Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Guida In Evidenza
Questa guida è stata giudicata eccezionalmente ben fatta dallo staff iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Segui questa guida per sostituire la batteria. Attenzione: questa guida richiede delle saldature.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Con la pistola termica impostata su "basso", inizia a scaldare il bordo inferiore del vetro vicino al tasto Home.
Infila l'estremità di uno strumento di apertura sotto la piastra intermedia in acciaio vicino all'angolo in basso a sinistra dell'iPod Touch.
Fai leva lentamente per separare la piastra dall'adesivo che la fissa alla copertura interna in plastica.
Se la piastra è ancora attaccata alla scheda madre, riscalda la zona per ammorbidire l'adesivo, quindi separala lentamente dalla scheda usando uno strumento di apertura.
C'è un cavo a nastro sottile e delicato sotto la piastra. Mentre la separi, stai molto attento a non strapparlo.
Usa uno strumento di apertura per iPod per scollegare il connettore della presa jack dalla sua presa sulla scheda madre.
Svita le seguenti tre viti vicino al bordo superiore della scheda logica:
Una vite a croce Phillips da 2,0 mm
Due viti a croce Phillips da 2,3 mm
Usa uno strumento di apertura per iPod per sollevare leggermente il bordo della scheda logica vicino alla batteria il necessario per prenderlo con l'altra mano.
Stai molto attento a non sollevarla troppo, in quanto il cavo a nastro dei tasti del volume è ancora collegato e si strappa molto facilmente.
Mentre tieni delicatamente sollevata la scheda logica con una mano, usa uno strumento di apertura per iPod per sollevarla vicino al nastro di rame sul bordo superiore della scheda.
La scheda logica si solleverà adeguatamente quando l'ultimo connettore del gruppo dello schermo avrà superato il bordo superiore della copertura posteriore.
Con uno strumento di apertura in plastica, solleva delicatamente lo speaker dell'iPod dal suo alloggio nella copertura posteriore.
Lascia lo speaker appoggiato sopra la batteria in modo da poter procedere con la batteria.
Prendi la schermatura in rame sotto la batteria con una mano mentre tieni saldamente la batteria con l'altra.
Rimuovi attentamente la schermatura in rame dalla batteria.
Inizia a lavorare dall'esterno del cavo a nastro della batteria. Scalda la saldatura più esterna mentre fai leva delicatamente verso l'alto da sotto il cavo a nastro per separarlo dalla scheda. Ripeti questa procedura per le altre due saldature rimaste, continuando dall'esterno verso l'interno.
Strumento utilizzato in questo passaggio:FixHub Smart Soldering Iron$79.95
Ora usa la punta del saldatore per appiattire la saldatura sui contatti della scheda logica. Le immagini mostrano il prima e il dopo.
Appoggia la nuova batteria in posizione e allinea il foro più lontano con il contatto più lontano. Usa un pezzo di nastro isolante per tenere il cavo contro i contatti.
Appoggia la striscia di nastro adesivo sull'estremità del cavo a nastro della batteria per coprire gli altri due contatti e tenere i contatti contro la scheda madre.
Scalda il contatto più a destra fino a sciogliere la saldatura, quindi applicane ancora una piccola quantità sul contatto, lasciandola scorrere attraverso i due fori sul cavo e verso la scheda madre.
Non appena la saldatura è arrivata sul contatto, rimuovi sia la saldatura che il saldatore.
Sposta il pezzo di nastro in modo che non copra più gli altri due contatti. Se sei soddisfatto della posizione del cavo rispetto ai contatti, procedi. Altrimenti dissalda il primo contatto e riprova.
Salda i due contatti rimasti sulla scheda madre, stando attento a non surriscaldare il cavo o la scheda.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 217 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
43Commenti sulla guida
Did it! Now screen is a bit funky when I press on the sides of the iPod. Although all seems good :)
Thanks iFixit!
I had a similar problem when pressing on the center button. Turns out it was too much solder on the battery connector. I had to disassemble again and used some solder wick to lower the solder blobs. I suspect that the back plate must not be completely flat for you.
I followed this guide to the letter but the new battery only has half a charge and will not take a charge when plugged in. Any thoughts?
To clarify, does the battery show as charging when plugged in? If so, will it go from no/low charge back up to half charge? If this is the case, I would contact whoever sold you the battery and ask for a replacement.
