Salta al contenuto principale
Sostituzione display iPod Mini
iRobot
iRobot e 7 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il 17 giu 2025
30 minuti - 1 ora
Moderato
Guida In Evidenza
Introduzione
Vai al passo 1
Sostituire un display rotto o difettoso.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
  1. Sostituzione display iPod Mini, Bordo superiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di aprire il tuo iPod, assicurati che l'interruttore Hold sia nella posizione bloccata.
  2. Sostituzione display iPod Mini: passo 2, immagine 1 di 1
    • Infila attentamente un piccolo cacciavite a testa piatta o un Jimmy nella fessura tra la copertura in metallo e il bordo superiore in plastica bianca, quindi fai leva sul bordo in plastica. Stai attento a non danneggiare la plastica morbida con il tuo strumento.
    • Il bordo superiore è tenuto fermo da dell'adesivo, quindi potresti dover fare leva in più posizioni per separarlo.
    • Per facilitare questo passaggio, scalda l'adesivo con un asciugacapelli impostato a basse temperature per qualche secondo.
    You can also gently use a metal spudger to lift up both the top and bottom bezels. Allow only 1/8" of the metal spudger (like the screwdriver in the picture) to get inside to get leverage, before fully lifting the bezel up. Please note where the little "teeth" are underneath the bezels, or you can damage those if you are not careful.
    Also, using too big of a flathead screwdriver can cause damage to the plastic and chips away plastic from where you were trying to pry up the bezels, ruining the look of the iPod.
    Ryan - Replica
    There should be a button here for "I did it -- EPIC FAILURE!!" When I put my iPod back together, the components on the mainboard were scraping against the clickwheel, and maybe the battery wasn't in perfect alignment, but the result was that there was a lethal amount of friction when sliding the assembly back into the case. As I was trying to relieve the pressure by tilting the board down using a spudger from the bottom, the top of the display bezel ended up scraping against the casing in such a way that it cracked from the center of the right edge. OUCH!! There goes a $50 repair job and a $40 replacement cost! Bye Bye perfectly working iPod Mini )-;
    There are two safeguards that can be done when reassembling this iPod. First, use a stiff piece of plastic film as a shim and lubricant between the top of the logic board and the top inside of the case, such as anti-static packaging, or the clear bag packaging of Apple display dongles (use an exacto knife to cut a long strip of it). Don't cover the display with the plastic, just the logic board components. Second, instead of pushing down on the assembly from the top or sides of the display which will place dangerous pressure on it, connect a cable to the dock connector and pull on it from the bottom, and pull out the plastic shield deftly and easily after the assembly is in position.
    steadfast I and I - Replica
    If it's held on by adhesive, how do I get it back on?
    Cam - Replica
    If you have longish fingernails and don't mind ruining them, I found it helpful to run my thumbnail between the plastic and the metal casing before going at it with a screwdriver. The little "teeth" a previous commenter mentioned are at approximately the 1/3 and 2/3 marks on the long edge of the plastic casings.
    rongshifen - Replica
    Instead of gouging the end caps out with the flat screwdriver, try hot gluing a piece of wood (I used a tongue depressor-like ‘craft stick’) to the end cap, then just lever the cap out without damaging the aluminum. Removing the stick and the glue from the end caps takes a little patience but can be done without leaving a mark.
    Human - Replica
    Don’t use any kind of metal tool to get these plastic caps off. Metal on metal will scratch up the body. I use a thin guitar pick, work it in between the cap and case, then turn it horizontal and slide around enough until you can use your fingernail to pull the cap the rest of the way off. Don’t be aggressive and break off the little fingers on the bottom side of the cap.
    Ken Mastri - Replica
    Use plastic picks or the back of an iSesamo tool to get in.
    TheYootz Media Group - Replica
    For a newbie, consider removing the bottom bezel first. In case of scratches due to lack of practice and expertise, the bottom bezel usually isn't as visible during usage.
    Using your fingernail, determine which edge would be best for starting. Feel for an edge where the aluminum case is a tiny bit higher then the plastic when pressing down gently on the bezel.
    Only use plastic tools. The plastic picks from Ifixit are good. A plastic spudger may work but it needs a very sharp edge.
    As you work the pick in between the bezel and the aluminum case, note that you can push the pick in more toward the middle of the bezel and much less (1/8") elsewhere. Avoid deep probes at the 1/3 and 2/3 points where plastic clips reside.
    For those who are looking at the suggested timeline and wondering how it is possible, this step alone took me 45 minutes. So, take your time as you see fit.
    YeeWee - Replica
    As an alternative to using hot glue: I cut a command strip to the width of the white bezel, then stuck it onto the bezel, then stuck a plastic card on the other side. Then it is easy to pull out the bezels. It is also easy to remove the command strips without damaging the bezel.
    Ian - Replica
    I found the bezel parts to be easiest to remove using a scalpel (to pry up) and the blue guitar pick looking things.
    Jonathan Cousins - Replica
  3. Sostituzione display iPod Mini: passo 3, immagine 1 di 1
    • Solleva il bordo superiore dall'iPod.
    A thinner blade, such as a small pocket knife blade worked for me.
    dean dillon - Replica
  4. Sostituzione display iPod Mini, Bordo inferiore: passo 4, immagine 1 di 1
    • Infila attentamente un cacciavite a testa piatta o un Jimmy nella fessura tra la copertura in metallo e il bordo inferiore in plastica bianca, quindi fai leva sul bordo in plastica. Stai attento a non danneggiare la plastica morbida con il tuo strumento.
    Again, be mindful and careful of the little white teeth on the underside of the plastic especially the two on the ends of the long sides.
    DITOSP - Replica
    I used Stanley knife blade to gently prise both top and bottom plastic covers
    jimbo20039 - Replica
    Like I do for the top, I use a thin plastic guitar pick to wedge between the plastic cap and metal case. Once it’s in, turn the pick horizontal (same as the cap) and work it around until you can get your fingernails under it. Also, I believe this cap is made to go on only one way, so maybe mark which edge is front or back
  5. Sostituzione display iPod Mini: passo 5, immagine 1 di 1
    • Un paio di piccole pinze per anelli elastici è lo strumento più comodo per rimuovere le staffe di bloccaggio in metallo.
    • Puoi anche usare un cacciavite a testa piatta per fare leva sulle staffe sotto il bordo inferiore come mostrato. Puoi liberare le staffe spingendo i bracci in metallo negli angoli e quindi sollevando la staffa.
    Be *very* careful on the left hand side. It's almost too easy to scrape the click wheel cable and cause damage to it!
    LambdaCalculus - Replica
    I used a circlip tool and for removal and reinsertion. It was fast and easy and avoids bending the part. They are also referred to as snap ring pliers.
    thezazupits - Replica
    Citazione da thezazupits:
    There are two kinds of snap ring pliers available. One pivots like regular pliers, one hinges in reverse (when you squeeze the handles, the tips spread). Use the first type.
    PZencak - Replica
    My click wheel lost some of its functionality. The back button, and the touch sensitivity to scroll through songs isn't working. :(
    coombsnahuel - Replica
    Hi,
    I have followed this very good tutorial as carefully as I could and I thank you very much for having posted it!
    However, my problem is not solved. After having connect-disconnect issues when used with car charger, the iPod started making faint noise when plugged and refused to charge or start-up. I thought it was a mechanical noise (hard drive?) but obviously it is not the case because battery and hard drive are now unplugged, and the board-screen assembly still makes the same noise when plugged in a USB socket (but of course I can't localize the origin of that noise).
    Do you have any idea what it might be due to?
    Thank you in advance for any advice,
    Maxime
    Maxime Gommeaux - Replica
    I would definitely recommend either circlip pliers to take out the metal retaining bracket because using a screwdriver leaves obvious marks on he corners of the case. I have noticed many for sale on eBay that have these marks. There are now plastic 'lifters' available to remove the top and bottom bezels and these are brilliant if used carefully and go in easily on the click wheel / screen side but be aware that when removing the bottom bezel it may bend the case a bit but it is easily persuaded back into shape. I too have carried out 64 GB, 128 GB and 256 GB conversions to the mini with a compact flash to SD card adapter and before fitting I format the card in my Sony Alpha 350 camera and it works a treat. My daughter loves her 128 gb converted mini and it's almost bombproof with a solid state memory on board.
    ptrmayhew6 - Replica
    Rather than pry the ends of the clip out, insert the flat screwdriver as shown ( maybe a little more straight up) and slide it toward the open end, lifting as you go, and the corner of the clip will pop right out.
    Human - Replica
    This is possibly the hardest part of this job for me. Getting this metal spring clip out without damaging the ribbon cable that’s right under one side is tricky. Take your time and use care to avoid touching the cable.
    In my ‘repair’, I managed to do the above on the side away from the clickwheel connector. I pried it up, and gently wiggled it free from the space. That way you don’t need to go prying at the connector, at cost of causing some scrape marks on the inside of the casing. Rather have internal scrapes than needing to replace the clickwheel!
    Casey - Replica
  6. Sostituzione display iPod Mini: passo 6, immagine 1 di 1
    • Solleva le staffe di bloccaggio in metallo dall'iPod.
  7. Sostituzione display iPod Mini, Display: passo 7, immagine 1 di 1
    • Fai attenzione, questo connettore è fragile.
    • Usa uno spudger o un dito per scollegare con attenzione il cavo a nastro arancione della ruota di selezione dalla scheda logica.
  8. Sostituzione display iPod Mini: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Phillips #00 che assicurano il jack cuffie al case protettivo.
  9. Sostituzione display iPod Mini: passo 9, immagine 1 di 1
    • Sfila con attenzione l'iPod dal suo case protettivo spingendo la scheda logica dal margine inferiore della ruota di selezione.
    • Non tirare la scheda del jack cuffie nella parte superiore dell'iPod, poichè il connettore alla scheda logica è fragile.
  10. Sostituzione display iPod Mini: passo 10, immagine 1 di 1
    • Dopo aver sfilato a sufficienza la scheda logica, prendila delicatamente da entrambi i lati del display, e continua a sfilarla dal case protettivo dell'iPod.
  11. Sostituzione display iPod Mini: passo 11, immagine 1 di 1
    • Solleva la batteria dalla scheda logica e mettila lì accanto.
  12. Sostituzione display iPod Mini: passo 12, immagine 1 di 1
    • Usa uno spudger per sollevare l'aletta di plastica nera che trattiene il cavo a nastro arancione. L'aletta ruoterà di 90 gradi, rilasciando il cavo a nastro.
    • Questa aletta è fragile quindi fai attenzione a non romperla.
  13. Sostituzione display iPod Mini: passo 13, immagine 1 di 1
    • Osserva la posizione delle quattro alette di plastica bianche che fissano il display alla scheda logica. Queste alette devono essere sbloccate prima di poter rimuovere il display.
  14. Sostituzione display iPod Mini: passo 14, immagine 1 di 1
    • Usa uno spudger o un dito per sbloccare le quattro alette di plastica bianche mostrate nella foto precedente.
  15. Sostituzione display iPod Mini: passo 15, immagine 1 di 1
    • Gira l'iPod.
    • Solleva con attenzione il display e sfilalo dal suo connettore.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 27 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Giada Di Tommaso ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Preparati per le riparazioni future
Acquista tutti
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
636 Guide realizzate
1Commento della guida
Hey when I tried to lift up the tab ,it came out flying what to do now ?
Vatsal - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 29
Ultimi 30 Giorni: 113
Tutti i Tempi: 39,830
