Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria su un iPod di 5a generazione (video)
Visualizzazioni: 801.345
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
115
Ultimi 7 giorni:
696
Ultimi 30 giorni:
3.502
Tutti i Tempi:
801.345
Commenti: 266
163 commenti sui passaggi, 103 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 1385
1385 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 210
210 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 20 minuti
Difficoltà: Moderato
Guida In Evidenza
Questa guida è stata giudicata eccezionalmente ben fatta dallo staff iFixit.
Guida su come rimuovere la batteria dall'iPod Video.
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questi kit contengono tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione batteria su un iPod di 5a generazione (video), Scocca: passo 1, immagine 1 di 1
      • Prima di aprire l’iPod, assicurati che l’interruttore di blocco sia nella posizione bloccata. Il cursore dovrebbe essere tutto a destra se l’iPod è rivolto verso di te, con lo schermo verso il basso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria su un iPod di 5a generazione (video): passo 2, immagine 1 di 1
      • Aprire l'iPod può non risultare semplice. Non scoraggiarti se ti serve più di un tentativo prima di riuscirci.
      • Libera il primo gancio di bloccaggio sul fondo dell'iPod usando l'apposito strumento per l'apertura. La punta dello strumento dovrebbe puntare verso la scocca posteriore in metallo per evitare di graffiare la parte anteriore in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria su un iPod di 5a generazione (video): passo 3, immagine 1 di 1
      • Usa questa foto dell'iPod APERTO come riferimento per trovare più facilmente le zone dei ganci (sono 4 per lato), una in alto e due sul fondo. Ti eviterà molti tentativi e di graffiare la copertura in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria su un iPod di 5a generazione (video): passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria su un iPod di 5a generazione (video): passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria su un iPod di 5a generazione (video): passo 4, immagine 3 di 3
      • Ci sono quattro clip di bloccaggio su entrambi i lati dell'iPod. Verrà usato uno strumento per l'apertura per iPod per separare il fronte in plastica dalla scocca in metallo posteriore.
      • Inserisci lo strumento per l'apertura nel lato sinistro dell'iPod con la punta rivolta verso il retro in metallo.
      • Un plettro può risultare molto utile per aprire l'iPod. Semplicemente inseriscilo e fallo scorrere attorno alla scocca per liberare i ganci per velocizzare la procedura.
      • Allarga delicatamente la fessura creata facendo ondeggiare lo strumento e muovendolo verso sinistra.
      • Continua finché non hai liberato l'intero lato dell'iPod.
      • Puoi infilare lo strumento a destra dell'interruttore di bloccaggio. Stai attento mentre infili lo strumento: lo schermo è molto fragile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria su un iPod di 5a generazione (video): passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria su un iPod di 5a generazione (video): passo 5, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere delicatamente lo strumento per l'apertura dell'iPod lungo il bordo superiore, assicurandoti di liberare i ganci.
      • Gli altri bordi dell'iPod dovrebbero liberarsi facilmente ora. Se non lo fanno, usa lo strumento lungo il lato destro dell'iPod come fatto per il lato sinistro.
      • Allontana il fronte dell'iPod dal retro di circa 2 centimetri.
      • La copertura dell'iPod è ora aperta, ma non separare ancora del tutto le due metà. Due cavi a nastro collegano il pannello posteriore al resto del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria su un iPod di 5a generazione (video): passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria su un iPod di 5a generazione (video): passo 6, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      $3.99
      • Usa delle pinzette angolate o lo strumento per l'apertura per far scorrere verso l'alto il fermo del connettore marrone. Assicurati di far leva su entrambi i lati del fermo. Devi sollevarlo di 1-2 millimetri per liberare il cavo. Non sollevare oltre o rimuovere l'aletta: potrebbe portare con sé il connettore bianco!
      • Non sollevare troppo o potresti strappare il connettore della batteria dalla scheda.
      • Assicurati di far scorrere il connettore marrone verso l'alto. È fragile e si romperà se spostato di lato. Ha dei ganci sul fondo per tenere fermo il cavo. Se ne rompi uno avrai dei problemi a reinserire il cavo della batteria. Se si rompe reinstalla il cavo nella presa e premi il connettore marrone in posizione per evitare che il cavo si sfili.
      • Sfila il cavo dal connettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione batteria su un iPod di 5a generazione (video): passo 7, immagine 1 di 1
      • Ora dovresti avere ancora un cavo a nastro arancio che collega la copertura frontale alla scocca.
      • A questo punto puoi rimuovere e sostituire i due ammortizzatori blu in gomma o continuare a separare la scocca.
      • Separare la scocca non è necessario per sostituire la batteria, ma può semplificarne la procedura. Dovrai però rimuovere un altro cavo correndo qualche rischio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione batteria su un iPod di 5a generazione (video): passo 8, immagine 1 di 1
      • Solleva il disco rigido per accedere al connettore del cavo a nastro della presa jack (cerchiato in giallo).
      • Se gli ammortizzatori del disco rigido si liberano, assicurati di reinserirli con la rientranza posizionata come in figura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione batteria su un iPod di 5a generazione (video): passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria su un iPod di 5a generazione (video): passo 9, immagine 2 di 2
      • Con lo strumento per l'apertura iPod solleva delicatamente l'aletta marrone del connettore del cavo a nastro della presa jack. L'aletta ruoterà di circa 90°, liberando il cavo.
      • Usa le dita per sfilare il cavo della presa jack.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione batteria su un iPod di 5a generazione (video): passo 10, immagine 1 di 1
      • Il fronte e il retro dell'iPod dovrebbero essere ora completamente separati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria su un iPod di 5a generazione (video), Batteria: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria su un iPod di 5a generazione (video), Batteria: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria su un iPod di 5a generazione (video), Batteria: passo 11, immagine 3 di 3
      • Stai attento a non danneggiare i cavi della presa audio o della batteria durante questo passo.
      • Infila uno strumento per l'apertura dell'iPod tra la scocca in metallo e la batteria nella zona mostrata in figura.
      • Fai ondeggiare delicatamente lo strumento mentre lo spingi a fondo sotto la batteria. L'adesivo dovrebbe cedere, liberando la batteria e permettendoti di rimuoverla dalla scocca posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Per prestazioni ottimali, dopo aver completato la procedura, calibra la tua nuova batteria appena installata.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
Altre 1385 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
103Commenti sulla guida
There could be some reassembly notes/warnings. Special battery disposal notes should be added as well.
RJones - Rispondi Condividi
Finally, maybe insert a new step to cover prepping the battery after Step 6.
Didn't take more than 20 minutes to do, this guide was perfect!
gatorfabgirl - Rispondi Condividi
BE CAREFUL prying the battery up off the back. There is a ribbon wire under there! You can see it, just look. No its not the battery ribbon, it for the lock switch. My got kinda jacked, but it seems to be fine :P Feeew.
Tom - Rispondi Condividi
a biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiig thnks to you ifixit my ipod got a new life thnx a lot
plague37 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 115
Ultimi 7 giorni: 696
Ultimi 30 giorni: 3,502
Tutti i Tempi: 801,345
