Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo Apple Watch Series 6
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo Apple Watch Series 6, Spegni l'orologio: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Apple Watch Series 6, Spegni l'orologio: passo 1, immagine 2 di 2
  2. Sostituzione schermo Apple Watch Series 6, Requisiti di sicurezza: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 6, Requisiti di sicurezza: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 6, Requisiti di sicurezza: passo 2, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Safety Glasses
    $3.19
    Compra
    • Poiché la fessura tra lo schermo e la cassa dell'orologio è sottile, dovrai usare una lama affilata per separarli. Leggi attentamente le seguenti avvertenze prima di procedere.
    • Proteggiti le dita tenendole sempre lontane dalla lama. Se sei in dubbio, proteggiti la mano libera con un guanto pesante, ad esempio in pelle o da giardinaggio.
    • Stai attento a non fare troppa forza, in quanto potresti far scivolare la lama e tagliarti, o danneggiare l'orologio.
    • Indossa degli occhiali protettivi. La lama o il vetro potrebbero rompersi, facendo schizzare dei frammenti.
    • Attacca o rimuovi il cinturino dell'orologio se necessario per avere più controllo mentre esegui la riparazione.
  3. Sostituzione schermo Apple Watch Series 6, Ammorbidisci l'adesivo dello schermo: passo 3, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener (o usa un asciugacapelli o una pistola termica) e scalda il quadrante dell'orologio per ammorbidire l'adesivo dello schermo.
    • Lascia l'iOpener appoggiato all'orologio per almeno due minuti per scaldare del tutto lo schermo ed ammorbidire l'adesivo che fissa alla cassa.
    • Potresti dover riscaldare l'iOpener e ripetere questa procedura più volte prima che l'adesivo si sia ammorbidito a sufficienza.
  4. Sostituzione schermo Apple Watch Series 6, Aprire lo schermo: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 6, Aprire lo schermo: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 6, Aprire lo schermo: passo 4, immagine 3 di 3
    • Infila il bordo di una lama curva nella piccola fessura tra lo schermo e la cassa. Inizia dal lato corto dello schermo, quello più lontano dalla corona digitale.
    • Premi con decisione dentro la fessura.
    • Una volta infilata, inclina la lama per aprire leggermente lo schermo.
  5. Sostituzione schermo Apple Watch Series 6: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 6: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 6: passo 5, immagine 3 di 3
    • Infila un plettro nella fessura che hai creato.
    • Fai scorrere il plettro lungo il lato corto dell'orologio per tagliare l'adesivo.
  6. Sostituzione schermo Apple Watch Series 6: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Apple Watch Series 6: passo 6, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo e lungo il lato lungo dell'orologio, dalla parte opposta alla corona, per tagliare l'adesivo dello schermo.
  7. Sostituzione schermo Apple Watch Series 6: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Apple Watch Series 6: passo 7, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo per tagliare l'adesivo rimasto sul lato corto dell'orologio, quello vicino alla corona.
  8. Sostituzione schermo Apple Watch Series 6: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Apple Watch Series 6: passo 8, immagine 2 di 2
    • Appoggia l'orologio su una superficie piatta e usa un plettro per tagliare tutto l'adesivo rimasto.
    • Cerca di non tagliare vicino alla corona per evitare di danneggiare i cavi dello schermo. Se devi tagliare vicino alla corona, non infilare il plettro per più di 2 mm.
    • Fai scorrere il plettro sotto il lato dello schermo opposto alla corona.
    • Ruota il plettro per separare lo schermo dalla cassa dell'orologio.
    • Non cercare di rimuovere lo schermo. è ancora collegato al gruppo dell'orologio.
  9. Sostituzione schermo Apple Watch Series 6: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 6: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 6: passo 9, immagine 3 di 3
    • Stai attento a non tirare i cavi dello schermo quando lo apri sul fianco.
    • Solleva lo schermo e tiralo attentamente verso la corona dell'orologio.
    • Ruota lo schermo in posizione verticale.
  10. Sostituzione schermo Apple Watch Series 6, Ammorbidisci l'adesivo della batteria: passo 10, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener (o usa un asciugacapelli o una pistola termica) e scalda il retro dell'orologio per ammorbidire l'adesivo della batteria. Lascia l'iOpener appoggiato all'orologio per almeno due minuti.
  11. Sostituzione schermo Apple Watch Series 6, Determina la procedura da seguire: passo 11, immagine 1 di 1
    • Da questo punto in poi, la procedura di rimozione della batteria per il modello da 40 mm differisce leggermente da quella per il modello da 44 mm.
    • Se stai sostituendo la batteria per il modello da 40 mm, continua con questo passo.
    • Se stai sostituendo la batteria per il modello da 44 mm, continua con questo passo.
  12. Sostituzione schermo Apple Watch Series 6, Fai leva sulla batteria: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 6, Fai leva sulla batteria: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 6, Fai leva sulla batteria: passo 12, immagine 3 di 3
    • I seguenti quattro passaggi mostrano come rimuovere la batteria da un Apple Watch Series 6 da 40 mm.
    • Infila un plettro tra la batteria e il Taptic Engine.
    • Fai forza costante per fare leva lentamente sulla batteria, separandola dall'adesivo che la fissa alla scheda madre.
    • Assicurati di non forare o deformare la batteria, in quanto potrebbe prendere fuoco e/o esplodere se danneggiata.
    • Non cercare di rimuovere ancora del tutto la batteria. è ancora collegata al gruppo dell'orologio.
  13. Sostituzione schermo Apple Watch Series 6, Sposta la batteria: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 6, Sposta la batteria: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 6, Sposta la batteria: passo 13, immagine 3 di 3
    • Il cavo a nastro della batteria è lungo abbastanza da permetterti di appoggiarla fuori dalla cassa dell'orologio, ma evita di tirarlo troppo quando la sollevi dal suo alloggio.
    • Solleva attentamente la batteria e girala fuori dal suo alloggio.
  14. Sostituzione schermo Apple Watch Series 6, Scollega la batteria: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Apple Watch Series 6, Scollega la batteria: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva e scollegare il connettore della batteria.
  15. Sostituzione schermo Apple Watch Series 6, Rimuovi la batteria: passo 15, immagine 1 di 1
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
    • Rimuovi la batteria.
    • Non reinstallare una batteria danneggiata o deformata, in quanto è un potenziale pericolo per la tua sicurezza.
    • Se stai riutilizzando la batteria originale, durante il rimontaggio puoi riutilizzare anche l'adesivo originale per incollarla.
    • In alternativa, rimuovi l'adesivo originale con dell'alcool isopropilico ad alta concentrazione e un panno senza lanugine e usa un piccolo pezzo di nastro biadesivo come il Tesa 61395, o una goccia di adesivo liquido come l'E6000.
  16. Sostituzione schermo Apple Watch Series 6, Fai leva sulla batteria: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 6, Fai leva sulla batteria: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 6, Fai leva sulla batteria: passo 16, immagine 3 di 3
    • I seguenti quattro passaggi mostrano come rimuovere la batteria da un Apple Watch Series 6 da 44 mm.
    • Non cercare di rimuovere ancora del tutto la batteria. È ancora collegata al gruppo dell'orologio.
  17. Sostituzione schermo Apple Watch Series 6, Sposta la batteria: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 6, Sposta la batteria: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 6, Sposta la batteria: passo 17, immagine 3 di 3
    • Il cavo a nastro della batteria è lungo abbastanza da permetterti di appoggiarla fuori dalla cassa dell'orologio durante la procedura, ma evita di tirarlo troppo quando la sollevi dal suo alloggio.
    • Solleva attentamente la batteria dal suo alloggio ed appoggiala fuori dall'orologio dal lato opposto al Taptic Engine.
  18. Sostituzione schermo Apple Watch Series 6, Rimuovi la vite del connettore della batteria: passo 18, immagine 1 di 1
    • Svita la vite Tri-Point Y000 da 1,2 mm.
  19. Sostituzione schermo Apple Watch Series 6: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Apple Watch Series 6: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere la copertura in metallo del connettore della batteria.
  20. Sostituzione schermo Apple Watch Series 6: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Apple Watch Series 6: passo 20, immagine 2 di 2
  21. Sostituzione schermo Apple Watch Series 6, Rimuovi la batteria: passo 21, immagine 1 di 1
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
  22. Sostituzione schermo Apple Watch Series 6, Rimuovi la pellicola protettiva: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 6, Rimuovi la pellicola protettiva: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 6, Rimuovi la pellicola protettiva: passo 22, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere il nastro adesivo nero da entrambi i connettori dello schermo.
  23. Sostituzione schermo Apple Watch Series 6, Rilascia i cavi dello schermo: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 6, Rilascia i cavi dello schermo: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 6, Rilascia i cavi dello schermo: passo 23, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio su entrambi i connettori ZIF che tengono fermi i cavi dello schermo.
  24. Sostituzione schermo Apple Watch Series 6: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 6: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 6: passo 24, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per sollevare i bordi dell'adesivo che incollano i cavi delllo schermo e della messa a terra al retro dello schermo.
  25. Sostituzione schermo Apple Watch Series 6: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Apple Watch Series 6: passo 25, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per sfilare entrambi i cavi dello schermo dai rispettivi connettori ZIF.
    • Non tirare dal gruppo dell'orologio, o potresti strappare i cavi dello schermo.
  26. Sostituzione schermo Apple Watch Series 6, Rimuovi lo schermo: passo 26, immagine 1 di 1
    • Separa il gruppo dell'orologio e lo schermo.
Conclusione
Per rimontare il tuo Apple Watch Series 6, segui le istruzioni in ordine inverso.
Applica dell'alcool isopropilico (>90%) ad un cotton fioc o usa un tampone per la pulizia per rimuovere delicatamente l'adesivo rimasto sui bordi della cassa dell'orologio e dello schermo prima di applicarne di nuovo.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 35 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.225 Guide realizzate
20 Commenti
Can anyone tell me what that 3rd cable is (circled red in the pic linked below)? It’s linked to the metal back in the phone?
https://imgur.com/0meecS9
gauntletmm - Replica
I think it is just a grounding wire.
Daniele Carminati -
Did you ever find out what that third wire is?
Antonio Silva Carrillo -
I want to know too, I break it while pulling the battery yesterday, but the watch seems working fine
Coco -
It’s a shield (grounding) line to control EMI noise
Dan -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 135
Ultimi 7 Giorni: 452
Ultimi 30 Giorni: 1,947
Tutti i Tempi: 105,329
