Salta al contenuto principale
Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi
Visualizzazioni: 344.607
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
6
Ultimi 7 giorni:
63
Ultimi 30 giorni:
239
Tutti i Tempi:
344.607
Commenti: 251
198 commenti sui passaggi, 53 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 449
449 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 255
255 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 1 - 2 ore
Difficoltà: Difficile
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questo kit contiene tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi, Riscaldamento iOpener: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi, Riscaldamento iOpener: passo 1, immagine 2 di 2
      • Ti raccomandiamo di pulire il tuo forno a microonde prima dell'operazione, per evitare che qualche untuosa schifezza possa finire per attaccarsi all'iOpener.
      • Disponi l'iOpener al centro del tuo forno a microonde.
      • Per forni a microonde con piatto rotante: assicurati che il piatto giri liberamente. Se l'iOpener si incastrasse da qualche parte, potrebbe surriscaldarsi e bruciare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 2, immagine 1 di 1
      • Riscalda l'iOpener per 30 secondi.
      • A seconda della potenza del tuo forno a microonde, potrebbe essere necessario più o meno tempo. Il riscaldatore iOpener è sufficientemente riscaldato quando è appena troppo caldo per toccarlo.
      • Se durante la riparazione l'iOpener si raffredda, scaldalo di nuovo nel microonde per altri 30 secondi.
      • Fai attenzione a non surriscaldare l'iOpener durante l'operazione. Il surriscaldamento potrebbe far esplodere l'iOpener. Non scaldare sopra i 100°C (212°F)
      • Non toccare mai l'iOpener se appare gonfio.
      • Se l'iOpener è ancora troppo caldo in mezzo per poterlo toccare, continua a utilizzarlo mentre attendi che si raffreddi un po' prima di scaldarlo di nuovo. Un iOpener riscaldato correttamente dovrebbe rimanere caldo fino a 10 minuti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 3, immagine 1 di 1
      • Rimuovi l'iOpener dal forno a microonde, afferrandolo per una delle due estremità piatte per evitare il contatto con la parte centrale calda.
      • L'iOpener sarà davvero caldissimo, perciò fai attenzione quando lo maneggi. Usa una presina da forno, se necessario.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi, Metodo di riscaldamento alternativo per l'iOpener: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi, Metodo di riscaldamento alternativo per l'iOpener: passo 4, immagine 2 di 2
      • Se non hai un microonde, segui questo passo per scaldare il tuo iOpener in acqua bollente.
      • Riempi una pentola o una padella con abbastanza acqua per immergerci un iOpener.
      • Scalda l'acqua finché non bolle. Spegni il fuoco.
      • Posiziona l'iOpener nell'acqua calda per 2-3 minuti. Assicurati che l'iOpener sia completamente immerso nell'acqua.
      • Usa delle pinze per estrarre l'iOpener scaldato dall'acqua calda.
      • Asciuga accuratamente l'iOpener con un asciugamano.
      • L'iOpener sarà molto caldo, quindi fai attenzione e tienilo solo dalle linguette alle estremità.
      • Il tuo iOpener è pronto all'uso! Se devi scaldare di nuovo l'iOpener, scalda l'acqua fino all'ebollizione, spegni il fuoco e immergi l'iOpener in acqua per 2-3 minuti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi, Vetro anteriore: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi, Vetro anteriore: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi, Vetro anteriore: passo 5, immagine 3 di 3
      • Se il tuo vetro è rotto, evita di romperlo ulteriormente e di tagliarti con le schegge coprendolo con del nastro adesivo.
      • Applica delle strisce di nastro adesivo trasparente da pacchi sul vetro, una sopra l'altra, finché non è completamente coperto.
      • Ciò conterrà le schegge di vetro e manterrà l'integrità strutturale quando dovrai fare leva e sollevare lo schermo.
      • Fai del tuo meglio per seguire il resto della guida come descritto. Comunque, una volta rotto il vetro, continuerà a rompersi mentre ci lavori e potresti dover usare uno strumento di apertura in metallo per rimuovere il vetro.
      • Indossa degli occhiali protettivi per proteggere gli occhi e stai attento a non danneggiare il pannello LCD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 6, immagine 1 di 1
      • Prendendolo dalle alette, appoggia l'iOpener scaldato sul bordo a sinistra rispetto al tasto Home dell'iPad.
      • Lascia l'iOpener appoggiato per circa cinque minuti per ammorbidire l'adesivo sotto il vetro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 7, immagine 3 di 3
      • Applica con cura una ventosa al centro del bordo scaldato.
      • Assicurati che la ventosa sia completamente piatta sullo schermo per avere una miglior presa.
      • Mentre tieni fermo l'iPad con una mano, tira verso l'alto la ventosa per separare leggermente il vetro dalla scocca.
      • Assicurati di sollevare il vetro giusto il necessario per infilarci un plettro: se lo sollevi di più potresti romperlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 8, immagine 3 di 3
      • Mentre tieni sollevato il vetro con la ventosa, infila la punta di un plettro nella fessura tra il vetro e la scocca dell'iPad.
      • Non infilare il plettro oltre la cornice nera del vetro. Inserendolo a profondità maggiore, potresti danneggiare il pannello LCD.
      • Tira la sporgenza sulla ventosa per rilasciarla e rimuovila dal gruppo dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 9, immagine 1 di 1
      • Scalda di nuovo e riappoggia l'iOpener.
      • Stai attento a non surriscaldare l'iOpener durante la riparazione. Aspetta sempre almeno dieci minuti prima di riscaldare nuovamente l'iOpener.
      • Lascialo appoggiato per qualche minuto per riscaldare il bordo sinistro dell'iPad.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 10, immagine 3 di 3
      • Infila un secondo plettro accanto al primo e fallo scorrere sotto il bordo dell'iPad verso l'angolo inferiore per tagliare l'adesivo.
      • Durante tutta la procedura, se incontri troppa resistenza mentre fai scorrere i plettri sotto il vetro, fermati e riscalda la parte sulla quale stai lavorando. Fare troppa forza con i plettri può rompere il vetro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 11, immagine 3 di 3
      • Continua a far scorrere il plettro lungo il bordo dello schermo verso il basso per tagliare l'adesivo.
      • Se il plettro si incastra nell'adesivo, "ruotalo" attorno al bordo dell'iPad per far staccare l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 12, immagine 3 di 3
      • Prendi il primo plettro che hai inserito e fallo scorrere sotto il vetro verso l'angolo superiore dell'iPad.
      • Se vedi la punta del plettro sotto il vetro, niente panico: semplicemente tira un po' indietro il plettro. Probabilmente tutto funzionerà ancora, ma cerca di evitare che succeda per non depositare dell'adesivo, che sarà poi difficile da rimuovere dal pannello LCD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 13, immagine 1 di 1
      • Scalda di nuovo l'iOpener e appoggialo al bordo superiore dell'iPad, sopra la fotocamera frontale.
      • Se hai un iOpener flessibile, puoi piegarlo in modo da scaldare sia il bordo superiore sia l'angolo superiore sinistro allo stesso tempo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 14, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo in alto a sinistra dell'iPad per tagliare l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 15, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere il plettro lungo il bordo superiore dell'iPad, fermandoti subito prima di raggiungere la fotocamera.
      • La terza immagine mostra dove sono posizionati nell'iPad la fotocamera frontale e il suo supporto.
      • Evita di passare il plettro sopra la fotocamera frontale: potresti sporcare la lente con l'adesivo o danneggiare la fotocamera. I prossimi passaggi ti mostreranno come evitare al meglio di interferire con la camera frontale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 16, immagine 3 di 3
      • Tira leggermente indietro il plettro e fai scorrere solo l'estremità della punta oltre la sezione della fotocamera frontale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 17, immagine 3 di 3
      • Lascia il plettro infilato nell'iPad appena oltre la fotocamera frontale.
      • Prendi un altro plettro e infilalo a sinistra della fotocamera, dove sei già passato con il primo plettro. Fai scorrere questo plettro tornando indietro verso l'angolo in alto a sinistra per tagliare l'adesivo rimasto.
      • Lascia il secondo plettro infilato sotto l'angolo per evitare che l'adesivo si reincolli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 18, immagine 3 di 3
      • Reinfila più a fondo nell'iPad il primo plettro e fallo scorrere allontanandolo dalla fotocamera verso l'angolo a destra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 19, immagine 1 di 1
      • Lascia i tre plettri sotto gli angoli dell'iPad per evitare che l'adesivo si reincolli.
      • Scalda di nuovo l'iOpener e appoggialo al rimanente lato lungo dell'iPad, quello destro dove ci sono i tasti di accensione e del volume.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 20, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere il plettro nell'angolo in alto a destra attorno all'angolo stesso per staccare completamente il bordo superiore del vetro.
      • Lascia il plettro in questa posizione per evitare che l'adesivo si reincolli e prepara un altro plettro per il prossimo passaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 21, immagine 3 di 3
      • Infila il plettro che hai preparato sotto l'angolo in alto a destra e fallo scorrere verso il centro del bordo destro dell'iPad per tagliare l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 22, immagine 3 di 3
      • Continua a far scorrere il plettro lungo il bordo destro dell'iPad per tagliare l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 23, immagine 1 di 1
      • Lascia i plettri sotto gli angoli e scalda di nuovo l'iOpener.
      • Ricorda di non surriscaldare l'iOpener: non scaldarlo più di una una volta ogni dieci minuti.
      • Appoggia l'iOpener riscaldato al bordo inferiore dell'iPad, sopra il tasto Home, e lascialo lì per qualche minuto per ammorbidire l'adesivo sotto il vetro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    20. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 24, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere il plettro sotto l'angolo in basso a sinistra attorno all'angolo per tagliare l'adesivo.
      • Lascia il plettro sotto l'angolo. Non andare oltre e non rimuovere il plettro dall'iPad.
      • Ci sono alcune componenti da evitare sotto il bordo inferiore, quindi presta attenzione alla terza immagine:
      • Antenne
      • Alloggio tasto Home
      • Cavo digitizer
      • I prossimi passaggi ti mostreranno dove fare leva per evitare queste componenti. Scalda e fai leva solo dove indicato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    21. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 25, immagine 3 di 3
      • Lascia dove si trova il plettro che hai usato nell'ultimo passo dove si trova per evitare che l'adesivo si reincolli.
      • Infila un altro plettro e fallo scorrere delicatamente sopra l'antenna sinistra, fermandoti prima del tasto Home.
      • Fai scorrere il plettro solo verso il tasto Home dall'angolo sinistro. Non farlo scorrere in direzione opposta o potresti danneggiare l'antenna.
      • Se devi far scorrere il plettro lungo il bordo inferiore più di una volta, rimuovilo e reinfilalo vicino all'angolo e fallo scorrere verso il tasto Home.
      • Lascia il plettro vicino al tasto Home prima di procedere.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    22. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 26, immagine 3 di 3
      • Infila solo la punta di un ultimo plettro accanto a quello del passaggio precedente e fallo scorrere sotto il tasto Home.
      • Fermati a circa 25 mm dall'angolo destro per evitare di rompere il cavo del digitizer.
      • Infila il plettro più a fondo e fallo scorrere verso il tasto Home.
      • Come nell'ultimo passaggio, assicurati di far scorrere il plettro solo nella direzione che va dall'angolo verso il tasto Home quando è inserito a fondo, altrimenti potresti danneggiare l'antenna sotto il vetro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    23. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 27, immagine 1 di 1
      • Scalda di nuovo e riappoggia l'iOpener al bordo superiore dell'iPad.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    24. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 28, immagine 2 di 2
      • Stai molto attento durante questo passaggio. Prenditi tutto il tempo necessario e assicurati che l'adesivo sia caldo e morbido e di aver tagliato abbastanza adesivo con i plettri. Non esitare a fermarti e scaldare di nuovo se necessario.
      • Sul bordo superiore dovresti avere un plettro infilato sotto ogni angolo. Torci i plettri per fare leva e sollevare leggermente il vetro, separando l'adesivo rimasto sotto i quattro bordi.
      • Se incontri troppa resistenza fermati. Lascia i plettri in posizione, scalda di nuovo e riappoggia l'iOpener e fai scorrere un plettro sotto il punto problematico un'altra volta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    25. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 29, immagine 2 di 2
      • Solleva con cura e lentamente il bordo superiore per separare ulteriormente l'adesivo lungo il bordo inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    26. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 30, immagine 2 di 2
      • Una volta separato tutto l'adesivo, apri il vetro come la pagina di un libro e appoggialo sulla superficie di lavoro.
      • Se vuoi riusare il gruppo dello schermo, durante il rimontaggio dovrai sostituire l'adesivo. Segui la nostra guida per l'applicazione dell'adesivo dello schermo per farlo e sigillare di nuovo il dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    27. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 31, immagine 3 di 3
      • Il supporto della fotocamera frontale potrebbe restare incollato al pannello anteriore: rimuovilo e rimettilo sulla fotocamera per proteggerla.
      • Fai oscillare il supporto attorno a uno dei suoi bordi per liberarlo dall'adesivo e poi rimuovilo dal pannello anteriore.
      • Rimetti il supporto della fotocamera frontale nel suo alloggio nel case posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi, Gruppo LCD: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi, Gruppo LCD: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi, Gruppo LCD: passo 32, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Dei piccoli pezzi di schiuma adesiva coprono le viti in alto e in basso a destra di fissaggio del pannello LCD alla copertura posteriore.
      • Usa un paio di pinzette per rimuovere il pezzo di schiuma rettangolare sopra la vite del pannello in alto a destra.
      • Rimuovi il pezzo di schiuma triangolare sopra la vite del pannello in basso a destra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 33, immagine 2 di 2
      • La vite del pannello LCD in alto a sinistra potrebbe essere coperta da del nastro adesivo del vetro anteriore.
      • Se il nastro è presente, usa la parte piatta di uno spudger per rimuoverlo, scoprendo la vite sottostante del pannello LCD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 34, immagine 1 di 1
      • Svita le quattro viti a croce Phillips #000 che fissano il pannello LCD al case inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 35, immagine 2 di 2
      • Usa un paio di pinzette per rimuovere il piccolo pezzo di nastro adesivo che unisce la cornice del pannello LCD allo speaker destro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 36, immagine 3 di 3
      • Un sottile pezzo di schiuma adesiva sulla cornice del pannello LCD copre un pezzo di nastro adesivo che unisce la cornice del pannello LCD al pannello sottostante. Per procedere dovrai rompere e rimuovere parte della schiuma per scoprire il nastro nascosto sotto.
      • Usa un paio di pinzette per sollevare la schiuma adesiva attorno al pannello LCD.
      • Stai attento a non toccare il pannello LCD con le pinzette: potresti danneggiarlo.
      • Usa un paio di pinzette per sollevare la schiuma adesiva per scoprire la parte superiore del pannello LCD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 37, immagine 3 di 3
      • Infila la punta di uno spudger tra la cornice del pannello LCD e il nastro sulla parte superiore del pannello.
      • Fai scorrere lo spudger lungo lo spazio tra la cornice del pannello LCD e il nastro adesivo, separando quest'ultimo dalla cornice.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 38, immagine 2 di 2
      • Il pannello LCD è incollato alla schermatura di protezione in metallo sul retro del pannello lungo i bordi superiori, destro e sinistro. Per ammorbidire in sicurezza questo adesivo dovrai usare un plettro per spostare di qualche millimetro il pannello LCD a destra e a sinistra più volte.
      • Infila un plettro nella fessura tra il pannello LCD e la copertura posteriore, vicino alla parte superiore del bordo sinistro del pannello.
      • Inclina leggermente il plettro verso l'esterno dell'iPad, giusto il necessario per allargare la fessura tra il pannello LCD e la copertura posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 39, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 39, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 39, immagine 3 di 3
      • Infila il plettro in tre altre posizioni lungo il bordo sinistro del pannello LCD e inclinalo in ogni posizione per far scorrere il pannello verso il bordo destro del case posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 40, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 40, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 40, immagine 3 di 3
      • Ora passa al lato destro del LCD, fai leva col plettro in diversi punti lungo il bordo per muovere il pannello LCD verso il bordo sinistro.
      • Ripeti un po' di volte questi ultimi due passaggi, finché il pannello LCD non riesci a muoverlo facilmente da destra a sinistra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 41, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 41, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 41, immagine 3 di 3
      • Nei prossimi passi dovrai far scorrere uno spudger tra il pannello LCD e la piastra posteriore in metallo per separare del tutto il pannello dall'adesivo sottostante.
      • Infila la parte piatta di uno spudger tra la cornice del pannello LCD e la piastra posteriore in metallo.
      • Assicurati di infilare lo spudger tra la cornice del pannello LCD e la piastra di schermatura in metallo e non sotto la piastra stessa. Far leva direttamente sulla schermatura la danneggerà, in quanto è avvitata sul case posteriore sotto il pannello LCD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 42, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 42, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 42, immagine 3 di 3
      • Iniziando nell'angolo in alto a destra del pannello, fai scorrere lo spudger tra la cornice del pannello LCD e la sua protezione in metallo, il che separerà l'adesivo man mano che avanzi.
      • L'obiettivo è separare l'adesivo, non di sollevare il pannello LCD, quindi tieni la punta dello spudger il più in basso possibile per evitare di piegare il pannello.
      • Se infilare lo spudger causa una piega nell'angolo del pannello, ripeti i passaggi precedenti con il plettro per ammorbidire ulteriormente l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 43, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 43, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 43, immagine 3 di 3
      • Ripeti la precedente procedura lungo il bordo superiore del pannello LCD.
      • Infila la parte piatta dello spudger tra la cornice del pannello LCD e la schermatura in metallo e spingilo delicatamente sotto al bordo superiore, separando l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 44, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 44, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 44, immagine 3 di 3
      • Continua con il bordo sinistro del pannello LCD: infila la parte piatta dello spudger tra il pannello LCD e la protezione e spingilo fino in fondo.
      • A questo punto il pannello LCD dovrebbe staccarsi dall'adesivo che lo teneva fermo. Se non succede, reinfila lo spudger sotto il bordo destro o superiore per separare del tutto il pannello.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 45, immagine 1 di 1
      • Solleva il pannello LCD di qualche centimetro dal case posteriore per assicurarti che si sia scollato del tutto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 46, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 46, immagine 2 di 2
      • Due larghe strisce di nastro adesivo uniscono il pannello LCD agli altoparlanti.
      • Mentre tieni il pannello LCD con una mano, infila la parte piatta dello spudger nella fessura tra questo nastro e lo speaker sinistro.
      • Tira delicatamente il pannello via dagli altoparlanti mentre ruoti lo spudger verso l'esterno per rimuovere il nastro dallo speaker.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 47, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 47, immagine 2 di 2
      • Infila la parte piatta dello spudger nella fessura tra l'altoparlante destro e il nastro del pannello LCD.
      • Mentre tiri il pannello allontanandolo dagli speaker, ruota lo spudger verso l'esterno per allargare la fessura e rimuovere il nastro dall'altoparlante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 48, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 48, immagine 2 di 2
      • Gira il pannello LCD a testa in giù e appoggialo sopra il vetro anteriore.
      • Non cercare di rimuovere il pannello dall'iPad: è ancora collegato con dei cavi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi, Piastra di schermatura pannello LCD: passo 49, immagine 1 di 1
      • Svita le seguenti viti che fissano la protezione del pannello LCD alla copertura posteriore dell'iPad:
      • Due viti a croce Phillips #00 da 2,6 mm
      • Tredici viti a croce Phillips #00 da 1,7 mm
      • Una vite a croce Phillips #00 da 1,7 mm aggiuntiva su alcuni dispositivi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 50, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 50, immagine 2 di 2
      • Infila la parte piatta di uno spudger sotto il centro della piastra di schermatura del pannello LCD dal bordo inferiore.
      • Fai leva con lo spudger per sollevare la piastra dai bordi della scocca posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 51, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la piastra metallica del pannello LCD dall'iPad.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi, Connettore batteria: passo 52, immagine 1 di 1
      • Svita le tre viti a croce Phillips #00 da 1,3 mm che fissano la copertura del connettore alla scheda madre.
      • Assicurati di non scambiare queste tre viti con delle altre, in particolare quelle che fissano la protezione del pannello LCD alla copertura posteriore dell'iPad. Qualsiasi vite leggermente più lunga potrebbe rovinare la presa della vite, causando un danno irreparabile alla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 53, immagine 1 di 1
      • Usa un paio di pinzette per rimuovere la copertura del connettore dall'iPad.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 54, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 54, immagine 2 di 2
      • Usa uno strumenti di apertura in plastica per fare leva e sollevare delicatamente il connettore dalla sua presa sulla scheda madre.
      • Stai molto attento a fare leva sul connettore della batteria e non sulla presa. Se fai leva sulla presa sulla scheda madre, potresti danneggiare l'intero connettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi, Pannello LCD: passo 55, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi, Pannello LCD: passo 55, immagine 2 di 2
      • Usa uno strumento di apertura in plastica per fare leva e sollevare il connettore del pannello LCD dalla sua presa sulla scheda madre.
      • Non fare leva sul grande IC vicino al connettore, o potresti romperlo. Fai leva dal lato del connettore come mostrato nelle immagini.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 56, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 56, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 56, immagine 3 di 3
      • Il pannello LCD è ancora unito all'iPad da due larghe strisce di nastro adesivo che vanno dall'interno del case posteriore alla parte frontale del bordo inferiore della cornice del pannello.
      • Mentre tieni il pannello LCD con una mano, infila la parte piatta di uno spudger tra il pannello LCD e il nastro sul bordo destro dell'iPad.
      • Fai scorrere lo spudger verso l'esterno per separare l'adesivo, mentre sollevi delicatamente il pannello LCD per staccarlo dal nastro.
      • Può essere utile torcere lo spudger per allargare la fessura e separare il pannello dal nastro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 57, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 57, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 57, immagine 3 di 3
      • Mentre tieni il pannello LCD con una mano, passa al bordo sinistro dell'iPad e ripeti il passaggio precedente per rimuovere il secondo pezzo di nastro.
      • Infila la parte piatta di uno spudger tra il pannello LCD e il nastro e fallo scorrere verso l'esterno per separare l'adesivo mentre sollevi delicatamente il pannello LCD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 58, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 58, immagine 2 di 2
      • Solleva e rimuovi il pannello LCD dall'iPad Mini.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi, Gruppo pannello anteriore: passo 59, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi, Gruppo pannello anteriore: passo 59, immagine 2 di 2
      • Stai molto attento a fare leva uniformemente sul connettore del digitizer, ma non sulla sua presa. La presa e il connettore sono molto delicati e se danneggi uno dei due il digitizer non funzionerà più.
      • Per ridurre lo sforzo sulla presa, prova a fare leva sotto i lati corti del connettore piuttosto che sotto quelli lunghi, come mostrato nelle immagini.
      • Fai leva delicatamente sul connettore del digitizer per sollevarlo dalla sua presa sulla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 60, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 60, immagine 2 di 2
      • Fai leva delicatamente sulla scheda del cavo del digitizer per sollevarla dal case posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 61, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 61, immagine 2 di 2
      • Solleva e rimuovi il pannello anteriore dall'iPad.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi, Fissa il cavo del digitizer: passo 62, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi, Fissa il cavo del digitizer: passo 62, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi, Fissa il cavo del digitizer: passo 62, immagine 3 di 3
      • Il tuo pannello di ricambio potrebbe arrivare con questo cavo già fissato.
      • Sul pannello frontale di ricambio, rimuovi il piccolo pezzo di protezione adesiva dal cavo del digitizer.
      • Piega il cavo del digitizer su se stesso e premilo con decisione per incollarlo all'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi, Preparazione del pannello frontale: passo 63, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi, Preparazione del pannello frontale: passo 63, immagine 2 di 2
      • Questo è un buon momento per accendere l’iPad e testare tutte le funzioni prima di fissare il display al suo posto. Assicurati di spegnere completamente l’iPad prima di proseguire.
      • Se stai installando un nuovo assembly del pannello frontale, potrebbe richiedere le seguenti operazioni preparatorie:
      • Rimuovi il grande foglio di plastica trasparente dall’interno del vetro.
      • Rimuovi eventuali pellicole di plastica blu che coprono l’adesivo lungo il perimetro dell’assembly del pannello frontale.
      • Una volta rimosse, le strisce adesive saranno esposte. Non rimuovere queste protezioni finché non sei pronto per installare l’assembly del pannello frontale.
      • Non rimuovere nessuna copertura di rame dalla zona delimitata, come il nastro kapton giallo o il nastro isolante nero.
      • Assicurati che il pannello in vetro sia privo di impronte o sporco prima di installarlo sul dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi, Trasferisci i magneti della smart cover: passo 64, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi, Trasferisci i magneti della smart cover: passo 64, immagine 2 di 2
      • Prima di installare il tuo nuovo pannello anteriore, dovrai trasferire i magneti della Smart Cover dal pannello ORIGINALE a quello nuovo.
      • Appoggia la punta di uno strumento di apertura in plastica su ogni lato del magnete vicino all'angolo in alto a sinistra del gruppo del pannello anteriore.
      • Infila attentamente la punta dello strumento di apertura in plastica di destra sotto il magnete.
      • Tieni lo strumento di apertura in plastica di destra infilato sotto il magnete.
      • Infila la punta dello strumento di apertura in plastica di sinistra sotto il magnete mentre fai leva e lo spingi verso lo strumento di destra.
      • Questo passaggio richiederà della forza, in quanto il magnete della Smart Cover è incollato con dell'adesivo resistente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 65, immagine 1 di 1
      • Se necessario, usa un paio di pinzette per rimuovere il pezzo di nastro adesivo nero che copre il magnete nell'angolo in basso a sinistra del gruppo del pannello anteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 66, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 66, immagine 2 di 2
      • Esegui la procedura precedentemente descritta per rimuovere anche il magnete della Smart Cover nell'angolo in basso a sinistra del gruppo del pannello anteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 67, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 67, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad Mini WiFi: passo 67, immagine 3 di 3
      • In questo passo, dovrai trasferire i magneti della Smart Cover al NUOVO gruppo del pannello anteriore.
      • Usa un paio di pinzette per posizionare attentamente il magnete della Smart Cover dell'angolo in alto a sinistra in posizione.
      • Ripeti la procedura con il magnete della Smart Cover dell'angolo in basso a sinistra.
      • Se necessario, usa la punta di uno strumento di apertura in plastica per appiattire il pezzo di nastro adesivo incollato al magnete della Smart Cover nell'angolo in basso a sinistra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 449 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
Andrew Optimus Goldheart
Membro da: 10/17/09
516.489 Reputazione
405 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
53Commenti sulla guida
This really isn't that hard of a repair, I struggle more with iphones than an iPad. Just be careful and diligent when you work. Hardest part for me is the stupid adhesive haha
Brendan McDonnell - Rispondi Condividi
ifixit is forgetting crucial steps in this repair. First off they need to make note of the small magnets on the back of the digitizer which are needed to use the smart cover feature on the ipad. And second they need to make note of the issues people are having with the touch acting up as soon as the digitizer is laid back down. you need to put tape on the contacts of the digitizer so that it does not directly touch the frame. also the iopener burned my microwave, your better off just using a heatgun and guitar picks/spudger.
info - Rispondi Condividi
Hi, I am having the exact issues where the touch is not responding. Where exactly do I need to put tape on the contacts of the digitizer so that it does not directly touch the frame? Can you explain in detail. Thanks.
yungwun619 - Rispondi Condividi
Either it was updated or you overlooked it. For newcomers, the info implied about is covered in Step 60-63.
Keypad - Rispondi Condividi
Again, ifixit leaves out a VERY important part that will BREAK the LCD if you forget to remove them. The sides of the LCD in the ipad mini has tape on it as well(you can even see the tape in the pictures above in the tutorial). If you do not remove this tape before inserting a tool under the sides of the LCD the LCD will BREAK! You must remove the foam ALL THE WAY AROUND THE LCD and peel back the tape from not only the top (as in the tutorial), but the sides of the LCD as well, holding it to the metal shield behind the LCD. The tape can be replaced, or re attached later, but it HAS to be removed before attempting removal of the LCD itself. I wish I would have known this before digging into the ipad mini. Fix the tutorial PLEASE!
Edward - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 63
Ultimi 30 giorni: 239
Tutti i Tempi: 344,607
