Salta al contenuto principale
Sostituzione Batteria DualShock 4 CHU-ZCT2U
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Batteria DualShock 4 CHU-ZCT2U, Rimuovi le viti del pannello posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria DualShock 4 CHU-ZCT2U, Rimuovi le viti del pannello posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti da 6,4 mm dal pannello posteriore.
  2. Sostituzione Batteria DualShock 4 CHU-ZCT2U, Separa il pannello posteriore: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria DualShock 4 CHU-ZCT2U, Separa il pannello posteriore: passo 2, immagine 2 di 2
    • Quattro fragili clip di plastica mantengono uniti i pannelli. In questa guida è possibile vedere più chiaramente la loro posizione.
    • Le clip aiutano a mantenere unite le giunture. Se rompi queste clip, il controller funzionerà lo stesso.
    • Inserisci uno strumento di apertura nella piega tra il pannello anteriore e posteriore, iniziando dal bordo esterno di una delle due impugnature.
    • Delicatamente, fai leva sul pannello posteriore per staccarlo da quello anteriore fino a separarli parzialmente.
  3. Sostituzione Batteria DualShock 4 CHU-ZCT2U, Rimuovi le clip di plastica: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria DualShock 4 CHU-ZCT2U, Rimuovi le clip di plastica: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria DualShock 4 CHU-ZCT2U, Rimuovi le clip di plastica: passo 3, immagine 3 di 3
    • Usa lo strumento di apertura per separare i pannelli rimuovendo le clip di plastica intorno al perimetro del controller.
  4. Sostituzione Batteria DualShock 4 CHU-ZCT2U, Rimuovi il pannello posteriore: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria DualShock 4 CHU-ZCT2U, Rimuovi il pannello posteriore: passo 4, immagine 2 di 2
    • Solleva il pannello posteriore allontanandolo direttamente dal controller.
    • Non rimuovere completamente il pannello posteriore. È ancora attaccato al controller tramite un cavo piatto.
  5. Sostituzione Batteria DualShock 4 CHU-ZCT2U: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria DualShock 4 CHU-ZCT2U: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa le dita per estrarre delicatamente il cavo piatto dal connettore della scheda madre.
    • Poiché la linguetta del cavo è troppo piccola per essere presa con le dita o delle pinzette, afferra il cavo stesso. Altrimenti, utilizza le linguette quando possibile.
    • Durante il riassemblaggio, prendi il cavo piatto per la linguetta blu e premi delicatamente il cavo nel connettore. Spingi la linguetta blu piuttosto che il cavo piatto.
  6. Sostituzione Batteria DualShock 4 CHU-ZCT2U, Rimuovi la batteria: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria DualShock 4 CHU-ZCT2U, Rimuovi la batteria: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per staccare il connettore di alimentazione della batteria dalla scheda madre.
  7. Sostituzione Batteria DualShock 4 CHU-ZCT2U: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria DualShock 4 CHU-ZCT2U: passo 7, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la batteria.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui questi passaggi nell'ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettrici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata a buon fine? Dai un'occhiata alla nostra comunità Risposte per la risoluzione dei problemi.
Altre 24 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Omiotek
Membro da: 02/25/19
73.089 Reputazione
288 Guide realizzate
3 Commenti
For this DualShock 4 CHU-ZCT2U Battery Replacement, shouldn’t the battery model be JDM-040 and not JDM-030 for this controller. I ordered the battery listed but the connector was too large. So I believe this needs to be edited to match accordingly to avoid confusion and incorrect orders. Thanks!
Tom Nguyen - Replica
Good catch! I just pulled apart the ZCT1U and ZCT2U models and you are right. I will fix this in the guide. Thank you!
Sam Omiotek -
Can perhaps someone tell me what exact connector does the original battery use ?
MCQ - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 21
Ultimi 7 Giorni: 190
Ultimi 30 Giorni: 843
Tutti i Tempi: 25,028
