Introduzione
Usa questa guida per sostituire il cavo del connettore Lightning e della porta audio nel tuo iPhone 5c. Se hai provato a pulire la porta Lightning senza successo, sostituire il connettore Lightning può risolvere problemi di ricarica e connettività.
Puoi usare questa guida anche come riferimento quando sostituisci la guarnizione del microfono.
Cosa ti serve
Panoramica video
Se il vetro del tuo display è crepato, l'applicazione di nastro adesivo sullo schermo blocca ulteriori rotture e previene possibili infortuni.
Disponi strisce sovrapposte di nastro adesivo trasparente sul display dell'iPhone fino a coprire l'intera superficie.
Spegni il tuo iPhone prima di iniziare a smontarlo.
Rimuovi le due viti pentalobe P2 da 3,8 mm da ciascun lato del connettore Lightning.
Chiudi l'impugnatura dell'iSclack per aprire le ganasce a ventosa.
Disponi la parte inferiore dell'iPhone tra le ventose, contro il sensore di profondità in plastica.
La ventosa superiore deve trovarsi appena sopra il pulsante home.
Apri l'impugnatura per chiudere le ganasce dell'iSclack. Centra bene le ventose e premile con decisione sulle due facce dell'iPhone.
Impugnando saldamente l'iPhone, chiudi le maniglie dell'iSclack per allontanare tra loro le ventose e tirare via il pannello frontale dal case posteriore.
L'iSclack è progettato per aprire in sicurezza il tuo iPhone giusto quanto basta a separare le parti senza danneggiare alcun cavo.
Salta i prossimi tre passi e continua con il passo 8.
Premi una ventosa sullo schermo, appena sopra il pulsante home.
Mentre tieni giù il telefono con una mano, tira la ventosa per separare lievemente il gruppo del pannello anteriore dal case posteriore.
Con uno strumento di apertura in plastica, inizia a spingere delicatamente verso il basso il case posteriore, separandolo dal gruppo display, mentre continui a tirare con la ventosa.
Solleva il lato del pulsante home del gruppo display per accedere ai connettori vicino alla parte alta del telefono.
Apri il display a un angolo di circa 90° e appoggialo a qualche cosa di adatto a tenerlo aperto mentre lavori sull'iPhone.
Se non hai altro, puoi usare una lattina chiusa per tenere su il display.
Aggiungi un elastico per tenere saldamente il display mentre lavori sul telefono. In questo modo eviterai di sforzare involontariamente i cavi del display.
Usa uno spudger oppure un'unghia per staccare delicatamente il connettore della batteria dal suo zoccolino sulla scheda logica.
Usa uno strumento di apertura in plastica oppure un'unghia per staccare il connettore della fotocamera anteriore e del cavo sensore.
Rimuovi il gruppo pannello frontale dal case posteriore.
Fai scorrere la punta di uno spudger tra la batteria e il jack cuffie per dispiegare la linguetta adesiva della batteria.
Tira lentamente una delle linguette adesive della batteria allontanandolo dalla batteria stessa, verso la parte inferiore del telefono.
Tira con fermezza, mantenendo una tensione costante sulla striscia finché non scivola fuori dalla sua posizione tra la batteria e il case posteriore. Per risultati ottimali, tira la striscia a un angolo di 60° o inferiore.
Fai delicatamente passare la striscia attorno all'angolo e verso il lato della batteria. Stai attento a non farla interferire con altri componenti interni dell'iPhone.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Plastic Cards$2.99
Applica qualche goccia di alcool isopropilico (>90%) sotto la batteria e lascialo scorrere attorno all'adesivo per ammorbidirlo. L'alcool isopropilico ad alta concentrazione agisce come solvente e asciuga senza lasciare segni, quindi non farà male al tuo iPhone.
Inserisci con cautela una scheda di plastica sotto la batteria dal lato più vicino alla scheda madre.
Fai scorrere la scheda di plastica dalla parte superiore della batteria verso il basso, premendo verso il bordo del case.
Se la batteria è ancora incollata, segui le nostre istruzioni per riscaldare un iOpener o utilizza un asciugacapelli per riscaldare l'adesivo che fissa la tua batteria al case posteriore.
Disponi l'iOpener sul rovescio dell'iPhone a destra della fotocamera. Spianalo bene in modo che abbia un buon contatto con il retro dell'iPhone.
Lascialo sull'iPhone per circa 90 secondi prima di provare a rimuovere la batteria.
Se usi un asciugacapelli o una pistola termica, riscalda la parte posteriore dell'iPhone finché sia lievemente troppo caldo per essere toccato senza scottarsi.
Usa uno strumento di apertura in plastica per staccare il cavo del contatto a molla del pulsante home dall'involucro dell'altoparlante.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 147 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
22Commenti sulla guida
I fix it. Tomorrow I was got my packet from ifixit.com with lightning assembly and today my iPhone 5c can charge again.
And I would like to tell you several words about a process:
1. Thanks Ifixit for the tools - pentalope screwdriver and a magnet mat - it was great
2. All was simple with a step by step instructions on site.
3. IMPORTANT!!!! Unnecessary to remove a battery before the Lightning assembly replace - replacement possible without it)))
4. Don't forget to remove a rubber head from an old microphone - new hasn't such part.
5. Don't forget to lay an antenna cable properly when install a speaker back.
6. All the parts are very small - a magnifying glass required)))
7. I was made it for 1 hour )))
THOSE CHANGING JUST THE DOCK CONNECTOR!
Important! Steps 14, 15, and 19 through 28 are totally unnecessary. The SIM card is fine where it is, and the battery does not need to be removed to access everything. I would recommend disconnecting the battery connector while working, however.
Also, be careful with the little antenna where it connects to the dock connector flex. Mine broke off and had to be resoldered, but I bought the part on eBay.
Thanks for your feedback! We went ahead and removed the SIM card steps. It may be helpful to remove the battery in order to get enough clearance to separate the Lightning cable assembly from the rear case, but folks are certainly welcome to skip those steps if they are comfortable doing so. :)
It is certainly not necessary to remove the battery in order to do this repair. I do not recommend following those steps.
