Salta al contenuto principale
Procedura di apertura iPad Pro 12.9" 3° Generazione
Solo Prerequisita
Questa è una guida che contiene solo i prerequisiti! Questa guida fa parte di un'altra procedura e non è destinata ad essere utilizzata da sola.
Cosa ti serve
  1. Procedura di apertura iPad Pro 12.9" 3° Generazione, Scalda il bordo destro: passo 1, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener scaldato al bordo destro dello schermo per due minuti.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda, ma fa' attenzione a non surriscaldare l'iPad: lo schermo e la batteria interna sono sensibili ai danni da calore.
  2. Procedura di apertura iPad Pro 12.9" 3° Generazione, Istruzioni Anti-Clamp: passo 2, immagine 1 di 3 Procedura di apertura iPad Pro 12.9" 3° Generazione, Istruzioni Anti-Clamp: passo 2, immagine 2 di 3 Procedura di apertura iPad Pro 12.9" 3° Generazione, Istruzioni Anti-Clamp: passo 2, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • I prossimi tre passi dimostrano come usare l'AAnti-Clamp, uno strumento che abbiamo progettato per rendere la procedura di apertura più semplice. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta tre passi per un metodo alternativo.
    • Per istruzioni complete sull'uso dell'Anti-Clamp, dai un'occhiata a questa guida.
    • Tira indietro la manopola blu per sganciare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Posiziona un oggetto sotto l'iPad così che resti parallelo alla superficie di lavoro quando è bloccato tra le ventose.
    • Posiziona le ventose vicino al centro del bordo destro, una dalla parte dello schermo e una sul retro.
    • Tieni ferma la parte inferiore dell'Anti-Clamp e premi saldamente sulla ventosa superiore per farle fare presa.
    • Se noti che la superficie del tuo iPad è troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp faccia presa, usa del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
  3. Procedura di apertura iPad Pro 12.9" 3° Generazione: passo 3, immagine 1 di 3 Procedura di apertura iPad Pro 12.9" 3° Generazione: passo 3, immagine 2 di 3 Procedura di apertura iPad Pro 12.9" 3° Generazione: passo 3, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Ruota la manopola in senso orario di 360 gradi o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate fra loro. Se cominciano a scivolare fuori posto, allenta le ventose leggermente e riallinea i bracci.
  4. Procedura di apertura iPad Pro 12.9" 3° Generazione: passo 4, immagine 1 di 2 Procedura di apertura iPad Pro 12.9" 3° Generazione: passo 4, immagine 2 di 2
    • Aspetta un minuto per dare all'adesivo la possibilità di lasciarsi andare e creare una fessura per l'apertura.
    • Se il tuo schermo non si sta scaldando abbastanza, puoi usare un asciugacapelli per scaldare il bordo destro dell'iPad.
    • Per istruzioni complete su come usare un asciugacapelli, consulta questa guida.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza ampia.
    • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura abbastanza ampia, applica più calore all'area e ruota la manopola di mezzo giro in senso orario.
    • Non ruotare la manopola più di mezzo giro alla volta e aspetta un minuto tra ogni giro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino per te.
    • Salta il prossimo passo.
  5. Procedura di apertura iPad Pro 12.9" 3° Generazione, Inserisci un plettro di apertura: passo 5, immagine 1 di 3 Procedura di apertura iPad Pro 12.9" 3° Generazione, Inserisci un plettro di apertura: passo 5, immagine 2 di 3 Procedura di apertura iPad Pro 12.9" 3° Generazione, Inserisci un plettro di apertura: passo 5, immagine 3 di 3
    • Se il tuo schermo è molto crepato, coprirlo con del nastro da pacchi trasparente potrebbe aiutare a far aderire la ventosa. In alternativa, puoi usare del nastro adesivo molto resistente invece della ventosa. Se nient'altro funziona, puoi incollare la ventosa allo schermo rotto con della supercolla (cianoacrilica).
    • Applica una ventosa allo schermo il più vicino possibile al centro del bordo destro.
    • Tira la maniglia della ventosa con forza costante per creare una piccola fessura tra la cornice e lo schermo.
    • Lo schermo è molto fragile. Crea una fessura grande solo quanto basta per inserire un plettro di apertura.
    • Se stai avendo problemi a creare una fessura, riappoggia un iOpener scaldato al bordo destro per due minuti.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
    • Non inserire il plettro per più di 5 mm per evitare di danneggiare lo schermo.
  6. Procedura di apertura iPad Pro 12.9" 3° Generazione, Informazioni sul bordo destro: passo 6, immagine 1 di 3 Procedura di apertura iPad Pro 12.9" 3° Generazione, Informazioni sul bordo destro: passo 6, immagine 2 di 3 Procedura di apertura iPad Pro 12.9" 3° Generazione, Informazioni sul bordo destro: passo 6, immagine 3 di 3
    • Ci sono due magneti lunghi 2 cm lungo il bordo destro dello schermo. Non inserire il plettro per più di 2 mm per evitare di danneggiare lo schermo in questi punti:
    • Il primo magnete inizia a circa 3 cm dalla parte superiore dell'iPad.
    • Il secondo magnete inizia a circa 3 cm dalla parte inferiore dell'iPAd.
    • In tutti gli altri punti, non inserire il plettro più di 5 mm.
  7. Procedura di apertura iPad Pro 12.9" 3° Generazione, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 7, immagine 1 di 3 Procedura di apertura iPad Pro 12.9" 3° Generazione, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 7, immagine 2 di 3 Procedura di apertura iPad Pro 12.9" 3° Generazione, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 7, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo destro dello schermo per separare l'adesivo.
    • Inclina il tuo plettro verso il basso e inseriscilo fino a 2 mm vicino agli intagli dei magneti e 5 mm in tutti gli altri punti.
    • Lascia il plettro inserito nell'angolo in basso a destra prima di continuare.
  8. Procedura di apertura iPad Pro 12.9" 3° Generazione, Separa l'adesivo dell'angolo: passo 8, immagine 1 di 2 Procedura di apertura iPad Pro 12.9" 3° Generazione, Separa l'adesivo dell'angolo: passo 8, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro di apertura intorno all'angolo inferiore destro per separare l'adesivo.
    • Lascia il plettro inserito nell'angolo in basso a destra per evitare che l'adesivo si richiuda.
  9. Procedura di apertura iPad Pro 12.9" 3° Generazione, Scalda il bordo inferiore: passo 9, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener al bordo inferiore dello schermo per due minuti.
  10. Procedura di apertura iPad Pro 12.9" 3° Generazione, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 10, immagine 1 di 3 Procedura di apertura iPad Pro 12.9" 3° Generazione, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 10, immagine 2 di 3 Procedura di apertura iPad Pro 12.9" 3° Generazione, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 10, immagine 3 di 3
    • Inserisci un secondo plettro sotto l'angolo in basso a destra dello schermo.
    • Non inserire il plettro per più di 5 mm.
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a sinistra per separare l'adesivo del bordo inferiore.
  11. Procedura di apertura iPad Pro 12.9" 3° Generazione, Taglia l'adesivo dell'angolo: passo 11, immagine 1 di 2 Procedura di apertura iPad Pro 12.9" 3° Generazione, Taglia l'adesivo dell'angolo: passo 11, immagine 2 di 2
    • Fai ruotare il plettro di apertura intorno all'angolo in basso a sinistra dello schermo.
    • Lascia il plettro inserito nell'angolo in basso a sinistra per evitare che l'adesivo si richiuda.
  12. Procedura di apertura iPad Pro 12.9" 3° Generazione, Scalda il bordo sinistro: passo 12, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener scaldato al bordo sinistro dello schermo per due minuti.
  13. Procedura di apertura iPad Pro 12.9" 3° Generazione, Informazioni sul bordo sinistro: passo 13, immagine 1 di 3 Procedura di apertura iPad Pro 12.9" 3° Generazione, Informazioni sul bordo sinistro: passo 13, immagine 2 di 3 Procedura di apertura iPad Pro 12.9" 3° Generazione, Informazioni sul bordo sinistro: passo 13, immagine 3 di 3
    • Ci sono tre intagli sul bordo sinistro dello schermo dove l'adesivo è molto sottile. Non inserire il plettro per più di 2 mm per evitare di danneggiare lo schermo:
    • L'intaglio superiore inizia a 4 cm dalla parte superiore della cornice ed è lungo 3 cm.
    • L'intaglio centrale inizia a 12 cm dalla parte superiore della cornice ed è lungo 3 cm.
    • L'intaglio inferiore si trova a 4 cm dalla parte inferiore della cornice ed è lungo 3 cm.
    • In tutti gli altri punti, non inserire il plettro per più di 5 mm.
  14. Procedura di apertura iPad Pro 12.9" 3° Generazione, Taglia l'adesivo del bordo sinistro: passo 14, immagine 1 di 3 Procedura di apertura iPad Pro 12.9" 3° Generazione, Taglia l'adesivo del bordo sinistro: passo 14, immagine 2 di 3 Procedura di apertura iPad Pro 12.9" 3° Generazione, Taglia l'adesivo del bordo sinistro: passo 14, immagine 3 di 3
    • Inserisci un terzo plettro di apertura sotto l'angolo in basso a sinistra dello schermo.
    • Fai scorrere il plettro fino all'angolo superiore sinistro per tagliare l'adesivo, accertandoti di evitare gli intagli mostrati nel passo precedente.
    • Lascia il plettro inserito nell'angolo in alto a sinistra prima di continuare.
  15. Procedura di apertura iPad Pro 12.9" 3° Generazione, Taglia l'adesivo dell'angolo: passo 15, immagine 1 di 2 Procedura di apertura iPad Pro 12.9" 3° Generazione, Taglia l'adesivo dell'angolo: passo 15, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro intorno all'angolo in alto a sinistra dello schermo.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si richiuda.
  16. Procedura di apertura iPad Pro 12.9" 3° Generazione, Scalda il bordo superiore: passo 16, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener scaldato al bordo superiore dello schermo per due minuti.
  17. Procedura di apertura iPad Pro 12.9" 3° Generazione, Informazioni sul bordo superiore: passo 17, immagine 1 di 3 Procedura di apertura iPad Pro 12.9" 3° Generazione, Informazioni sul bordo superiore: passo 17, immagine 2 di 3 Procedura di apertura iPad Pro 12.9" 3° Generazione, Informazioni sul bordo superiore: passo 17, immagine 3 di 3
    • Mentre l'adesivo del bordo superiore si ammorbidisce, prendi nota di ciò:
    • Ci sono due sensori di luce ambientale vicino agli angoli. Non inserire il plettro per più di 1 mm qui.
    • La fotocamera frontale e altri sensori si trovano al centro del bordo superiore. Qui non inserire il plettro, c'è meno di 1 mm di adesivo e potresti danneggiare i componenti.
    • In tutti gli altri punti, non inserire il plettro per più di 5 mm per evitare di danneggiare lo schermo.
  18. Procedura di apertura iPad Pro 12.9" 3° Generazione, Separa l'adesivo superiore: passo 18, immagine 1 di 2 Procedura di apertura iPad Pro 12.9" 3° Generazione, Separa l'adesivo superiore: passo 18, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro di 9 cm verso destra sul bordo superiore, fermandoti appena prima dell'assemblaggio della fotocamera.
    • Se scorri oltre, rischi di danneggiare i sensori della fotocamera.
    • Lascia il plettro inserito prima di continuare.
  19. Procedura di apertura iPad Pro 12.9" 3° Generazione: passo 19, immagine 1 di 2 Procedura di apertura iPad Pro 12.9" 3° Generazione: passo 19, immagine 2 di 2
    • Inserisci un nuovo plettro di apertura sull'altro lato dell'assemblaggio della fotocamera, a 4 cm dall'altro plettro.
    • Fai scorrere il plettro fino all'angolo in alto a destra per tagliare l'adesivo rimasto.
  20. Procedura di apertura iPad Pro 12.9" 3° Generazione, Riposiziona lo schermo: passo 20, immagine 1 di 3 Procedura di apertura iPad Pro 12.9" 3° Generazione, Riposiziona lo schermo: passo 20, immagine 2 di 3 Procedura di apertura iPad Pro 12.9" 3° Generazione, Riposiziona lo schermo: passo 20, immagine 3 di 3
    • Non rimuovere ancora completamente lo schermo, poiché è ancora collegato al telaio tramite diversi cavi.
    • Afferra due angoli opposti dello schermo e sollevalo per separarlo dal telaio.
    • Se lo schermo sembra bloccato, fai scorrere i plettri intorno al perimetro per separare l'adesivo rimasto. Fa' attenzione alle aree sensibili mostrate nei passi precedenti.
    • Sposta lo schermo verso l'angolo inferiore destro del telaio finché non scopri il cavo a nastro vicino al bordo superiore.
  21. Procedura di apertura iPad Pro 12.9" 3° Generazione, Svita la protezione del cavo superiore: passo 21, immagine 1 di 1
    FixMat
    $36.95
    • Durante tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che venga riposizionata esattamente dov'era.
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti che tengono ferma la protezione del cavo superiore.
    • Una vite da 2,0 mm
    • Una vite da 1,8 mm
    • Durante il rimontaggio, questo è un buon momento per accendere il tuo iPad e tastarne tutte le funzioni prima di richiuderlo. Accertati di rispegnere l'iPad prima di continuare a lavorare.
  22. Procedura di apertura iPad Pro 12.9" 3° Generazione, Rimuovi la protezione del cavo superiore: passo 22, immagine 1 di 2 Procedura di apertura iPad Pro 12.9" 3° Generazione, Rimuovi la protezione del cavo superiore: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa le pinzette, o le dita, per afferrare e rimuovere la protezione del cavo superiore.
  23. Procedura di apertura iPad Pro 12.9" 3° Generazione, Scollega i sensori superiori: passo 23, immagine 1 di 2 Procedura di apertura iPad Pro 12.9" 3° Generazione, Scollega i sensori superiori: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare i connettori a pressione dei sensori superiori.
    • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allineali attentamente e premi su un lato finché non scattano in posizione, poi ripeti sull'altro lato. Non premere in centro. Se il connettore non è allineato correttamente, i pin potrebbero piegarsi, causando danni permanenti.
  24. Procedura di apertura iPad Pro 12.9" 3° Generazione, Riposiziona lo schermo: passo 24, immagine 1 di 3 Procedura di apertura iPad Pro 12.9" 3° Generazione, Riposiziona lo schermo: passo 24, immagine 2 di 3 Procedura di apertura iPad Pro 12.9" 3° Generazione, Riposiziona lo schermo: passo 24, immagine 3 di 3
    • Prendi il bordo destro dello schermo e aprilo come un libro.
    • Non tirare su lo schermo: i cavi del display sono ancora collegati.
    • Appoggia lo schermo sul bordo sinistro dell'iPad.
    • Fa' attenzione a non tirare i cavi dello schermo.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
215.072 Reputazione
1.046 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
23.781 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 9
Tutti i Tempi: 136
