Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione altoparlante Google Pixel 3
Cosa ti serve
  1. Sostituzione altoparlante Google Pixel 3, Ammorbidisci l'adesivo della copertura posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
  2. Sostituzione altoparlante Google Pixel 3, Crea una fessura: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante Google Pixel 3, Crea una fessura: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante Google Pixel 3, Crea una fessura: passo 2, immagine 3 di 3
    • Applica una ventosa al bordo inferiore riscaldato del retro del telefono.
    • Assicurati di non confondere lo schermo con il retro del telefono.
    • Se la cover posteriore è seriamente crepata, puoi coprirla con uno strato di nastro da pacchi trasparente per consentire alla ventosa di aderire.
    • Tira sulla ventosa con una forza elevata e costante per creare una fessura.
    • A seconda dell'età del tuo telefono, può essere richiesta una forza notevole. Se incontri dei problemi, applica dell'altro calore e riprova.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
    • Non usare degli strumenti in metallo per fare leva, o potresti rompere il vetro posteriore. Se il pannello non si muove, scaldalo ulteriormente con un asciugacapelli o una pistola termica.
  3. Sostituzione altoparlante Google Pixel 3, Informazioni sul cavo dell'impronta digitale: passo 3, immagine 1 di 1
    • Mentre infili un plettro sopra il tasto di accensione, stai attento a non infilarlo troppo a fondo, o danneggerai il cavo del sensore delle impronte digitali.
  4. Sostituzione altoparlante Google Pixel 3, Taglia l'adesivo: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante Google Pixel 3, Taglia l'adesivo: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante Google Pixel 3, Taglia l'adesivo: passo 4, immagine 3 di 3
    • Taglia l'adesivo lungo il bordo inferiore del telefono e attorno all'angolo destro.
    • Lascia un plettro di apertura nel bordo inferiore per impedire che l'adesivo possa riattaccarsi.
  5. Sostituzione altoparlante Google Pixel 3: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante Google Pixel 3: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante Google Pixel 3: passo 5, immagine 3 di 3
    • Scalda il lato destro con un iOpener e continua a tagliare l'adesivo con un plettro di apertura.
    • La colla può essere molto gommosa. Spingi il plettro dentro e fuori con un movimento a sega per favorire il taglio.
  6. Sostituzione altoparlante Google Pixel 3: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante Google Pixel 3: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante Google Pixel 3: passo 6, immagine 3 di 3
    • Continua a scaldare e a tagliare lungo il resto del perimetro del telefono. Lascia un plettro in ciascun bordo per impedire che la colla possa riattaccarsi.
    • Quando tagli al di sopra del pulsante di accensione, non inserire il plettro per più di metà per evitare di danneggiare il cavo del sensore impronte digitali.
  7. Sostituzione altoparlante Google Pixel 3, Solleva il bordo sinistro della copertura posteriore: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante Google Pixel 3, Solleva il bordo sinistro della copertura posteriore: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante Google Pixel 3, Solleva il bordo sinistro della copertura posteriore: passo 7, immagine 3 di 3
    • Una volta che hai tagliato l'adesivo lungo tutto il perimetro del telefono, solleva delicatamente il lato sinistro della cover posteriore.
    • Non cercare di rimuovere già ora la cover posteriore. È ancora attaccata al telefono dal cavo del sensore impronte digitali.
    • Rovescia la cover posteriore lungo il suo lato lungo e appoggiala in modo che il cavo del sensore impronte digitali non resti in tensione.
  8. Sostituzione altoparlante Google Pixel 3, Rimuovi le viti: passo 8, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips da 4,1 mm che fissano la staffa del connettore del sensore impronte digitali.
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite ed assicurati di riavvitarla esattamente dove era.
    • Durante il riassemblaggio, fai attenzione a non serrare troppo queste viti perché potresti danneggiare lo schermo.
  9. Sostituzione altoparlante Google Pixel 3, Rimuovi la staffa del connettore del sensore delle impronte: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante Google Pixel 3, Rimuovi la staffa del connettore del sensore delle impronte: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante Google Pixel 3, Rimuovi la staffa del connettore del sensore delle impronte: passo 9, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per far scorrere fuori da sotto la bobina NFC la staffa del connettore del sensore impronte digitali.
    • Rimuovi la staffa del connettore del sensore impronte digitali.
  10. Sostituzione altoparlante Google Pixel 3, Scollega il connettore del sensore delle impronte: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante Google Pixel 3, Scollega il connettore del sensore delle impronte: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e disconnettere dal suo zoccolo il connettore del sensore impronte digitali.
    • Quando scolleghi connettori come questo, stai attento a non smuovere i piccoli componenti disposti in superficie che circondano lo zoccolo.
    • Per riconnettere i connettori a pressione come questo, allineali con cura e premili da un lato finché non senti il clic di bloccaggio, quindi ripeti l'operazione dall'altro lato. Non premere in centro. Se il connettore non è perfettamente allineato, i pin possono piegarsi, provocando danni permanenti.
  11. Sostituzione altoparlante Google Pixel 3, Rimuovi la copertura posteriore: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante Google Pixel 3, Rimuovi la copertura posteriore: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante Google Pixel 3, Rimuovi la copertura posteriore: passo 11, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la cover posteriore.
    • Prima di installare una cover posteriore di ricambio, devi rimuovere tutti i residui di adesivo dalla scocca del telefono. Usa uno strumento di apertura per raschiare e alcol isopropilico ad alta concentrazione per ripulire la superficie.
    • Se devi riutilizzare la stessa cover posteriore, devi pulire tutto il vecchio adesivo e quindi applicarne di nuovo per fissare la cover stessa.
    • Se stai installando una cover posteriore di ricambio, ricordati di confrontarla con la parte originale. Trasferisci ogni componente rimasto (come il diffusore del flash) sulla tua cover di ricambio.
    • Segui questa guida per applicare correttamente l'adesivo per la cover posteriore.
  12. Sostituzione altoparlante Google Pixel 3, Rimuovi le viti: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le cinque viti a croce Phillips che fissano la bobina di ricarica wireless:
    • Due viti da 1,9 mm
    • Due viti da 4,2 mm
    • Una vite da 4,3 mm
  13. Sostituzione altoparlante Google Pixel 3, Rimuovi la bobina di ricarica wireless: passo 13, immagine 1 di 1
    • Solleva e rimuovi la bobina di ricarica wireless.
  14. Sostituzione altoparlante Google Pixel 3, Scollega il cavo della batteria: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante Google Pixel 3, Scollega il cavo della batteria: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare e scollegare il connettore a pressione della batteria dalla sua presa vicino al bordo destro del telefono.
  15. Sostituzione altoparlante Google Pixel 3, Scollega l'altoparlante: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante Google Pixel 3, Scollega l'altoparlante: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore dell'altoparlante dal suo zoccolo sulla scheda madre vicino al bordo destro del telefono.
    • Stai attento a non perforare la batteria con lo spudger.
  16. Sostituzione altoparlante Google Pixel 3, Rimuovi le viti: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante Google Pixel 3, Rimuovi le viti: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante Google Pixel 3, Rimuovi le viti: passo 16, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le seguenti quattro viti a croce Phillips:
    • Una vite da 1,9 mm
    • Due viti da 4,3 mm più sottili.
    • Rimuovi la piccola clip di messa a terra dal foro della vite di sinistra. Stai attento a non perderla.
    • La clip di messa a terra è posizionata in modo che il bordo allungato sia di fronte al lato sinistro del telefono.
    • Rimuovi il piccolo inserto in plastica a destra della porta USB-C
    • Assicurati di reinstallare questo inserto prima di riavvitare la scheda figlia.
  17. Sostituzione altoparlante Google Pixel 3, Libera l'altoparlante: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante Google Pixel 3, Libera l'altoparlante: passo 17, immagine 2 di 2
    • L'altoparlante è ancora tenuto in posizione da una guarnizione adesiva molto tenace. Prima di cercare di rimuoverla, fai leva sotto di essa in alcuni punti diversi per rompere l'incollaggio.
    • Inserisci la punta di uno spudger sotto l'angolo inferiore destro dell'altoparlante.
    • Fai leva per iniziare a staccare dal telefono l'altoparlante.
  18. Sostituzione altoparlante Google Pixel 3: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante Google Pixel 3: passo 18, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta di uno spudger sotto l'angolo superiore sinistro dell'altoparlante.
    • Fai leva per allentare l'incollaggio.
  19. Sostituzione altoparlante Google Pixel 3: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante Google Pixel 3: passo 19, immagine 2 di 2
    • Inserisci l'estremità piatta dello spudger sotto il bordo superiore dell'altoparlante, verso il bordo sinistro.
    • Fai leva per staccare l'altoparlante anche da questo lato.
  20. Sostituzione altoparlante Google Pixel 3, Rimuovi l'altoparlante: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante Google Pixel 3, Rimuovi l'altoparlante: passo 20, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'altoparlante.
    • Prima di installare un altoparlante sostitutivo, controlla la guarnizione adesiva.
    • Se la guarnizione è in buone condizioni, puoi riutilizzarla. Accertati che non copra il foro di uscita.
    • Se la guarnizione si è staccata, rimuovila e sostituiscila con una striscia adesiva pretagliata o del nastro biadesivo come il Tesa.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte Google Pixel 3 per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
92%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
254.079 Reputazione
529 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.288 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 14
Ultimi 30 Giorni: 60
Tutti i Tempi: 7,330
