Salta al contenuto principale
iPad 3 4G Plastic Spacer Replacement
Walter Galan
Walter Galan e 3 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il August 9, 2024
Nessuna stima
Moderato
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Introduzione
Vai al passo 1
Internal prereq when battery is out.
Cosa ti serve
Strumenti
  • Spudger
    Spudger
  1. iPad 3 4G Plastic Spacer Replacement, Plastic Spacer: passo 1, immagine 1 di 2 iPad 3 4G Plastic Spacer Replacement, Plastic Spacer: passo 1, immagine 2 di 2
    • Using the flat end of the spudger, pry the plastic spacer away from the aluminum frame.
    • Remove the plastic spacer from the iPad.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 47
