Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione schermo iPad Pro 11" 4ª generazione
Cosa ti serve
    1. Sostituzione schermo iPad Pro 11" 4ª generazione, Preparazione dell'iPad: passo 1, immagine 1 di 1
      • Assicurati che la batteria sia completamente scarica prima di tentare questa riparazione. La connessione della batteria in questo dispositivo è sensibile e non vuoi alimentare accidentalmente la scheda per una miriade di ragioni.
      • Tutti i cavi devono essere scollegati e l'iPad deve essere completamente spento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo iPad Pro 11" 4ª generazione, Informazioni importanti: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 11" 4ª generazione, Informazioni importanti: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 11" 4ª generazione, Informazioni importanti: passo 2, immagine 3 di 3
      • Ci sono collegamenti importanti e delicati di cui dovresti prendere nota prima di tentare questa riparazione. Le caselle colorate rappresentano ciascuna un componente importante situato appena sotto lo schermo.
      • Bordi LCD esposti
      • Magneti dello schermo
      • Modulo fotocamera, sensore luce ambientale, sensore di prossimità e microfono
      • Cavi del display
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo iPad Pro 11" 4ª generazione, Riscalda il bordo destro: passo 3, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione schermo iPad Pro 11" 4ª generazione, Inserisci il plettro di apertura: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPad Pro 11" 4ª generazione, Inserisci il plettro di apertura: passo 4, immagine 2 di 2
      • Se il display è gravemente incrinato, prendi in considerazione l'idea di coprirlo con uno strato di nastro adesivo trasparente. Questo potrebbe permettere alla ventosa di aderire. iFixit consiglia addirittura di usare la colla istantanea se hai intenzione di sostituire completamente il display.
      • Applica una ventosa sul bordo destro dello schermo a circa 5 cm dal bordo inferiore.
      • Tira la ventosa verso l'alto con una pressione ferma e costante per creare uno spazio abbastanza grande da inserire un plettro di apertura per non più di 5 mm nell'iPad.
      • Se lo trovi utile, segna la linea dei 5 mm sul plettro di apertura con un pennarello indelebile prima di inserirlo.
      • Cerca di ricordare che devi solo creare uno spazio abbastanza grande per permettere al plettro di apertura di entrare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione schermo iPad Pro 11" 4ª generazione, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPad Pro 11" 4ª generazione, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 5, immagine 2 di 2
      • Inserisci un altro plettro di apertura subito accanto a quello originale.
      • Fai scorrere il nuovo plettro lungo il bordo destro per separare l'adesivo.
      • Quando ti avvicini ai pulsanti sospendi/riattiva, assicurati che il plettro non sia inserito per più di 2 mm.
      • Lascia il plettro nell'angolo in alto a destra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione schermo iPad Pro 11" 4ª generazione, Riscalda il bordo superiore: passo 6, immagine 1 di 1
      • Applica l'iOpener riscaldato sul bordo superiore dell'iPad per due minuti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione schermo iPad Pro 11" 4ª generazione, Informazioni importanti: bordo superiore: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPad Pro 11" 4ª generazione, Informazioni importanti: bordo superiore: passo 7, immagine 2 di 2
      • Il bordo superiore contiene il modulo della fotocamera, due sensori luce ambientale, il sensore di prossimità e il microfono frontale. Tutti questi componenti sono fragili e si danneggiano facilmente se un plettro di apertura viene inserito troppo in profondità.
      • Questo colore indica la posizione dei sensori luce ambientale. Evita di inserire il plettro di apertura per più di 2 mm per evitare di danneggiare i sensori.
      • Questo colore indica la posizione del modulo della fotocamera, del sensore di prossimità e del microfono. Evita di inserire il plettro di apertura per più di 1 mm per evitare danni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione schermo iPad Pro 11" 4ª generazione, Separa l'adesivo superiore: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPad Pro 11" 4ª generazione, Separa l'adesivo superiore: passo 8, immagine 2 di 2
      • Inserisci il plettro di apertura n. 3 dietro l'angolo rispetto a dove hai lasciato il n. 2.
      • Prendi il plettro n. 3 e fallo scorrere lungo il bordo superiore, prestando attenzione ai componenti elencati nel passaggio precedente.
      • Lascia il plettro n. 3 sul lato destro del sensore luce ambientale, vicino all'angolo superiore sinistro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione schermo iPad Pro 11" 4ª generazione, Riscalda il bordo inferiore: passo 9, immagine 1 di 1
      • Applica un iOpener riscaldato sul bordo inferiore dello schermo per due minuti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione schermo iPad Pro 11" 4ª generazione, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPad Pro 11" 4ª generazione, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 10, immagine 2 di 2
      • Inserisci il plettro n. 4 nell'angolo inferiore destro sotto il plettro originale.
      • Fai scorrere il plettro lungo l'angolo inferiore destro, facendo attenzione a non inserirlo per più di 2 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione schermo iPad Pro 11" 4ª generazione: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPad Pro 11" 4ª generazione: passo 11, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo inferiore, facendo attenzione appena sopra la porta USB-C.
      • Una volta che il plettro ha raggiunto l'angolo opposto, lascia il plettro n. 4 proprio sopra la porta USB-C.
      • Inserisci il plettro di apertura n. 5 sopra il plettro di apertura n. 4 e fallo scorrere per il resto della lunghezza del bordo inferiore e attorno all'angolo sinistro. Lascia il n. 5 appena sopra l'angolo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione schermo iPad Pro 11" 4ª generazione, Riscalda il bordo sinistro: passo 12, immagine 1 di 1
      • Applica un iOpener riscaldato sul bordo sinistro dello schermo per due minuti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione schermo iPad Pro 11" 4ª generazione, Informazioni importanti: il bordo sinistro: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPad Pro 11" 4ª generazione, Informazioni importanti: il bordo sinistro: passo 13, immagine 2 di 2
      • Il bordo sinistro contiene diversi cavi del display. Sono estremamente fragili e possono essere facilmente danneggiati dal plettro di apertura se inserito troppo in profondità.
      • Questo colore indica dove si trovano i cavi del display all'interno di piccoli incavi del telaio. La pratica migliore consiste nell'inserire il plettro con un'angolazione di 45 gradi.
      • Questo colore indica dove si trovano le sezioni piatte del telaio. In queste sezioni il plettro deve essere mantenuto in posizione orizzontale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione schermo iPad Pro 11" 4ª generazione, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPad Pro 11" 4ª generazione, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 14, immagine 2 di 2
      • Inserisci un plettro con un'angolazione di 45 gradi appena sopra l'angolo inferiore sinistro.
      • Fai scorrere con attenzione il plettro lungo il bordo sinistro, fermandoti quando raggiungi la sezione piatta del telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione schermo iPad Pro 11" 4ª generazione, Separa l'adesivo rimanente: passo 15, immagine 1 di 1
      • Separa l'adesivo rimanente.
      • Fai scorrere il plettro con un'angolazione di 45 gradi verso il basso e non inserirlo per più di 5 mm.
      • Fai scorrere il plettro orizzontalmente e non inserirlo per più di 5 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Sostituzione schermo iPad Pro 11" 4ª generazione, Separa lo schermo dal telaio: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPad Pro 11" 4ª generazione, Separa lo schermo dal telaio: passo 16, immagine 2 di 2
      • Usa un altro plettro di apertura per controllare se è rimasto dell'adesivo.
      • Afferra gli angoli superiore destro e inferiore sinistro dello schermo e sposta lentamente lo schermo verso il lato inferiore destro.
      • Lo schermo è ancora collegato all'iPad da diversi cavi a nastro. Mentre sposti il display, puoi sollevarlo leggermente verso l'alto per vedere la loro posizione.
      • Continua a spostare lo schermo finché non vedi che il cavo a nastro del sensore luce ambientale vicino al bordo superiore è scoperto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Sostituzione schermo iPad Pro 11" 4ª generazione: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPad Pro 11" 4ª generazione: passo 17, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti che fissano la staffa del sensore luce ambientale alla scheda logica.
      • Una vite da 1,3 mm
      • Una vite da 2,0 mm
      • Usa un paio di pinzette o le dita per rimuovere la staffa.
      • Durante il rimontaggio, questo è un buon momento per accendere il tuo iPad e testare tutte le funzioni prima di sigillarlo. Assicurati di spegnere nuovamente il tuo iPad prima di continuare a lavorare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Sostituzione schermo iPad Pro 11" 4ª generazione, Scollega il cavo del sensore luce ambientale: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPad Pro 11" 4ª generazione, Scollega il cavo del sensore luce ambientale: passo 18, immagine 2 di 2
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il cavo del sensore luce ambientale sollevando verso l'alto i connettori a pressione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Sostituzione schermo iPad Pro 11" 4ª generazione, Riposiziona lo schermo: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 11" 4ª generazione, Riposiziona lo schermo: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 11" 4ª generazione, Riposiziona lo schermo: passo 19, immagine 3 di 3
      • Lo schermo è ancora collegato da un ulteriore cavo a nastro; non provare a rimuoverlo ancora.
      • Tenendo il bordo destro dello schermo, apri l'iPad come un libro.
      • Per non tendere il cavo a nastro, lascia che lo schermo poggi sul lato sinistro dell'iPad.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    20. Sostituzione schermo iPad Pro 11" 4ª generazione, Rimuovi la schermatura del cavo della scheda logica: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPad Pro 11" 4ª generazione, Rimuovi la schermatura del cavo della scheda logica: passo 20, immagine 2 di 2
      • Utilizzando un cacciavite a croce Phillips, rimuovi le cinque viti che fissano la schermatura del cavo alla scheda logica:
      • Due viti da 2,0 mm
      • Tre viti da 1,3 mm
      • Usa le pinzette o le dita per afferrare e rimuovere la schermatura inferiore del cavo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    21. Sostituzione schermo iPad Pro 11" 4ª generazione, Svita il connettore della batteria: passo 21, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite a croce Phillips da 1,8 mm che fissa il connettore della batteria alla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    22. Sostituzione schermo iPad Pro 11" 4ª generazione, Informazioni importanti: riferimento per la batteria: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 11" 4ª generazione, Informazioni importanti: riferimento per la batteria: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 11" 4ª generazione, Informazioni importanti: riferimento per la batteria: passo 22, immagine 3 di 3
      • Queste foto mostrano l'aspetto del connettore della batteria sotto la scheda logica. Usa queste foto come riferimento mentre scolleghi la batteria in sicurezza.
      • Nota che il connettore della batteria presenta delle molle a sbalzo sulla scheda logica che premono contro le piazzole di contatto della batteria. Poiché sia la scheda logica che la batteria sono incollate, dovrai far scivolare qualcosa di sottile e flessibile tra i punti di contatto per scollegare la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    23. Sostituzione schermo iPad Pro 11" 4ª generazione, Crea un blocco batteria: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 11" 4ª generazione, Crea un blocco batteria: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 11" 4ª generazione, Crea un blocco batteria: passo 23, immagine 3 di 3
      • Devi posizionare una barriera tra il connettore della batteria e la scheda logica per scollegare la batteria. Segui questo passo guida per creare un blocco batteria usando una carta da gioco.
      • Taglia due strisce larghe 6 mm da una carta da gioco per bloccare i collegamenti alla batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    24. Sostituzione schermo iPad Pro 11" 4ª generazione, Inserisci le strisce di carta: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 11" 4ª generazione, Inserisci le strisce di carta: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 11" 4ª generazione, Inserisci le strisce di carta: passo 24, immagine 3 di 3
      • Inserisci le strisce di carta sotto ogni lato del connettore della batteria.
      • Se non riesci a far scorrere le strisce sotto il connettore della batteria, usa un plettro di apertura per sollevare delicatamente il connettore e facilitare l'inserimento delle strisce di carta.
      • Non fare leva né sollevare troppo il connettore: è saldato alla scheda logica e potrebbe rompersi se sottoposto a sollecitazioni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    25. Sostituzione schermo iPad Pro 11" 4ª generazione, Scollega i cavi del display: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 11" 4ª generazione, Scollega i cavi del display: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 11" 4ª generazione, Scollega i cavi del display: passo 25, immagine 3 di 3
      • Utilizzando la punta di uno spudger, scollega i due cavi del display inferiori.
      • Utilizzando la punta di uno spudger, scollega i due cavi del display superiori.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    26. Sostituzione schermo iPad Pro 11" 4ª generazione, Rimozione dello schermo: passo 26, immagine 1 di 1
      • Lo schermo è ora completamente scollegato. Puoi sollevarlo e separarlo dal telaio.
      • Usa alcol isopropilico (>90%) e un panno senza pelucchi o un cotton fioc per rimuovere l'adesivo residuo sul telaio prima di sostituire il display. Ricorda che, senza sostituire le strisce adesive, il tuo iPad è a grave rischio di danni causati da liquidi.
      • Segui questa guida per installare le strisce adesive pretagliate sullo schermo del tuo iPad prima di sigillarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    27. Sostituzione schermo iPad Pro 11" 4ª generazione, Rimozione LiDAR: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPad Pro 11" 4ª generazione, Rimozione LiDAR: passo 27, immagine 2 di 2
      • Il gruppo sensore LiDAR è abbinato all'hardware del Face ID. Dovrai trasferirlo sullo schermo sostitutivo per mantenere la funzionalità del Face ID. I passaggi seguenti mostrano come rimuovere il gruppo sensore e installarlo sullo schermo sostitutivo.
      • Sensori luce ambientale (2)
      • Microfono
      • Sensore di prossimità
      • Il cavo a nastro che collega questi sensori è molto sottile e delicato; procedi con calma e fai attenzione durante la rimozione.
      • Prepara un iOpener. Lascialo in posizione sulla parte superiore dello schermo per due minuti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    28. Sostituzione schermo iPad Pro 11" 4ª generazione, Sensori luce ambientale: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPad Pro 11" 4ª generazione, Sensori luce ambientale: passo 28, immagine 2 di 2
      • Usando un paio di pinzette, inserisci un braccio tra il sensore luce ambientale e lo schermo.
      • Fai leva delicatamente sul sensore per sollevarlo dallo schermo. Questa operazione potrebbe richiedere una notevole forza.
      • Ripeti questi passaggi con l'altro sensore luce ambientale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    29. Sostituzione schermo iPad Pro 11" 4ª generazione, Sensore di prossimità: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPad Pro 11" 4ª generazione, Sensore di prossimità: passo 29, immagine 2 di 2
      • Riscalda e riapplica il tuo iOpener
      • Usando lo stesso metodo utilizzato per il sensore luce ambientale, usa un braccio delle pinzette per infilarti sotto il cavo a nastro e fare leva delicatamente verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    30. Sostituzione schermo iPad Pro 11" 4ª generazione, Microfono: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPad Pro 11" 4ª generazione, Microfono: passo 30, immagine 2 di 2
      • Potrebbe esserci del nastro adesivo a coprire il microfono.
      • Fai scorrere lo strumento di apertura sotto il microfono per separare l'adesivo.
      • Fai leva per separare il microfono dallo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    31. Sostituzione schermo iPad Pro 11" 4ª generazione, Procedura di rimozione del cavo LiDAR: passo 31, immagine 1 di 1
      • Inserisci un plettro di apertura sotto il cavo del gruppo sensore LiDAR per separarlo dallo schermo.
      • Presta attenzione durante la separazione di questo cavo per evitare di strapparlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    32. Sostituzione schermo iPad Pro 11" 4ª generazione, Rimozione del cavo LiDAR: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPad Pro 11" 4ª generazione, Rimozione del cavo LiDAR: passo 32, immagine 2 di 2
      • Continua a usare il plettro di apertura per separare il cavo LiDAR dallo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    33. Sostituzione schermo iPad Pro 11" 4ª generazione, Trasferimento del cavo inferiore dello schermo: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPad Pro 11" 4ª generazione, Trasferimento del cavo inferiore dello schermo: passo 33, immagine 2 di 2
      • Alcune sostituzioni dello schermo vengono fornite senza i cavi dello schermo collegati. In tal caso, dovrai rimuovere i cavi dello schermo dal tuo schermo originale.
      • La copertura nell'angolo in basso a destra dello schermo nasconde i connettori del cavo dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    34. Sostituzione schermo iPad Pro 11" 4ª generazione, Scollega il cavo del display: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPad Pro 11" 4ª generazione, Scollega il cavo del display: passo 34, immagine 2 di 2
      • Usa un plettro di apertura per rimuovere la piccola sezione del cavo del display superiore che è fissata alla staffa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    35. Sostituzione schermo iPad Pro 11" 4ª generazione, Rimozione della staffa: passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 11" 4ª generazione, Rimozione della staffa: passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 11" 4ª generazione, Rimozione della staffa: passo 35, immagine 3 di 3
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 1,2 mm che fissano la staffa del cavo del display.
      • Utilizzando un paio di pinzette, rimuovi la staffa inferiore del cavo del display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    36. Sostituzione schermo iPad Pro 11" 4ª generazione, Scollega e rimuovi i cavi del display: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 11" 4ª generazione, Scollega e rimuovi i cavi del display: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 11" 4ª generazione, Scollega e rimuovi i cavi del display: passo 36, immagine 3 di 3
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per fare leva e scollegare il cavo stretto del display.
      • Metti da parte il cavo per collegarlo al nuovo display.
      • Ripeti questo processo con il cavo più largo del display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 22 persone hanno completato questa guida.
Luke Grimes
Membro da: 07/23/19
1.612 Reputazione
Una guida realizzata
10Commenti sulla guida
One quick note - you can replace the screen on the 4th gen with one from a 3rd gen, but there's a slight difference in the ledge in the top right corner that stops it from sitting flush. It needs to be dremeled out about 1/8" for the screen to fit properly.
Scott van Gulik - Rispondi Condividi
Excellent call out! Please add it to the guide as a note or call out at the beginning. I think that process would be worth its own guide if you ask me. Would definitely link it to this one if you do.
Luke Grimes - Rispondi Condividi
My iPad had been off for weeks if not months before doing this repair. I jumped right in, followed the guide precisely, and everything went well with no hiccups. iPad won't turn on now. Does anyone have any ideas why that might be. What could I have damaged in this process? What can I do to diagnose the issue? It has been plugged in for over 24 hours and still won't power on. I don't get the battery icon showing that it needs to be plugged in. I don't get a sound when I plug it in. Nothing. Any guidance would be appreciated. Thanks.
Ben Caler - Rispondi Condividi
Did you try a force restart? Double check connectors are clicked in the socket, sometimes they seem like they are but can be off a bit. Check for burned components on the board by the connectors.
iPod Fix It - Rispondi Condividi
1. Force Restart - Press and release the upper volume button, then the lower volume button, then press and hold the top button for about a minute to see if the device will restart. If that doesn't work, plug the device in and attempt to do the same thing again.
2. Connect the iPad to a computer. On a Mac, if the device is receiving power, it will appear in the Finder. If you're using a Windows computer, open iTunes, and it should be visible there. If it doesn't appear on the computer, it's likely that there's an issue with the logic board. If a functioning iPad has a defective/blank display will still show up when plugged into a computer.
3. If it doesn't show up, it's likely that the logic board was short circuited or the backlighting filter was fried. The battery must remain disconnected for the entire repair and be reconnected last (i.e. after all other cables have been reconnected). Can you confirm that you started by disconnecting the battery and only reconnected once everything else was done?
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 44
Ultimi 7 giorni: 367
Ultimi 30 giorni: 1,468
Tutti i Tempi: 41,403
