Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Usa questa guida per applicare l'adesivo e sigillare il vetro posteriore (noto anche come pannello posteriore o cover posteriore) del tuo iPhone.
Questa procedura funziona per i seguenti iPhone:
- iPhone 14 e 14 Plus
- Tutti gli iPhone 15
- Tutti gli iPhone 16
Sostituisci l'adesivo per mantenere la resistenza all'acqua e alla polvere del tuo iPhone in seguito a una riparazione o dopo che il precedente sigillo si è consumato. Ricorda che la resistenza all'acqua dell'iPhone dipende dalla corretta applicazione dell'adesivo.
Attenzione: se stai sostituendo l'adesivo per il vetro posteriore di un iPhone 15 Pro o Pro Max, non vedrai i componenti interni come viene mostrato nella guida, ma la procedura rimane la stessa.
Prima di iniziare con la guida, assicurati che la riparazione sia stata completata e che hai rimontato tutto l'iPhone fino al vetro posteriore. Ritorna alla guida di riparazione e completa il tutto se non lo hai ancora fatto.
Cosa ti serve
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa entrambe le estremità di uno spudger per spingere e far arrotolare l'adesivo rimasto sul dispositivo.
Utilizza delle pinzette smussate o le dita per rimuovere i pezzi di adesivo che si sono staccati.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Se stai riutilizzando la cover posteriore, applica qualche goccia di alcol isopropilico altamente concentrato (oltre il 90%) su un panno in microfibra o privo di pelucchi e strofinalo su tutto il perimetro per preparare la superficie al nuovo adesivo.
Avvolgi un panno privo di pelucchi o in microfibra sulla punta dello spudger e applica qualche goccia di alcol isopropilico altamente concentrato (oltre il 90%) sul panno.
Strofina in una direzione lungo il perimetro del telaio per pulire i residui di adesivo.
Posiziona l'adesivo sostitutivo sul telaio con la pellicola blu più grande sul lato inferiore e la sua linguetta nell’angolo in basso a destra.
Utilizza caratteristiche come il ritaglio della fotocamera e le tacche lungo i bordi superiori e inferiori per capire come l'adesivo sarà sistemato sul telaio.
Usa la linguetta blu per sollevare e scoprire solo il bordo inferiore dell'adesivo.
Tieni la pellicola blu lontana e allinea l'adesivo con il bordo inferiore dell'iPhone.
Posiziona il bordo inferiore dell'adesivo nella sua sede nel frame, assicurandoti che i contatti a molla dell'iPhone siano allineati con i ritagli nella pellicola.
Usa l'estremità piatta del tuo spudger per premere l'adesivo in posizione lungo il perimetro del frame.
Fai attenzione a non toccare i contatti a molla che sporgono dalla pellicola rosa.
Usa la piccola linguetta di estrazione nell'angolo in alto a destra per rimuovere la pellicola rosa dell'adesivo.
Solleva il vetro posteriore lungo il bordo destro del tuo iPhone.
Usa l'estremità piatta del tuo spudger o il dito per ricollegare la batteria.
Inserisci la cover del connettore della batteria nella sua sede sulla scheda logica.
Usa il cacciavite tri-point Y000 per installare le viti e fissare la cover.
Accendi il tuo iPhone e testalo per assicurarti che tutto funzioni prima di richiuderlo. Spegnilo di nuovo prima di completare la riparazione.
Rimuovi le pellicole dai bordi superiore, sinistro e inferiore del tuo iPhone. Attendi a rimuovere la pellicola lungo il bordo destro.
Tieni il vetro posteriore e allinealo sopra il frame.
Posiziona il bordo superiore del vetro posteriore diritto sul frame finché le clip superiori scattano in posizione.
Premi lungo il perimetro del vetro posteriore per far scattare le clip rimanenti.
Per aiutare l'adesivo a legare, applica calore ai bordi del vetro posteriore usando un iOpener, un asciugacapelli o una pistola termica finché non è caldo al tatto.
Premi saldamente lungo il perimetro del vetro posteriore.
Se hai dei morsetti per schermo, usali per rafforzare l'adesione del nuovo adesivo. In caso contrario, continua a leggere per altre modalità di fissaggio del vetro posteriore.
Se hai la scatola in cui è arrivato il tuo iPhone, prendi il coperchio e posalo su una superficie piana.
Posiziona il tuo iPhone con lo schermo rivolto verso l'alto nel coperchio della scatola, con il rilievo della fotocamera nella sua sede.
Trova qualcosa di simile alle dimensioni del tuo iPhone, ma più alto dei lati della scatola. Mettilo sopra l'iPhone, seguito da alcuni oggetti pesanti.
Lascia gli oggetti in posizione per almeno trenta minuti. Più leggeri sono gli oggetti, più a lungo dovrebbero rimanere. Idealmente, lasciali impilati durante la notte.
Usa il cacciavite pentalobe P2 per installare le due viti nel bordo inferiore del tuo iPhone.
Congratulazioni, il tuo nuovo adesivo è pronto!
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
97%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
