Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo iPhone 5
Visualizzazioni: 483.869
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
20
Ultimi 7 giorni:
123
Ultimi 30 giorni:
515
Tutti i Tempi:
483.869
Commenti: 271
233 commenti sui passaggi, 38 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 897
897 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 415
415 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 15 minuti - 1 ora
Difficoltà: Moderato
Guida In Evidenza
Questa guida è stata giudicata eccezionalmente ben fatta dallo staff iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Impara a sostituire lo schermo del tuo iPhone 5. Questa parte ha già installati la fotocamera anteriore, l'altoparlante e la piastra di schermatura dell'LCD, quindi la sostituzione è più facile.
Tutto quello che devi fare è rimuovere il vecchio schermo e trasferire il pulsante home su quello nuovo.
Dopo aver sostituito con successo lo schermo, proteggilo dai graffi installando un proteggi schermo.
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questo kit contiene tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
Panoramica video
    1. Sostituzione schermo iPhone 5, Fasciare il vetro del display: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 5, Fasciare il vetro del display: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 5, Fasciare il vetro del display: passo 1, immagine 3 di 3
      • Se il vetro del tuo schermo è crepato, previeni ulteriori rotture ed evita di farti male durante la riparazione disponendo del nastro adesivo sul vetro.
      • Applica strisce sovrapposte di nastro adesivo sullo schermo del tuo iPhone fino a ricoprirlo tutto.
      • Indossa occhiali di sicurezza per proteggere i tuoi occhi delle particelle di vetro che potrebbero saltare via durante la riparazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo iPhone 5, Rimuovi le viti Pentalobe: passo 2, immagine 1 di 1
      • Prima di procedere, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene accidentalmente bucata.
      • Assicurati che l'iPhone sia spento prima di cominciare a smontarlo.
      • Rimuovi le due viti pentalobe da 3,6 mm accanto al connettore Lightning.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo iPhone 5, Come prevenire la separazione del display: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 5, Come prevenire la separazione del display: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 5, Come prevenire la separazione del display: passo 3, immagine 3 di 3
      • Nei passi successivi dovrai estrarre il display dal corpo del telefono. Il display è composto di uno schermo in vetro e una cornice di plastica con delle clip in metallo.
      • Indipendentemente dallo strumento usato, devi assicurarti di estrarre tutto il display.
      • Se il vetro inizia a separarsi dalla plastica, come mostrato nella prima immagine, inserisci lo strumento d'apertura in plastica tra la cornice di plastica e il corpo in metallo del telefono per rimuovere le clip di metallo dal case.
      • Se stai riassemblando il telefono con una cornice del display separata, puoi mettere una sottile striscia di adesivo tra la cornice e il vetro per mantenere chiuso il telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione schermo iPhone 5, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 5, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 5, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • I prossimi tre passaggi fanno una dimostrazione dell'Anti-Clamp, uno strumento designato per agevolare le procedure di apertura. Se non stai utilizzando l'Anti-Clamp, puoi saltare questi tre passaggi per un metodo alternativo.
      • Per le istruzioni completi su come usare l'Anti-Clamp, guarda questa guida.
      • Tira la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
      • Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
      • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, appena sopra il tasto Home, una di fronte e una sul retro.
      • Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
      • Se ritieni che la superficie del tuo iPhone sia troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp possa far presa, puoi utilizzare del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione schermo iPhone 5: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 5: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 5: passo 5, immagine 3 di 3
      • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
      • Gira la manopola in senso orario di 360° o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
      • Accertati che le ventose rimangano allineate fra loro. Se si spostano, allentale leggermente e riallinea i bracci.
      • Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
      • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura sufficiente, scalda ulteriormente l'area e ruota la manopola di un quarto di giro.
      • Non girare di più di un quarto di giro alla volta, e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino per te.
      • Salta i prossimi tre passi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione schermo iPhone 5, Procedura di apertura manuale: passo 6, immagine 1 di 1
      • Premi una ventosa sullo schermo, appena sopra al pulsante home.
      • Assicurati che la ventosa sia disposta completamente sullo schermo per assicurare un presa salda.
      • Nel caso si stia cercando di aprire un iPhone con lo schermo danneggiato, poni ordinatamente un paio di strisce di nastro adesivo sul vetro. Questo darà alle ventose una superfice da afferrare e minimizzerà lo spargimento di vetri rotti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione schermo iPhone 5, Inizio separazione del pannello frontale: passo 7, immagine 1 di 1
      • Assicurati che la ventosa sia saldamente attaccata al vetro frontale.
      • Tenendo fermo l'iPhone con una mano, tira verso l'alto la ventosa per separare leggermente il pannello frontale dal corpo principale del telefono.
      • Prenditi tutto il tempo necessario e applica una forza decisa e costante. Lo schermo dell'iPhone 5 è incastrato a filo più di quello della maggior parte dei telefoni.
      • Con uno strumento di apertura in plastica, forza delicatamente il telefono verso il basso, tirando lo schermo verso l'alto con la ventosa.
      • Ci sono molte clip che fissano il pannello frontale al corpo del cellulare, quindi potrebbe essere necessario un uso contemporaneo della ventosa e della leva di plastica per liberare il pannello.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione schermo iPhone 5, Staccare il pannello frontale dalle clip laterali: passo 8, immagine 1 di 1
      • Continua a fare leva ai lati del pannello frontale staccando le clip lungo il lato destro e sinistro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione schermo iPhone 5, Aprire il telefono: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 5, Aprire il telefono: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 5, Aprire il telefono: passo 9, immagine 3 di 3
      • Non provare a rimuovere completamente il pannello dal telefono poiché ci sono ancora diversi cavi a nastro attaccati in cima all'iPhone.
      • Una volta che le clip sono state rimosse ai lati e alla base del cellulare, solleva la parte bassa del pannello frontale e staccala dal corpo dell'iPhone.
      • Apri lentamente il pannello fino a un angolo di circa 90 gradi e appoggialo contro qualcosa per tenerlo aperto mentre lavori sul telefono.
      • Aggiungi un elastico per tenere il display fermo in posizione mentre lavori. Questo previene uno sforzo eccessivo sui cavi del display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione schermo iPhone 5, Rimuovere le viti dal supporto del connettore della batteria: passo 10, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le seguenti due viti che fissano il supporto in metallo del connettore della batteria alla scheda logica.
      • Una vite a croce Phillips da 1,8 mm.
      • Una vite a croce Phillips da 1,6 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione schermo iPhone 5, Rimuovere il supporto del connettore della batteria: passo 11, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il supporto in metallo del connettore della batteria dall'iPhone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione schermo iPhone 5, Rimuovere il connettore della batteria: passo 12, immagine 1 di 1
      • Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare con delicatezza il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
      • Attenzione a non danneggiare o staccare inavvertitamente i piccoli componenti montati intorno al socket.
      • Attenzione a sollevare solamente il connettore della batteria e non l'intero socket presente sulla scheda logica: si potrebbe distruggere lo zoccolo stesso o danneggiare componenti vicini.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione schermo iPhone 5, Rimuovere le viti dalla staffa del cavo del pannello frontale: passo 13, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le seguenti viti che fissano il supporto del cavo di assemblaggio alla logic board:
      • Due viti a croce Phillips da 1,2 mm
      • Questa vite tende a non farsi attrarre da cacciaviti magnetici. Fai attenzione a non perderla durante la rimozione. Assicurati di rimetterla al posto giusto: una vite magnetizzata potrebbe interferire con la bussola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione schermo iPhone 5, Rimuovere la staffa del cavo del pannello frontale: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 5, Rimuovere la staffa del cavo del pannello frontale: passo 14, immagine 2 di 2
      • Solleva la staffa del cavo del display verso la batteria per sganciarlo e quindi rimuovila dall'iPhone.
      • Durante il riassemblaggio, infila i ganci presenti sulla sinistra sotto alla scheda logica e abbassa il supporto verso l'esterno del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione schermo iPhone 5, Staccare i cavi del pannello frontale: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 5, Staccare i cavi del pannello frontale: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 5, Staccare i cavi del pannello frontale: passo 15, immagine 3 di 3
      • Assicurati che la batteria sia staccata prima di disconnettere o riconnettere i cavi in questo passaggio.
      • Usa lo strumento di apertura di plastica o un'unghia per staccare i tre cavetti del pannello frontale:
      • Cavo fotocamera frontale e sensori
      • Cavo LCD
      • Cavo digitizer
      • Durante il riassemblaggio del cellulare, il cavo LCD potrebbe staccarsi dal connettore. Questo potrebbe far apparire delle linee bianche o semplicemente niente quando il telefono viene riacceso. Se ciò accade, riconnetti i cavi e fai un ciclo di alimentazione. Il modo migliore per fare un ciclo di alimentazione è staccare e riattaccare la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Sostituzione schermo iPhone 5, Separa il pannello frontale dal corpo del telefono: passo 16, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il pannello frontale dal corpo del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in senso inverso.
Altre 897 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
Andrew Optimus Goldheart
Membro da: 10/17/09
516.337 Reputazione
405 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
38Commenti sulla guida
My brother in-law had water damage to his screen and the carrier was going to charge him and arm and a leg for a new phone so I ordered the complete display assembly from right here on iFixit that came with all the necessary tools. Took me a little over 5 minutes between repairing and chit chat to finish. It was a really easy repair and my brother in-law was never happier to have his phone back at a fraction of the cost the carrier was quoting.
lattestonetech24 - Rispondi Condividi
Thanks for your guide for replace new touch screen
i had save one tiny screw from inside assembally :) :) :)
nilesh2411 - Rispondi Condividi
My display didn't shut down when i have a call and i put the phone near my ear! I plug my broken display and it work well but not the new one...please someone help! btw thanks for the guide and for the fast delivery
PENI Teuarii - Rispondi Condividi
I know you posted this awhile ago, but if anyone else is wondering, how to fix the issue where the display won't turn off while on a phone call, You MUST transfer over the small plastic retaining brackets from the old display, and put them in the correct position! By correct position, I mean the two small transparent points need to line up with the receptors on your iPhone's front panel assembly (Camera, light sensor, mic).
Max Rysdon - Rispondi Condividi
This one is for Max:
Max, can you explain better what you mean by plastic retaining brackets? I'm about to swap my screen out and I wanna be able to do this
u60n0ness - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 20
Ultimi 7 giorni: 123
Ultimi 30 giorni: 515
Tutti i Tempi: 483,869
