Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria iPod Mini
Visualizzazioni: 296.858
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
48
Ultimi 7 giorni:
370
Ultimi 30 giorni:
1.723
Tutti i Tempi:
296.858
Commenti: 73
44 commenti sui passaggi, 29 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 389
389 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 76
76 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 25 - 45 minuti
Difficoltà: Moderato
Guida In Evidenza
Questa guida è stata giudicata eccezionalmente ben fatta dallo staff iFixit.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
La batteria non dura più molto? Sostituiscila.
    1. Sostituzione batteria iPod Mini, Bordo superiore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Prima di aprire il tuo iPod, assicurati che l'interruttore Hold sia nella posizione bloccata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria iPod Mini: passo 2, immagine 1 di 1
      • Infila attentamente un piccolo cacciavite a testa piatta o un Jimmy nella fessura tra la copertura in metallo e il bordo superiore in plastica bianca, quindi fai leva sul bordo in plastica. Stai attento a non danneggiare la plastica morbida con il tuo strumento.
      • Il bordo superiore è tenuto fermo da dell'adesivo, quindi potresti dover fare leva in più posizioni per separarlo.
      • Per facilitare questo passaggio, scalda l'adesivo con un asciugacapelli impostato a basse temperature per qualche secondo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria iPod Mini: passo 3, immagine 1 di 1
      • Solleva il bordo superiore dall'iPod.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria iPod Mini, Bordo inferiore: passo 4, immagine 1 di 1
      • Infila attentamente un cacciavite a testa piatta o un Jimmy nella fessura tra la copertura in metallo e il bordo inferiore in plastica bianca, quindi fai leva sul bordo in plastica. Stai attento a non danneggiare la plastica morbida con il tuo strumento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria iPod Mini: passo 5, immagine 1 di 1
      • Un paio di piccole pinze per anelli elastici è lo strumento più comodo per rimuovere le staffe di bloccaggio in metallo.
      • Puoi anche usare un cacciavite a testa piatta per fare leva sulle staffe sotto il bordo inferiore come mostrato. Puoi liberare le staffe spingendo i bracci in metallo negli angoli e quindi sollevando la staffa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria iPod Mini: passo 6, immagine 1 di 1
      • Solleva le staffe di bloccaggio in metallo dall'iPod.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria iPod Mini, Ghiera cliccabile: passo 7, immagine 1 di 1
      • Usa uno spudger o un'unghia per scollegare attentamente il cavo a nastro arancione della ghiera cliccabile dalla scheda madre.
      • Stai attento a non infilare lo spudger troppo a fondo per evitare di rompere i contatti sulla scheda madre. Cerca di tenere lo spudger il più vicino possibile al connettore del cavo a nastro della ghiera cliccabile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria iPod Mini: passo 8, immagine 1 di 1
      • Svita le due viti a croce Phillips #00 che fissano la presa jack alla copertura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria iPod Mini: passo 9, immagine 1 di 1
      • Sfila attentamente l'iPod dalla sua copertura spingendo la scheda madre dal bordo inferiore.
      • Mentre fai scorrere l'iPod verso l'esterno, piccoli componenti potrebbero impigliarsi sul bordo della custodia. Muovi l'iPod da un lato all'altro per liberare questi componenti.
      • Non tirare sulla scheda dell'entrata jack per le cuffie nella parte superiore dell'iPod, poiché il connettore alla scheda logica è fragile.
      • Stai attento a non rompere il connettore della scheda madre dall'iPod. Il cavo a nastro si trova proprio sopra il connettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria iPod Mini: passo 10, immagine 1 di 1
      • Dopo aver sfilato a sufficienza la scheda madre, prendila delicatamente da entrambi i lati dello schermo per tirarla e continuare a sfilarla dalla copertura dell'iPod.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria iPod Mini: passo 11, immagine 1 di 1
      • Solleva la batteria dalla scheda madre e appoggiala lì accanto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria iPod Mini: passo 12, immagine 1 di 1
      • Scollega attentamente la batteria dalla scheda madre. Assicurati di tirare solo il connettore e non i cavi della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 389 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
29Commenti sulla guida
At step 7, it must be noted that the orange click wheel ribbon is connected to a plastic attachment, which is connected to the logic board. In disconnecting the click wheel ribbon don't pull the ribbon from its plastic attachment.
ggreif - Rispondi Condividi
i cant seem to slide it away from the casing, im pushing on the charger port and no movement what so ever
Chris Rafferty - Rispondi Condividi
Maybe the metal is bent, or the plastic on the top of the unit is somehow stuck. I'd look for a bend or disfigured metal, though.
nclee - Rispondi Condividi
@mrmacfixit you must have. If it's the same voltage as the old battery, it will work, but you DON'T want to risk puncturing it forcing it into the case.
It really did take a hairdryer to get the bezels off! Be patient working it all back into the case ,
rscoombes - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 48
Ultimi 7 giorni: 370
Ultimi 30 giorni: 1,723
Tutti i Tempi: 296,858
