Introduzione
Diese Anleitung zeigt, wie du das [productIF426-000|Display deines iPhone 11|new_window=true] austauschen kannst, wenn es zerbrochen ist, nicht mehr auf Berührung reagiert oder kein Bild mehr zeigt.
Wenn auf der Rückseite deines Ersatzdisplays bereits diese dünne Metallabschirmung des LCDs angebracht ist, dann benutze diese kürzere Anleitung. Wenn die Abschirmung fehlt, dann lies weiter, diese Anleitung zeigt, wie das Display getauscht und die alte LCD-Abschirmung übertragen wird.
Die kombinierte Baugruppe aus Ohrhörer-Lautsprecher und Sensoren auf der Rückseite des Displays ist mit dem iPhone ab Werk gepaart. Du musst sie deswegen mit Hilfe der folgenden Anleitung bei jedem Displaytausch von deinem alten auf das neue Display übertragen. Sie enthält den Flood Illuminator, das ist ein Bestandteil des biometrischen Face ID. Wenn er beschädigt oder ausgetauscht wird, funktioniert Face ID nicht mehr. Sei also besonders vorsichtig und beschädige während der Reparatur keines dieser Bauteile. Nur von Apple "autorisierte" Techniker können die Face ID-Funktion wiederherstellen.
Hinweis: True Tone funktioniert nach einem Displaytausch nicht mehr, selbst wenn original Apple Teile verwendet werden.
Cosa ti serve
Panoramica Video
Schalte dein iPhone aus, bevor du mit dem Zerlegen anfängst.
Entferne die beiden 6,7 mm langen Pentalobe Schrauben an der Unterkante des iPhone.
Wenn das Display deines iPhones gesprungen ist, kannst du es mit Klebeband abkleben, damit es nicht weiter zersplittert und du dich nicht daran verletzt.
Platziere Klebestreifen überlappend über die gesamte Oberfläche des Displays.
Falls der Saugheber in den nächsten Schritten durch das gesplitterte Glas nicht gut anhaftet, empfiehlt es sich, ein Stück starkes Klebeband so zu falten, dass es als Griff benutzt werden kann, um das Display anzuheben.
Überdecke die Glasscheibe des Displays komplett mit überlappenden Streifen von durchsichtigem Paketband.
Wenn das Glas so stark zerbrochen ist, dass der Saugheber in den nächsten Schritten nicht gut haftet, dann versuche ein starkes Klebeband ("Panzerband") zu einem Griff zu falten und so auf die Scheibe zu kleben, dass du sie damit hochziehen kannst.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Anti-Clamp$24.95
Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
Führe einen erwärmten iOpener durch die Arme der Anti-Clamp.
Forme den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen und ein Spalt entstehen kann.
Setze ein Plektrum in den Spalt unter das Display und der Kunstoffblende ein, nicht unter das Display selbst.
Überspringe die nächsten drei Schritte.
Benutze einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder bereite einen iOpener vor und erwärme eine Minute lang die Unterkante des iPhones.
Ziehe den Saugheber kräftig und gleichmäßig hoch, so dass ein kleiner Spalt zwischen Frontpanel und Rückgehäuse entsteht.
Setze ein Plektrum in den Spalt unter dem Display und der Kunstoffblende ein, nicht unter dem Display selbst.
Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke herum und dann an der linken Seite nach oben. Trenne so die Verklebung des Displays auf.
Ziehe an der kleinen Noppe am Saugheber, so dass er sich vom Frontpanel ablöst.
Klappe das Display von der linken Seite her, wie die Rückseite eines Buchs, hoch und öffne das iPhone.
Stütze das Display an einem stabilen Gegenstand ab.
Hebe das Display ein wenig an der Unterkante an und kippe es dabei, so dass du im folgenden Schritt besser an die Schrauben herankommst.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die drei 1,1 mm Y000 Schrauben, mit denen die Halterung des Akkusteckers befestigt ist.
Heble den Akkustecker mit einem Spudger oder einem Fingernagel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Biege den Stecker ein wenig vom Logic Board weg, so dass er sich nicht versehentlich mit seinem Anschluss verbinden kann.
Drehe die fünf 1,1 mm Y000 Schrauben heraus, mit denen die Halterung der Logic Board Abdeckung befestigt ist.
Trenne den Stecker am Kabel zum LCD-Panel mit einem Spudger oder dem Fingernagel ab.
Trenne den Touchscreen-Stecker daneben ab.
Trenne den Stecker zur Frontsensoren-Gruppe mit der Spudgerspitze oder dem Fingernagel ab.
Entferne die vier Schrauben, mit denen die Lautsprecher/Sensorbaugruppe befestigt ist:
Drei 1,6 mm Kreuzschlitzschrauben
Eine 1,3 mm Y000 Schraube
Heble die Oberkante des Lautsprechers behutsam mit der Spudgerspitze hoch.
Klappe die Lautsprechereinheit um, weg von der Oberkante des Displays nach unten.
Benutze einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder bereite einen iOpener vor und erwärme den oberen Displayrand ein bis zwei Minuten lang, damit der Kleber an den Sensoren weich wird.
Schiebe behutsam die Kante eines Plektrums unter das Flachbandkabel unterhalb des Mikrofons.
Verdrehe es vorsichtig und löse das Mikrofon ab. Achte dabei darauf, dass du das Flachbandkabel nicht zu stark anspannst oder beschädigst.
Benutze, falls nötig, die Spudgerspitze, um das Mikrofon endgültig aus seiner Ausbuchtung im Frontpanel zu lösen.
Schiebe die kleine Halterung mit einer Pinzette gerade nach oben vom Helligkeitssensor ab.
Wackle mit einer Pinzette am Helligkeitssensor und hebe ihn aus seiner Ausbuchtung im Display heraus.
Entferne den Ohrhörer-Lautsprecher und die Front-Sensor-Baugruppe.
Näherungssensor
Flood Illuminator
Das Modul muss so eingesetzt werden, dass keines dieser Bauteile durch Klebstoff blockiert wird.
Entferne folgende 1,1 mm Y000 Schrauben, mit denen die LCD Abschirmung befestigt ist:
Drei Schrauben an der Seite nahe der Displaykabel
Zwei weitere Schrauben auf der gegenüberliegenden Seite
Erwärme die Rückseite des Displays mithilfe eines iOpeners (oder eines Föns/einer Heißluftpistole), um den Kleber aufzuweichen, mit dem die Displaykabel an der LCD Abschirmung befestigt sind.
Setze ein Plektrum zwischen die Displaykabel und die LCD Abschirmung.
Schiebe es zur Unterkante des Displays und beginne, die Kabel abzulösen.
Halte an, sobald du das Ende des ersten Kabels erreicht hast.
Setze dein Plektrum erneut ein, und zwar dieses Mal zwischen die beiden Kabel.
Schiebe das Plektrum zur Unterkante des Displays, um die beiden Kabel voneinander zu trennen.
Setze ein Plektrum unter die Oberkante der LCD Abschirmung und verdrehe es, um die Abschirmung vom Display abzulösen.
Hebe die LCD Abschirmung noch weiter an, bis du das restliche Displaykabel, das auf der Rückseite festgeklebt ist, sehen kannst.
Schiebe einen Spudger zwischen die LCD Abschirmung und das Displaykabel und löse sie ganz voneinander ab.
Beim Anheben der LCD Abschirmung sind an der Unterkante Metallstifte zu sehen.
Vergleiche dein neues Ersatzteil genau mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Schaue zunächst in unsere ausführliche iPhone Fehlerdiagnose oder speziell unsere Seite zum Thema iPhone 11 lässt sich nicht anschalten. In unserem iPhone 11 Forum findest du weitere Hilfe bei der Fehlerbehebung.
Altre 172 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
23 Commenti
I am a repair technician from California, and I use your company’s tools and I gotta say that I love them. Very sleek, and the powerful magnetic bits help me get the job done. I did 5 repairs yesterday and each one finished was a good feeling of satisfaction. In the future, if you guys decide to make some sort of in-depth manual for the newer iPhones, that would be great because diagrams are not only a great way for me to sharpen my own skills, but will help make training new techs a breeze.
Cheers all the way from Fresno!
Hi, I replaced the display independently, not in the Apple service, to my disappointment I found a message in the device that warned me that the part is not original, consequently the FaceID was disabled. Can you tell me about ear? Thank you
Getting a message saying not genuine is known issue. there is no workaround yet. as far as face ID not working, you need to check for tear on the flex as you probably damaged it during transfer. If it’s broken, there is no way to fix.
The Important Display Message can be removed, check here: https://www.youtube.com/watch?v=bLo0_p7O...
Ricky LV -
Great repair guide. My only issues:
1. There are no instructions for removing the metal panel from the back of the old screen (nor how to reinstall it).
2. There are no instructions for removing the old, black adhesive from around the edge of the old case (nor the much needed instructions for reinstalling the new adhesive without damaging it or compromising the purpose of replacing this adhesive). This info is also missing from the adhesive replacement page for the iPhone 11.
I was able to patiently work my way through both of these issues and complete the repair on an iPhone 11. Covering these issues as additional steps of the repair guide would be very helpful for future iFixers.
