pixel 3a, Schermo: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione Porta USB-C Google Pixel 3a, Schermo: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione Porta USB-C Google Pixel 3a, Schermo: passo 1, immagine 3 di 3
    • Fai caso alle due fessure di giunzione attorno al perimetro del telefono:
    • Giunzione dello schermo: questa fessura separa il display del resto del telefono. E' qui che dovrai agire.
    • Giunzione della scocca: qui la scocca di plastica si unisce alla cover posteriore. È tenuta in posizione da viti. Non agire su questa giunzione.
    • Prima di iniziare a infilare gli attrezzi nella fessura, prendi nota delle seguenti aree sullo schermo:
    • Cavo flessibile dello schermo: in questo punto, non entrare a una profondità maggiore di quanto indicato per non danneggiare il cavo stesso.
    • Perimetro dell'adesivo: infilare il plettro senza angolarlo oltre questo stretto perimetro significa danneggiare il display.
  2. Sostituzione Porta USB-C Google Pixel 3a: passo 2, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e applicalo sul bordo destro del display per un minuto.
    • Puoi anche saltare questo passo, se vuoi, perché l'adesivo dello schermo del Pixel 3a non è molto tenace. Il riscaldamento, però, riduce il rischio di rompere lo schermo.
  3. Sostituzione Porta USB-C Google Pixel 3a: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Porta USB-C Google Pixel 3a: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Porta USB-C Google Pixel 3a: passo 3, immagine 3 di 3
    • Disponi una ventosa vicino al bordo destro dello schermo.
    • Tira la ventosa con forza abbastanza elevata e costante.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura per non più di 1 mm.
  4. Sostituzione Porta USB-C Google Pixel 3a: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Porta USB-C Google Pixel 3a: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Porta USB-C Google Pixel 3a: passo 4, immagine 3 di 3
    • Questo passo mostra come inserire il plettro senza danneggiare il pannello OLED. Seguilo prima di tagliare la colla dei lati lunghi del telefono.
    • Con il plettro infilato a una profondità di 1 mm, ruota l'attrezzo verso l'alto facendogli raggiungere un angolo elevato.
    • Mantenendo questo angolo, spingi delicatamente il plettro nella fessura per circa 6 mm. Il plettro dovrebbe infilarsi al di sotto del pannello OLED.
    • Fermati se senti che la punta del plettro trova un ostacolo. Il plettro potrebbe essere finito contro il bordo del pannello OLED. Angola di nuovo il plettro e prova di nuovo.
  5. Sostituzione Porta USB-C Google Pixel 3a: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione Porta USB-C Google Pixel 3a: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione Porta USB-C Google Pixel 3a: passo 5, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo destro, tagliando l'adesivo.
    • Non inserire il plettro per più di 6 mm per non danneggiare il cavo flessibile dello schermo.
    • Lascia il plettro in posizione per impedire che la colla possa attaccarsi di nuovo.
  6. Sostituzione Porta USB-C Google Pixel 3a: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione Porta USB-C Google Pixel 3a: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione Porta USB-C Google Pixel 3a: passo 6, immagine 3 di 3
    • Mentre tagli la colla attorno al bordo inferiore del telefono, non inserire il plettro per oltre 6 mm.
    • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo inferiore destro per tagliare tutto l'adesivo.
    • Se nell'angolo rilevi una resistenza al taglio, applica nella zona un iOpener riscaldato per un minuto e quindi prova di nuovo.
    • Continua a tagliare lungo il bordo inferiore del telefono e attorno all'angolo sinistro.
  7. Sostituzione Porta USB-C Google Pixel 3a: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione Porta USB-C Google Pixel 3a: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione Porta USB-C Google Pixel 3a: passo 7, immagine 3 di 3
    • Taglia attraverso tutto il lato sinistro del telefono, ricordandoti di angolare correttamente il plettro perché passi sotto il pannello OLED e di non inserire la punta più di 6 mm.
    • Per angolare il plettro in modo che passi sotto il pannello OLED, inserisci la punta per meno di 1 mm, angola verso l'alto lo strumento e poi spingilo dentro per 6 mm.
  8. Sostituzione Porta USB-C Google Pixel 3a: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione Porta USB-C Google Pixel 3a: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione Porta USB-C Google Pixel 3a: passo 8, immagine 3 di 3
    • Taglia lungo il bordo superiore mentre mantieni inserito il plettro a una profondità inferiore a 8 mm.
  9. Sostituzione Porta USB-C Google Pixel 3a: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione Porta USB-C Google Pixel 3a: passo 9, immagine 2 di 2
    • Una volta che hai tagliato lungo tutti i bordi, apri delicatamente lo schermo a libro, sollevandolo dal bordo destro.
    • Non rimuovere lo schermo. È ancora collegato al telefono da un cavo flessibile vicino al bordo sinistro.
    • Usa un plettro di apertura per tagliare, prestando molta attenzione, tutto l'adesivo rimasto.
  10. Sostituzione Porta USB-C Google Pixel 3a: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione Porta USB-C Google Pixel 3a: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione Porta USB-C Google Pixel 3a: passo 10, immagine 3 di 3
    • Una volta staccato tutto l'adesivo, ribalta lo schermo, sempre collegato dal cavo, portandolo sopra il telefono con il vetro rivolto verso il basso. Il cavo flessibile del display deve rimanere con una curvatura piuttosto ampia.
  11. Sostituzione Porta USB-C Google Pixel 3a: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione Porta USB-C Google Pixel 3a: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione Porta USB-C Google Pixel 3a: passo 11, immagine 3 di 3
    • Stacca con delicatezza il nastro nero che copre la staffa del connettore dello schermo.
    • Se è ancora in buone condizioni, puoi riutilizzare questo nastro in fase di rimontaggio. In caso contrario, sostituiscilo con un pezzo di nastro isolante.
    • Rimuovi le due viti Torx T3 da 4,4 mm che fissano la staffa del connettore dello schermo.
    • Rimuovi la staffa del connettore dello schermo.
  12. Sostituzione Porta USB-C Google Pixel 3a: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione Porta USB-C Google Pixel 3a: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e disconnettere il cavo flessibile dello schermo.
    • Quando scolleghi dei connettori come questo, stai attento a non interferire con i piccoli componenti sulla superficie che circonda lo zoccolo.
    • Per riconnettere i connettori a pressione come questo, allineali con cura e premili da un lato finché non senti il clic di bloccaggio, quindi ripeti l'operazione dall'altro lato. Non premere in centro. Se il connettore non è perfettamente allineato, i pin possono piegarsi, provocando danni permanenti.
  13. Sostituzione Porta USB-C Google Pixel 3a: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione Porta USB-C Google Pixel 3a: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione Porta USB-C Google Pixel 3a: passo 13, immagine 3 di 3
    • Rimuovi lo schermo.
    • Confronta attentamente il tuo schermo sostitutivo con quello originale. Può essere necessario trasferire alcuni componenti (come la griglia dello speaker) nel nuovo schermo.
    • Per rimontare lo schermo:
    • Segui questa guida se stai usando degli adesivi pretagliati.
    • Se invece stai usando del nastro biadesivo come il nastro Tesa, segui questa guida.
    • Durante la procedura di avvio dopo il rimontaggio, lo schermo attraverserà una fase di calibratura. Non toccare lo schermo durante questa fase, in quanto potrebbe causare una calibrazione errata del touch e generare problemi.
  14. Sostituzione Porta USB-C Google Pixel 3a, Midframe in plastica: passo 14, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Rimuovi le quattordici viti Torx T3 che fissano il telaio intermedio in plastica, delle seguenti tipologie:
    • Dodici viti cromate da 4,3 mm
    • Due viti nere da 4,3 mm
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite ed assicurati di riavvitarla esattamente dove era.
  15. Sostituzione Porta USB-C Google Pixel 3a: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione Porta USB-C Google Pixel 3a: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione Porta USB-C Google Pixel 3a: passo 15, immagine 3 di 3
    • Il midframe è ancora bloccato da alcune clip di plastica.
    • Inserisci un plettro di apertura nella giunzione della scocca nella parte inferiore del telefono. Questa giunzione si trova tra il midframe in plastica e la cover posteriore.
    • Fai scorrere il plettro lungo la giunzione per liberare le clip che trattengono il midframe in plastica.
  16. Sostituzione Porta USB-C Google Pixel 3a: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione Porta USB-C Google Pixel 3a: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione Porta USB-C Google Pixel 3a: passo 16, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo i bordi sinistro e destro del telefono per sganciare le clip del midframe.
    • Solleva il bordo inferiore del telaio centrale in plastica ma non provare a rimuovere già ora il midframe. Il telaio in plastica è ancora collegato al telefono dal fragile cavo del sensore di prossimità nel bordo superiore.
    • Per rimontare il midframe in plastica, allinea in telaio stesso alla cover posteriore e premi con le dita lungo tutto il perimetro del telefono per far scattare le clip nella loro posizione.
  17. Sostituzione Porta USB-C Google Pixel 3a: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione Porta USB-C Google Pixel 3a: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione Porta USB-C Google Pixel 3a: passo 17, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per far leva delicatamente sul connettore del sensore di prossimità scollegandolo dalla scheda madre.
    • Il connettore del sensore di prossimità potrebbe essersi automaticamente staccato al momento di sollevare il midframe.
    • Rimuovi il telaio intermedio in plastica.
  18. Sostituzione Porta USB-C Google Pixel 3a: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione Porta USB-C Google Pixel 3a: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione Porta USB-C Google Pixel 3a: passo 18, immagine 3 di 3
    • Questo passo mostra come ricollegare il sensore di prossimità in fase di rimontaggio.
    • Allinea il bordo superiore del midframe di plastica con il telefono.
    • Usa la punta di uno spudger per allineare con cura e premere il connettore del sensore di prossimità nel suo zoccolo sulla scheda madre.
    • Questa operazione richiede un po' di pazienza e mano ferma. Una volta messo in posizione il connettore, puoi usare anche un dito per premerlo nello zoccolo.
    • In alternativa, puoi rimuovere il sensore di prossimità dal midframe per riattaccarlo prima di tutto alla scheda madre.
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare delicatamente il sensore di prossimità dal suo alloggiamento sul telaio intermedio. Il sensore è blandamente incollato al midframe.
    • Rimuovi il sensore dal midframe. Infila il connettore del sensore nel suo zoccolo sulla scheda madre.
    • Fai passare il cavo del sensore attraverso il midframe e rimetti il sensore nel suo alloggiamento. Premi con il dito per far aderire di nuovo il sensore al telaio centrale.
  19. Sostituzione Porta USB-C Google Pixel 3a, Disconnessione batteria Google Pixel 3a: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione Porta USB-C Google Pixel 3a, Disconnessione batteria Google Pixel 3a: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione Porta USB-C Google Pixel 3a, Disconnessione batteria Google Pixel 3a: passo 19, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per staccare e scollegare il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda madre.
    • Piega lievemente il cavo flessibile della batteria in modo che non possa fare contatto accidentalmente con lo zoccolo.
  20. Sostituzione Porta USB-C Google Pixel 3a, Porta USB-C: passo 20, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Torx T3 da 3.3 mm che tengono ferma la porta USB-C.
  21. Sostituzione Porta USB-C Google Pixel 3a: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione Porta USB-C Google Pixel 3a: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione Porta USB-C Google Pixel 3a: passo 21, immagine 3 di 3
    • Usa la punta dello spudger per sollevare e scollegare il connettore della porta USB-C dalla scheda figlia.
    • Rimuovi il modulo della porta USB-C.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
La riparazione non è andata come previsto? Dai un'occhiata alla nostra comunità Risposte Google Pixel 3a per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 19 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
254.088 Reputazione
529 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.292 Guide realizzate
10 Commenti
There was moister in the tip of my USB C cable when I plugged it into my phone to charge. A warning popped up on my screen to unplug. I did right away and the cord smoked…. My charging port is charged… the rest of the phone seems to work fine. The case did not feel hot afterward. Do you think my battery might be damaged too?
Desmond Suarez II - Replica
Hi Desmond,
It sounds like moisture may have shorted some contacts at the USB port. That normally shouldn’t damage the battery. It’s possible the charging circuitry may be damaged.
Arthur Shi -
Where is the part for this? I can't find the USB C port for the 3a!
Jake Rosendahl - Replica
Just did this. A few notes:
* There’s a lot, like a lot, of adhesive up by the front camera. Lacking an iOpener, I used a washcloth soaked in hot water and sealed in a plastic bag to soften the adhesive.
* My ifixit kit is old and didn’t have a pick, but I used the knife to shave down the corner of an old gift card so it was thinner, and that worked fine. I found it easiest to get the screen off by placing several old gift cards under the edges to keep them from sticking down as I pried at other areas.
* I got my replacement port from an eBay listing entitled “Charging Port Flex Cable for Google Pixel 3a G020A G020E G020B 5.6” and it works fine.
* I forgot to buy extra tape for sticking the screen back on, so to keep it from falling off while the tape is in the mail, I’ve applied clear cellophane tape around the outside edges of the screen and back where there are no ports or buttons. It works ok.
* I found that the T4 bit worked better than the T3 for all of the screws involved in this process.
E. Dunham - Replica
Fantastic guide. Really helpful. Yes, tons of adhesive up front and on the bottom. Dealing with adhesive (clearing it out while opening the case, completely removing it while the case is open, and re-applying tesa tape before finishing) is by far the most time consuming part of this process. Overall, it took me 1.5 hrs from start to finish.
Leslie Townes - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 12
Ultimi 7 Giorni: 82
Ultimi 30 Giorni: 318
Tutti i Tempi: 31,201
