Salta al contenuto principale
Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max
Solo Prerequisita
Questa è una guida che contiene solo i prerequisiti! Questa guida fa parte di un'altra procedura e non è destinata ad essere utilizzata da sola.
Cosa ti serve
  1. Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max, Viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max, Viti Pentalobe: passo 1, immagine 2 di 2
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene perforata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
    • Rimuovi le due viti Pentalobe lunghe 6,9 mm sul lato inferiore dell'iPhone.
    • L'apertura del display dell'iPhone comprometterà le sue tenute impermeabili. Procurati tenute di ricambio prima di procedere al passo successivo oppure stai attento ad evitare di esporre il tuo telefono ai liquidi se non sostituisci le guarnizioni.
  2. Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se il tuo iPhone ha lo schermo crepato, evita che si rompa ulteriormente e di farti male durante la riparazione mettendo del nastro adesivo sul vetro.
    • Posiziona strisce sovrapposte di nastro trasparente da pacchi sullo schermo dell'iPhone finché non l'hai coperto tutto.
    • Indossa occhiali di protezione per proteggere gli occhi da schegge libere durante la riparazione.
    • Se non riesci a far aderire la ventosa nei prossimi passi, applica del nastro adesivo resistente (come del nastro americano telato) come una maniglia e alza lo schermo con quello.
    • Se non riesci, puoi incollare la ventosa allo schermo con la super colla.
  3. Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • I prossimi tre passaggi fanno una dimostrazione dell'Anti-Clamp, uno strumento designato per agevolare le procedure di apertura. Se non stai utilizzando l'Anti-Clamp, puoi saltare questi tre passaggi per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni completi su come usare l'Anti-Clamp, guarda questa guida.
    • Tira la manopola blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
    • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una di fronte e una sul retro.
    • Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
    • Se ritieni che la superficie del tuo iPhone sia troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp possa far presa, puoi utilizzare del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
  4. Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max: passo 4, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola in senso orario di 360° o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate fra loro. Se si spostano, allentale leggermente e riallinea i bracci.
  5. Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max: passo 5, immagine 3 di 3
    • Scalda un iOpener e infilalo tra i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Puoi anche utilizzare un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldante, ma il calore eccessivo può danneggiare lo schermo e/o la batteria interna, quindi procedi con cautela.
    • Piega l'iOpener in modo che si appoggi sul bordo inferiore dell'iPhone.
    • Aspetta un minuto per dare all'adesivo la possibilità di scollarsi e creare un'apertura.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo e la scocca di plastica, non solo sotto lo schermo.
    • Se l'Anti-Clamp non crea un'apertura sufficiente, applica più calore all'area e gira la manopola di un quarto di giro.
    • Non girare la manopola di più di un quarto di giro alla volta e attendi un minuto tra ogni rotazione. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo facciano il lavoro per te.
    • Salta i prossimi tre passaggi.
  6. Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max: passo 6, immagine 1 di 1
    • Il riscaldamento del bordo inferiore dell'iPhone aiuta ad ammorbidire l'adesivo che blocca il display, semplificando l'apertura.
    • Usa un asciugacapelli oppure prepara un iOpener e applicalo per circa un minuto al bordo inferiore dell'iPhone per ammorbidire l'adesivo sottostante.
  7. Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max: passo 7, immagine 2 di 2
    • Se usi una sola ventosa, applicala sul bordo inferiore del telefono evitando la parte curva del vetro.
  8. Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max: passo 8, immagine 3 di 3
    • Tira la ventosa applicando una trazione forte e costante fino a creare una piccola fessura tra il pannello frontale e il case posteriore.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura sotto lo schermo e la scocca di plastica, non solo sotto lo schermo.
    • L'adesivo impermeabile che tiene in posizione il display è molto tenace. La creazione di questa fessura iniziale richiede l'applicazione di una forza piuttosto elevata. Se hai difficoltà nell'aprire una fessura, applica altro calore e muovi lo schermo su e giù per indebolire l'adesivo finché non riesci a infilare lo strumento di apertura.
  9. Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max: passo 9, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il tuo attrezzo di apertura attorno all'angolo inferiore sinistro e lungo il bordo sinistro dell'iPhone per rompere l'adesivo che tiene in posizione il display.
    • Non inserire il plettro di apertura per più di 3 mm, altrimenti potresti danneggiare i componenti interni.
  10. Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max, Informazioni sullo schermo: passo 10, immagine 1 di 1
    • Sul bordo destro del tuo iPhone ci sono cavi delicati. Non inserire il plettro di apertura in questa zona, altrimenti potresti danneggiare i cavi.
  11. Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max: passo 11, immagine 3 di 3
    • Inserisci nuovamente il tuo attrezzo nell'angolo inferiore destro dell'iPhone e fallo scorrere lungo il lato destro del telefono per separare l'adesivo.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm, altrimenti potresti danneggiare i cavi dello schermo.
  12. Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max: passo 12, immagine 3 di 3
    • Il bordo superiore del display è fissato sia con la colla sia con delle clip.
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo superiore del display, mentre muovi o scuoti delicatamente il display verso il basso, in direzione della porta Lightning.
    • Se ci metterai troppa forza, le clip si romperanno. Lavora con cautela e pazienza.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm, altrimenti potresti danneggiare il gruppo dei sensori frontali.
    • Fai scorrere il plettro nell'angolo opposto e taglia tutto l'adesivo rimanente.
  13. Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max: passo 13, immagine 1 di 1
    • Tira la linguetta sulla ventosa per staccarla dal pannello frontale.
  14. Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max: passo 14, immagine 3 di 3
    • Apri l'iPhone sollevando il display dal lato sinistro, come per sollevare la copertina posteriore di un libro.
    • Non cercare di staccare del tutto il display, perché questo è ancora connesso alla scheda logica dell'iPhone da diversi fragili cavi piatti.
    • Appoggia il display contro qualche tipo di supporto per mantenerlo aperto mentre lavori sul telefono.
    • Durante il rimontaggio poni il display in posizione, allinea le clip lungo il bordo superiore e premi delicatamente il bordo stesso per metterlo in posizione prima di reinserire tutto il display. Se non si incastra facilmente fino al clic, controlla le clip lungo il perimetro del display per assicurarti che non si siano deformate.
  15. Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max, Gruppo display: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max, Gruppo display: passo 15, immagine 2 di 2
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Rimuovi le quattro viti tri-wing Y000 che tengono in posizione la staffa del connettore della scheda logica, delle seguenti lunghezze:
    • Due viti da 1,1 mm
    • Una vite da 1,5 mm
    • Una vite da 3,7 mm
    • Durante la riparazione tieni traccia di ogni vite e assicurati di rimetterle tutte esattamente dove erano prima per evitare di danneggiare il tuo iPhone.
  16. Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max: passo 16, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa.
    • La staffa può opporre una lieve resistenza al distacco. Sollevala delicatamente ma in modo fermo per staccarla.
    • In fase di riassemblaggio, ecco il momento giusto per accendere il tuo iPhone e verificare tutte le funzioni prima di rimontare e sigillare il display. Non dimenticare poi di rispegnere l'iPhone prima di continuare.
  17. Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger o un'unghia pulita per staccare il connettore della batteria sollevandolo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Cerca di non danneggiare le guarnizioni in silicone nero intorno a questa e altre connessioni della scheda. Queste guarnizioni forniscono un'ulteriore protezione contro l'intrusione di acqua e polvere.
    • Piega lievemente il connettore per distanziarlo dalla scheda logica ed evitare che questo possa fare contatto con lo zoccolo e quindi alimentare il telefono nel corso della tua riparazione.
  18. Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max: passo 18, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le tre viti tri-wing Y000 che bloccano la staffa del connettore del display:
    • Due viti da 1,5 mm
    • Una vite da 1,1 mm
  19. Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max: passo 19, immagine 1 di 1
  20. Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger o un'unghia per staccare il connettore del gruppo sensori del pannello frontale.
  21. Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger o un'unghia per staccare il connettore del cavo del pannello OLED.
    • Per ricollegare connettori a pressione come questo, premi su un lato finché senti il clic di bloccaggio, poi ripeti l'operazione dall'altro lato. Non premere dal centro. Se il connettore è disallineato può piegarsi, danneggiandosi irreparabilmente.
  22. Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger o un'unghia per staccare il connettore del touchpad dal suo zoccolo.
    • Se qualsiasi parte del tuo schermo non reagisce più dopo la tua riparazione, disconnetti la batteria, rimuovi e riattacca questo connettore assicurandoti che ci sia un clic quando si incastra nella sede e che non ci sia polvere o altro nello zoccolo.
  23. Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max: passo 23, immagine 3 di 3
    • Il cavo flessibile del gruppo sensori del pannello frontale è incollato ma con adesivo poco tenace.
    • Solleva delicatamente il cavo finché non si stacca.
  24. Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max: passo 24, immagine 1 di 1
  25. Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max, Altoparlante inferiore: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max, Altoparlante inferiore: passo 25, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le cinque viti tri-wing Y000 da 1,4 mm che fissano la staffa sotto il Taptic Engine e l'altoparlante principale.
  26. Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max: passo 26, immagine 3 di 3
    • La staffa aderisce leggermente alla parte sottostante.
    • Solleva delicatamente la staffa per staccarla e rimuoverla, stando attento a non piegarla.
    • Se necessario, applica un po' di calore con un asciugacapelli o una pistola termica per ammorbidire l'adesivo. (È sconsigliato disporre un iOpener sulla staffa, perché questo potrebbe piegare i contatti a molla disposti sulla parte superiore).
  27. Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max: passo 27, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la singola vite tri-wing Y000 da 1,3 mm che fissa la cover del connettore dell'altoparlante.
  28. Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max: passo 28, immagine 3 di 3
    • Spingi il connettore dell'altoparlante verso la batteria e poi sollevalo per sganciarlo e rimuoverlo.
    • Stai molto attento a non tagliare o perforare la batteria con i tuoi attrezzi.
  29. Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max: passo 29, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore dell'altoparlante.
  30. Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max: passo 30, immagine 2 di 2
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    • Rimuovi le tre viti di fissaggio dell'altoparlante:
    • Una vite a croce Phillips da 2,7 mm
    • Un distanziale a vite da 2,9 mm
    • Un distanziale a vite da 3,1 mm
    • Per rimuovere distanziali a vite l'ideale è usare una punta per distanziali a vite iPhone e l'impugnatura cacciavite.
    • In caso di emergenza, può bastare un piccolo cacciavite a taglio, ma è necessaria un'estrema cautela per evitare che scivolando possa danneggiare i componenti circostanti.
  31. Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max: passo 31, immagine 2 di 2
    • Quando fai leva per staccare l'altoparlante, fai attenzione a non danneggiare il cavo flessibile dell'altoparlante che hai appena scollegato. Se necessario, piegalo verso la batteria in modo da lasciare spazio all'estrazione dell'altoparlante.
    • Inserisci uno spudger sotto il bordo superiore dell'altoparlante, vicino al bordo del case dell'iPhone.
    • Fai leva e solleva leggermente il bordo superiore dell'altoparlante.
    • In fase di rimontaggio dell'altoparlante, controlla la posizione del cavo flessibile e accertati che non rimanga intrappolato sotto l'altoparlante stesso.
  32. Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max: passo 32, immagine 2 di 2
    • Mentre fai leva sull'altoparlante, usa delle pinzette per staccare la striscia ammortizzante in plastica dal bordo superiore dell'altoparlante.
    • Se necessario, applica un po' di calore per ammorbidire l'adesivo e rendere più facile il distacco della striscia ammortizzante.
  33. Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max: passo 33, immagine 3 di 3
    • Tenendo l'altoparlante dai lati, fallo oscillare da un lato all'altro per separare l'adesivo che lo fissa al bordo inferiore dell'iPhone.
    • Tira l'altoparlante in direzione opposta al bordo inferiore dell'iPhone finché non si stacca la guarnizione adesiva.
  34. Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max: passo 34, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'altoparlante.
    • La guarnizione adesiva dell'altoparlante non è riutilizzabile. Stacca con delle pinzette tutti residui dell'adesivo.
    • Per favorire la protezione da acqua e polvere, sostituisci la guarnizione adesiva in fase di riassemblaggio. Per un'adesione ottimale, predisponi l'area pulendola con un po' di alcol isopropilico e un panno privo di pelucchi oppure un filtro da caffè americano. Metti la nuova guarnizione sull'altoparlante e quindi installa l'altoparlante stesso.
  35. Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max, Gruppo Taptic Engine: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max, Gruppo Taptic Engine: passo 35, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo flessibile del Taptic Engine sollevandolo dal suo zoccolo.
  36. Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max: passo 36, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips da 1,9 mm che fissano il Taptic Engine.
  37. Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max: passo 37, immagine 2 di 2
    • Afferra la striscia ammortizzante in plastica e sollevala, facendo attenzione, al di sopra del connettore dell'altoparlante.
  38. Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo Taptic Engine iPhone XS Max: passo 38, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il gruppo del Taptic Engine.
    • La clip di contatto sul lato sinistro del Taptic engine potrebbe cadere. Accertati che sia al suo posto correttamente come nell'immagine prima di installare di nuovo il Taptic Engine nell'iPhone.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
447.558 Reputazione
259 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
23.788 Guide realizzate
1Commento della guida
This is like half-assed instructions. Just read backwards fo install.
Pretty Lame, assistance. Guess thats how it all goes. Like $@$*.
Does it need this many screws. - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 21
Tutti i Tempi: 207
