Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Usa questa guida per sostituire la porta di ricarica del tuo Fairphone 4.
Cosa ti serve
Inserisci l'unghia del pollice, o uno strumento per fare leva come uno spudger, nell'incavo in basso a destra della cover posteriore.
Solleva la cover per cominciare a separare i ganci di plastica.
Usa un'unghia o uno strumento per fare leva alla tacca contrassegnata per estrarre la batteria dal suo alloggiamento.
Solleva la batteria dal suo alloggiamento e rimuovila.
Rimuovi la batteria.
Usa un plettro di apertura per fare leva sotto l'altoparlante.
Fai scorrere il plettro di apertura verso il lato destro dell'altoparlante per sganciare le clip che lo tengono in posizione.
Fai scorrere il plettro di apertura verso il lato sinistro dell'altoparlante per sganciare le clip che lo tengono in posizione.
Ruota il plettro di apertura per sollevare l'altoparlante.
Afferra l'altoparlante e ruotalo verso il basso per rimuoverlo.
Usa uno spudger per scollegare la porta di ricarica facendo leva sul connettore verso l'alto dalla sua presa.
Usa l'estremità appuntita dello spudger per sollevare la porta di ricarica dal suo alloggiamento.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici presso un centro di riciclaggio certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 27 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Translation Bot ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
7Commenti sulla guida
Der Tausch war sehr einfach mit eurer Anleitung und der USB-C Anschluss funktioniert wieder einwandfrei, besser als zuvor sogar.
Ich hatte von Anfang an Probleme mit dem USB-C Anschluss und vermute dieser war bereits fehlerhaft montiert. Die Konnektivität wurde immer schlechter, nur bestimmte Ladekabel funktionierten noch. Säubern hat nichts gebracht. Nach dem Wechsel funktionieren wieder alle Kabel bzw. Stecker und klicken richtig an. Das war vorher nie so.
Bei den ganzen Problemen und dem Verschleiß von USB-C Buchsen ist es schade dass Fairphone sich wegen der schlechteren Effizienz immer noch gegen QI-Charging entscheidet. Es könnte die Lebensdauer von Ladeanschlüssen verlängern. Ich denke das sollte man hinsichtlich der Nachhaltigkeit mehr berücksichtigen.
My phone only charged with some of my known good cables. It's 2 years and a couple months old.
The fix was very easy. probably not even 25 minutes. Only the screws didn't want to come out after unscrewing, They came out with carefully removing the speaker assembly, knowing the screws are loose. I also removed dust from the speaker while in here.
My phone charges normally again.
Fantastische Anleitung. Der neue USB-C Anschluss war in weniger als 30 Minuten montiert und das Laden funktioniert jetzt wieder einwandfrei.
Lediglich den Spudger habe ich eigentlich nicht gebraucht. Der Ladeanschluss lies sich allein schon mit dem Daumennagel abheben incl. Platine, da der USB-C Stecker gar nicht mehr mit der Platine verbunden war, die Platine lag lose drauf, nur gehalten vom Lautsprecher. Scheint mir eine Schwachstelle im Fairphone 4 Design zu sein.
Excellent instructions (as always). So much easier to fix than the Sony I used to come to this site for instructions for.
