Salta al contenuto principale
Sostituzione fotocamera frontale Google Pixel 3 XL
Cosa ti serve
  1. Sostituzione fotocamera frontale Google Pixel 3 XL, Scalda il bordo della cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale Google Pixel 3 XL, Scalda il bordo della cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale Google Pixel 3 XL, Scalda il bordo della cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Scalda un iOpener e applicalo sul bordo destro della cover posteriore per un minuto.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldata, ma stai attento a non surriscaldare il telefono: sia lo schermo sia la batteria interna possono essere danneggiati da un eccesso di calore.
    • Mentre aspetti, prendi nota delle aree seguenti della cover posteriore:
    • Adesivo tenace: ci sono aree di adesivo molto estese vicino alla parte inferiore del telefono.
    • Sensore cavo impronte digitali: stai attento a non tagliare il cavo mentre fai leva.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Sostituzione fotocamera frontale Google Pixel 3 XL, Crea una fessura sotto la cover posteriore: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale Google Pixel 3 XL, Crea una fessura sotto la cover posteriore: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale Google Pixel 3 XL, Crea una fessura sotto la cover posteriore: passo 2, immagine 3 di 3
    • Applica una ventosa al lato riscaldato della cover posteriore, il più vicino possibile al bordo.
    • Tira sulla ventosa con una forza elevata e costante per creare una fessura.
    • A seconda dell'età del tuo telefono, può essere richiesta una forza notevole. Se incontri dei problemi, applica dell'altro calore e riprova.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Sostituzione fotocamera frontale Google Pixel 3 XL, Taglia l'adesivo del lato destro: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale Google Pixel 3 XL, Taglia l'adesivo del lato destro: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale Google Pixel 3 XL, Taglia l'adesivo del lato destro: passo 3, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo destro per tagliare l'adesivo.
    • Quando si raffredda, l'adesivo si indurisce e diventa difficile da tagliare.
    • Una volta che hai tagliato l'adesivo lungo il bordo, lascia un plettro di apertura nella giunzione per impedire che la colla possa riattaccarsi.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Sostituzione fotocamera frontale Google Pixel 3 XL, Scalda il bordo inferiore della cover posteriore: passo 4, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener riscaldato sulla parte bassa della cover posteriore per un minuto.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Sostituzione fotocamera frontale Google Pixel 3 XL, Taglia l'adesivo nella parte inferiore: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale Google Pixel 3 XL, Taglia l'adesivo nella parte inferiore: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale Google Pixel 3 XL, Taglia l'adesivo nella parte inferiore: passo 5, immagine 3 di 3
    • Usa un plettro di apertura per tagliare l'adesivo attorno all'angolo inferiore destro e continua lungo il bordo inferiore del telefono
    • Lavora lentamente mentre tagli l'adesivo attorno all'angolo per evitare che il pannello possa rompersi. Se diventa difficile tagliare la colla, applica nuovamente del calore.
    • Lascia un plettro nel bordo per impedire che la colla possa riattaccarsi.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Sostituzione fotocamera frontale Google Pixel 3 XL, Taglia lungo i bordi rimanenti: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale Google Pixel 3 XL, Taglia lungo i bordi rimanenti: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale Google Pixel 3 XL, Taglia lungo i bordi rimanenti: passo 6, immagine 3 di 3
    • Continua le operazioni di riscaldamento e taglio lungo i bordi rimanenti del telefono.
    • Fai attenzione mentre tagli lungo il bordo sinistro del telefono. Se il plettro sembra bloccarsi vicino alla parte superiore, potresti aver incontrato il sensore impronte digitali. Tira lievemente in fuori il plettro e riprova a passare.
    • Accertati di aver tagliato bene le parti dove l'adesivo è più spesso, vicino ai bordi inferiore e destro del telefono.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Sostituzione fotocamera frontale Google Pixel 3 XL, Taglia l'adesivo rimanente: passo 7, immagine 1 di 1
    • Solleva con delicatezza il bordo destro della cover posteriore.
    • Usa un plettro di apertura per tagliare tutto l'adesivo rimasto attaccato lungo i bordi.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Sostituzione fotocamera frontale Google Pixel 3 XL, Apri a libro la cover posteriore: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale Google Pixel 3 XL, Apri a libro la cover posteriore: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale Google Pixel 3 XL, Apri a libro la cover posteriore: passo 8, immagine 3 di 3
    • Solleva il bordo destro della cover posteriore e ruotalo finché non si dispone sul lato sinistro del telefono, come se fosse un libro aperto.
    • Evita tensioni sul cavo del sensore impronte digitali e stai attento che non si impigli.
    • In fase di rimontaggio, questo è un buon momento per provare ad accendere il telefono e collaudare tutte le funzioni prima di sigillarlo nuovamente. Quindi ricordati di staccare completamente l'alimentazione prima di continuare a lavorare.
    • In fase di rimontaggio, segui questa guida per installare adesivo pretagliato e incollare nuovamente la cover posteriore.
    • Se hai sostituito il sensore di impronte digitali, dovrai utilizzare questo strumento software per far sì che il telefono riconosca il nuovo sensore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Sostituzione fotocamera frontale Google Pixel 3 XL, Rimuovi il nastro del sensore impronte digitali: passo 9, immagine 1 di 1
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    • Usa con delicatezza le pinzette per staccare il nastro giallo disposto sul connettore del sensore impronte digitali.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Sostituzione fotocamera frontale Google Pixel 3 XL, Scollega il sensore impronte digitali: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale Google Pixel 3 XL, Scollega il sensore impronte digitali: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale Google Pixel 3 XL, Scollega il sensore impronte digitali: passo 10, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per sganciare l'aletta di bloccaggio nera dello zoccolo ZIF del sensore impronte digitali.
    • Afferra la linguetta del cavo con delle pinzette o le dita ed estrai delicatamente il cavo flessibile dallo zoccolo.
    • Per evitare cortocircuiti, stai attento non toccare con le pinzette i contatti metallici sul cavo flessibile.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  11. Sostituzione fotocamera frontale Google Pixel 3 XL, Rimuovi la cover posteriore: passo 11, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la cover posteriore.
    • Segui questa guida per applicare correttamente il nuovo adesivo della cover posteriore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  12. Sostituzione fotocamera frontale Google Pixel 3 XL, Rimuovi le viti della staffa della cover metallica: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti quattro viti T3 che fissano la staffa della cover metallica:
    • Tre viti lunghe 4 mm
    • Una vite lunga 3 mm
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite ed assicurati di riavvitarla esattamente dove era.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  13. Sostituzione fotocamera frontale Google Pixel 3 XL, Rimuovi la staffa della cover metallica: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale Google Pixel 3 XL, Rimuovi la staffa della cover metallica: passo 13, immagine 2 di 2
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger sotto il bordo superiore destro della staffa della cover metallica e fai leva per liberarla.
    • Rimuovi la staffa della cover metallica.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  14. Sostituzione fotocamera frontale Google Pixel 3 XL, Disconnetti la batteria: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale Google Pixel 3 XL, Disconnetti la batteria: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale Google Pixel 3 XL, Disconnetti la batteria: passo 14, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità punta di uno spudger per sollevare dal suo zoccolo e scollegare il connettore della batteria.
    • Non usare attrezzi metallici per disconnettere la batteria, per evitare il rischio di cortocircuitare la batteria stessa.
    • Ripiega da una parte il cavo della batteria in modo che il connettore non possa accidentalmente toccare lo zoccolo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  15. Sostituzione fotocamera frontale Google Pixel 3 XL, Rimuovi le viti della protezione della scheda madre: passo 15, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le cinque viti T3 che fissano la protezione della scheda madre:
    • Tre viti da 4 mm di lunghezza
    • Due viti da 3 mm di lunghezza
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  16. Sostituzione fotocamera frontale Google Pixel 3 XL, Rimuovi la protezione della scheda madre: passo 16, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la protezione della scheda madre.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  17. Sostituzione fotocamera frontale Google Pixel 3 XL, Rimuovi la staffa della fotocamera frontale: passo 17, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le tre viti T3 da 3 mm che fissano la staffa della fotocamera frontale.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  18. Sostituzione fotocamera frontale Google Pixel 3 XL, Rimuovi la staffa della fotocamera frontale: passo 18, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa della fotocamera frontale.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  19. Sostituzione fotocamera frontale Google Pixel 3 XL, Determina quale fotocamera rimuovere: passo 19, immagine 1 di 1
    • Determina quale fotocamera desideri sostituire:
    • Fotocamera ad angolo normale
    • Fotocamera grandangolare
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  20. Sostituzione fotocamera frontale Google Pixel 3 XL, Scollega la/le fotocamera/e frontale/i: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale Google Pixel 3 XL, Scollega la/le fotocamera/e frontale/i: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale Google Pixel 3 XL, Scollega la/le fotocamera/e frontale/i: passo 20, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per fare leva con attenzione e scollegare le fotocamere frontali dalle prese sulla scheda madre.
    • Fai molta attenzione a non staccare i piccoli componenti a montaggio superficiale che circondano le prese.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  21. Sostituzione fotocamera frontale Google Pixel 3 XL, Allenta la fotocamera frontale: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale Google Pixel 3 XL, Allenta la fotocamera frontale: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale Google Pixel 3 XL, Allenta la fotocamera frontale: passo 21, immagine 3 di 3
    • Le fotocamere sono leggermente fissate in posizione con dell'adesivo.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per fare leva e allentare i moduli della fotocamera dal loro alloggiamento.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  22. Sostituzione fotocamera frontale Google Pixel 3 XL, Rimuovi la fotocamera anteriore: passo 22, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le fotocamere anteriori.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
La riparazione non è andata come previsto? Prova con una soluzione problemi di base, oppure chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Translation Bot ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
337.638 Reputazione
851 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
122 Membri
26.514 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 64
Tutti i Tempi: 2,668
