Salta al contenuto principale
Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi
Cosa ti serve
  1. Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi, Scalda il bordo sinistro: passo 1, immagine 1 di 1
  2. Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi, Informazioni sulla rimozione dello schermo: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi, Informazioni sulla rimozione dello schermo: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi, Informazioni sulla rimozione dello schermo: passo 2, immagine 3 di 3
    • Mentre aspetti che l'adesivo si allenta, prendi nota delle seguenti aree che sono sensibili alla leva:
    • Fotocamera frontale
    • Antenne
    • Cavi dello schermo
  3. Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi, Istruzioni Anti-Clamp: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi, Istruzioni Anti-Clamp: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi, Istruzioni Anti-Clamp: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • I prossimi tre passi mostrano come usare l'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo progettato per rendere più semplice la procedura di apertura. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta tre passi per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni complete per l'Anti-Clamp, segui questa guida.
    • Tira indietro la manopola blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Posiziona un oggetto sotto il tuo iPad così che rimanda parallelo alla superficie di appoggio tra le due ventose.
    • Posiziona le ventose vicino al centro del bordo sinistro, una sulla parte superiore e una sulla parte inferiore.
    • Tieni ferma la parte inferiore dell'Anti-Clamp e premi con decisione sulla ventosa superiore per farle fare presa.
    • Se scopri che la superficie del tuo iPad è troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp faccia presa, usa del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
  4. Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi: passo 4, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola di 360 gradi in senso orario o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate fra di loro. Se una comincia a spostarsi, allentale leggermente e riallinea i bracci.
  5. Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi: passo 5, immagine 2 di 2
    • Aspetta un minuto per dare all'adesivo la possibilità di separarsi e creare una fessura per l'apertura.
    • Se lo schermo non si sta scaldando abbastanza, puoi usare un asciugacapelli per scaldare lungo il bordo sinistro dell'iPad.
    • Per istruzioni complete su come usare un asciugacapelli, da' un'occhiata a questa guida.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto il digitizer quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
    • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura abbastanza grande, scalda ulteriormente l'area e ruota la manopola mezzo giro in senso orario.
    • Non girare più di mezzo giro alla volta e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino per te.
    • Salta il prossimo passo.
  6. Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 3 di 3
    • Se il tuo schermo ha molte crepe, coprirlo con uno strato di nastro adesivo trasparente da pacchi può aiutare a far fare presa alla ventose. In alternativa, puoi usare del nastro adesivo molto resistente invece della ventosa. Se tutto il resto fallisce, puoi incollare la ventosa con allo schermo rotto con della supercolla (cianoacrilica).
    • Una volta è caldo al tatto, appoggia una ventosa con manico al bordo sinistro dello schermo, il più vicino possibile al bordo.
    • Solleva lo schermo con la ventosa per creare una piccola fessura tra il digitizer e il telaio.
    • Inserisci un plettro nella fessura tra il digitizer e il telaio.
  7. Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 7, immagine 3 di 3
    • Inserisci un secondo plettro nella fessura che hai appena creato.
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a sinistra del dispositivo per separare l'adesivo.
    • Lascia il plettro nell'angolo in basso a sinistra per evitare che l'adesivo si rincolli.
    • Non preoccuparti se riesci a vedere il plettro attraverso il digitizer, sfilalo e basta. Lo schermo LCD non dovrebbe essersi danneggiato, ma rischi di lasciare indietro dell'adesivo difficile da pulire.
  8. Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi: passo 8, immagine 3 di 3
    • Se il plettro rimane bloccato nell'adesivo, "ruota" il plettro lungo il bordo dell'iPad per continuare a separare l'adesivo.
  9. Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi: passo 9, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il primo plettro di apertura verso l'angolo in alto a sinistra del dispositivo per separare l'adesivo.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si rincolli.
  10. Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi, Scalda il bordo superiore: passo 10, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo superiore del dispositivo per due minuti.
  11. Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi, Separa l'adesivo in alto a sinistra: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi, Separa l'adesivo in alto a sinistra: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi, Separa l'adesivo in alto a sinistra: passo 11, immagine 3 di 3
    • Fai passare il plettro intorno all'angolo in alto a destra del dispositivo per separare l'adesivo.
  12. Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore del dispositivo, fermandoti appena prima di raggiungere la fotocamera frontale.
    • Evita di far scorrere il plettro oltre la fotocamera frontale, poiché potresti danneggiare l'obiettivo. I passi seguenti ti mostreranno come evitarlo.
  13. Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi: passo 13, immagine 3 di 3
    • Sfila il plettro finché solo la punta si trova tra il digitizer e il telaio.
    • Fai scorrere il plettro sopra la fotocamera frontale per separare l'adesivo.
    • Lascia il plettro vicino al bordo destro della fotocamera frontale prima di continuare.
  14. Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi: passo 14, immagine 3 di 3
    • Reinserisci il plettro e fallo scorrere verso l'angolo in alto a destra del dispositivo per separare completamente l'adesivo del bordo superiore.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si rincolli.
  15. Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi, Scalda il bordo destro: passo 15, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo destro del dispositivo per due minuti.
  16. Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi, Separa l'adesivo in alto a destra: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi, Separa l'adesivo in alto a destra: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi, Separa l'adesivo in alto a destra: passo 16, immagine 3 di 3
    • Gira intorno all'angolo in alto a destra del dispositivo con il plettro per separare l'adesivo.
  17. Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 17, immagine 3 di 3
    • Inserisci un nuovo plettro di apertura e fallo scorrere verso il centro del bordo destro dell'iPad.
    • I cavi dello schermo si trovano circa a metà della distanza tra qui e il bordo inferiore dell'iPad. Smetti di far scorrere il plettro quando sei arrivato a circa 7,5 cm dal bordo inferiore.
  18. Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi, Scalda il bordo inferiore: passo 18, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e appoggialo al bordo inferiore del dispositivo per due minuti.
  19. Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi, Separa l'adesivo in basso a sinistra: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi, Separa l'adesivo in basso a sinistra: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi, Separa l'adesivo in basso a sinistra: passo 19, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro in basso a sinistra verso l'angolo in basso a sinistra per separare l'adesivo.
    • Non ruotare completamente il plettro intorno all'angolo poiché potresti danneggiare l'antenna.
    • Lascia il plettro inserito nell'angolo in basso a sinistra prima di passare al prossimo passo.
  20. Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 20, immagine 3 di 3
    • Inserisci un nuovo plettro nella fessura che hai appena creato sul bordo inferiore dell'iPad.
    • Fai scorrere il plettro oltre l'antenna, fermandoti appena prima del tasto home.
    • Fai scorrere il plettro solo verso il tasto home e non nel senso inverso, poiché potresti danneggiare l'antenna.
    • Se devi far scorrere di nuovo il plettro oltre questa sezione, rimuovilo e reinseriscilo all'angolo in basso a sinistra.
    • Lascia il plettro a sinistra del tasto home prima di continuare.
  21. Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi: passo 21, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura che hai appena creato.
    • Fai scorrere il plettro sotto il tasto home e verso l'angolo in basso a destra, accertandoti che solo la punta si trova tra digitizer e telaio.
    • Inserisci il plettro di solo 1 mm per evitare di danneggiare l'antenna destra.
  22. Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi: passo 22, immagine 3 di 3
    • Reinserisci il plettro e fallo scorrere verso il tasto home per separare completamente l'adesivo del bordo inferiore.
    • Fai scorrere il plettro solo verso il tasto home e non nel senso opposto, poiché potresti danneggiare l'antenna.
    • Se devi far scorrere di nuovo il plettro in questa sezione, rimuovilo e reinseriscilo sotto l'angolo in basso a destra.
    • Lascia il plettro a destra del tasto home prima di continuare.
  23. Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi, Scalda il bordo destro: passo 23, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e appoggialo al bordo destro del dispositivo per due minuti.
  24. Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi: passo 24, immagine 2 di 2
    • Fai molta attenzione durante questo passo. Prenditi tempo, accertati che l'adesivo sia caldo e morbido e separato completamente con i plettri. Non esitare a fermarti e scaldare di nuovo.
    • Torci i due plettri di apertura degli angoli a sinistra dell'iPad per sollevare leggermente il digitizer, separando l'adesivo rimanente.
    • Se senti molta resistenza, scalda di nuovo i bordi e lavoraci con un plettro di apertura.
  25. Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi: passo 25, immagine 2 di 2
    • Solleva il bordo sinistro del digitizer per separare ulteriormente l'adesivo lungo il bordo destro dell'iPad.
  26. Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 26, immagine 3 di 3
    • Mentre supporti il digitizer, fai scorrere un plettro di apertura tra i due cavi dello schermo per separare l'adesivo rimasto.
  27. Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi: passo 27, immagine 2 di 2
    • Una volta che tutto l'adesivo è separato, apri il digitizer come un libro e appoggialo parallelo all'iPad.
    • Durante il rimontaggio, pulisci l'adesivo rimasto dalla cornice, e il digitizer se lo stai riusando, con dell'alcool isopropilico. Sostituisci l'adesivo con le nostre strisce adesive o dei fogli di adesivo pretagliato.
    • Presta attenzione ai cavi dello schermo quando rimonti il dispositivo. Accertati che siano piegati correttamente sotto lo schermo LCD per evitare danni.
  28. Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi, Pannello LCD: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi, Pannello LCD: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi, Pannello LCD: passo 28, immagine 3 di 3
    • Rimuovi i pezzi di nastro adesivo che coprono le viti del pannello LCD.
  29. Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi: passo 29, immagine 1 di 1
    • Svita le quattro viti a croce Phillips #00 da 4,3 mm che tengono fermo il pannello LCD.
  30. Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi: passo 30, immagine 3 di 3
    • Non cercare di rimuovere del tutto il pannello LCD: è ancora collegato all'iPad da diversi cavi sul lato del tasto Home. Sollevalo solo dal lato della fotocamera anteriore.
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il pannello LCD dal suo alloggio il sufficiente per poterlo prendere con le dita. Ci potrebbe essere della colla attorno ai fori delle viti che va tagliata con un coltello.
    • Apri il pannello LCD come un libro, sollevandolo dall'estremità della fotocamera anteriore e girandolo attorno al bordo del tasto Home sulla copertura posteriore.
    • Sii delicato e tieni d'occhio i cavi del pannello LCD mentre lo giri.
    • Appoggia il pannello LCD sulla sua faccia per accedere ai cavi dello schermo.
    • Appoggia il pannello LCD su una superficie morbida, pulita e senza lanugine.
  31. Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi, Informazioni sul connettore della batteria: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi, Informazioni sul connettore della batteria: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi, Informazioni sul connettore della batteria: passo 31, immagine 3 di 3
    • Queste immagini mostrano il connettore della batteria sotto la scheda madre. Usa queste immagini come riferimento mentre scolleghi in sicurezza la batteria.
    • Ricorda che il connettore della batteria ha dei contatti a molla sulla scheda madre che premono contro i contatti della batteria. Dato che sia la scheda madre che la batteria sono incollati, dovrai infilare qualcosa di sottile e flessibile tra i contatti per scollegare la batteria.
  32. Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi: passo 32, immagine 3 di 3
    • Svita la vite a croce Phillips #000 da 2,3 mm che fissa il connettore della batteria alla scheda madre.
    • Per ridurre il rischio di un corto circuito, puoi usare un blocco per batterie per scollegare la batteria.
    • Infila il blocco batteria sotto il connettore della batteria della scheda madre ad un angolo di 35°.
    • Non spingere con eccessiva forza il blocca batteria sotto il connettore. Se hai problemi nell'inserire il blocca batteria sotto la scheda madre, puoi provare anche a scollegare la batteria utilizzando una carta da gioco.
    • Il blocca batteria o la carta da gioco dovrebbero idealmente scorrere sotto la scheda madre senza incontrare alcun ostacolo.
    • Lascia il blocca batteria al suo posto mentre lavori.
  33. Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi: passo 33, immagine 1 di 1
    • Svita le tre viti a croce Phillips #000 da 1,4 mm dalla copertura del cavo dello schermo.
  34. Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi: passo 34, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva delicatamente sulla copertura del cavo dello schermo per sollevarla dalla scheda madre.
    • Il connettore del cavo dello schermo è incollato al retro della copertura, quindi non spingere lo spudger troppo a fondo sotto la copertura, o potresti danneggiare il connettore.
  35. Sostituzione pannello LCD iPad 6 WiFi: passo 35, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il pannello LCD.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 28 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
474.999 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
23.738 Guide realizzate
12Commenti sulla guida
No comments…. No one is brave enough to attempt this :)
Tal Glazer - Replica
I tried to replace the LCD with the iPad AIR 1 LCD and is NOT compatible. It fits and the connector is the same but shows just like tv static noise.
nazareno valentini - Replica
I have same issue, but with LCD iPad 5, some idea to make it compatible.
Luis Prieto -
I replaced the front screen and now the number 9 on the passcode keypad isn’t working. I don’t get it.
Richard Lombardo - Replica
I’m having the same issue! Different numbers, but same issue. Just certain sections of the screen won’t respond to touch.
Adriane Zaic -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 15
Ultimi 7 Giorni: 100
Ultimi 30 Giorni: 435
Tutti i Tempi: 38,545
