Salta al contenuto principale
Sostituzione fotocamera frontale iPad 2 Wi-Fi EMC 2560
Sam Goldheart
Sam Goldheart e 5 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il March 4, 2025
Nessuna stima
Molto difficile
Introduzione
Vai al passo 1
Usa questa guida per sostituire la fotocamera frontale, non privare internet della tua passione per i vlog.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
  1. Sostituzione fotocamera frontale iPad 2 Wi-Fi EMC 2560, Riscaldamento iOpener: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale iPad 2 Wi-Fi EMC 2560, Riscaldamento iOpener: passo 1, immagine 2 di 2
    • Ti raccomandiamo di pulire il tuo forno a microonde prima dell'operazione, perché ignobili entità unte e appiccicose potrebbero attaccarsi all'iOpener.
    • Disponi l'iOpener al centro del tuo forno a microonde.
    • Per forni a microonde con piatto rotante: assicurati che il piatto giri liberamente. Se l'iOpener si incastrasse da qualche parte, potrebbe surriscaldarsi e bruciare.
  2. Sostituzione fotocamera frontale iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: passo 2, immagine 1 di 1
    • Riscalda l'iOpener per 30 secondi.
    • A seconda della potenza del tuo forno a microonde, potrebbe essere necessario più o meno tempo. Il riscaldatore iOpener è sufficientemente riscaldato quando è appena troppo caldo per toccarlo.
    • Se durante la riparazione l'iOpener si raffredda, scaldalo di nuovo nel microonde per altri 30 secondi.
    • Fai attenzione a non surriscaldare l'iOpener durante l'operazione. Il surriscaldamento potrebbe far esplodere l'iOpener. Non scaldare sopra i 100°C (212°F)
    • Non toccare mai l'iOpener se appare gonfio.
    • Se l'iOpener è ancora troppo caldo in mezzo per poterlo toccare, continua a utilizzarlo mentre attendi che si raffreddi un po' prima di scaldarlo di nuovo. Un iOpener riscaldato correttamente dovrebbe rimanere caldo fino a 10 minuti.
  3. Sostituzione fotocamera frontale iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'iOpener dal forno a microonde, afferrandolo per una delle due estremità piatte per evitare il contatto con la parte centrale calda.
    • L'iOpener sarà davvero caldissimo, perciò fai attenzione quando lo maneggi. Usa una presina da forno, se necessario.
  4. Sostituzione fotocamera frontale iPad 2 Wi-Fi EMC 2560, Metodo di riscaldamento alternativo per l'iOpener: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale iPad 2 Wi-Fi EMC 2560, Metodo di riscaldamento alternativo per l'iOpener: passo 4, immagine 2 di 2
    • Se non hai un microonde, segui questo passo per scaldare il tuo iOpener in acqua bollente.
    • Riempi una pentola o una padella con abbastanza acqua per immergerci un iOpener.
    • Scalda l'acqua finché non bolle. Spegni il fuoco.
    • Posiziona l'iOpener nell'acqua calda per 2-3 minuti. Assicurati che l'iOpener sia completamente immerso nell'acqua.
    • Usa delle pinze per estrarre l'iOpener scaldato dall'acqua calda.
    • Asciuga accuratamente l'iOpener con un asciugamano.
    • L'iOpener sarà molto caldo, quindi fai attenzione e tienilo solo dalle linguette alle estremità.
    • Il tuo iOpener è pronto all'uso! Se devi scaldare di nuovo l'iOpener, scalda l'acqua fino all'ebollizione, spegni il fuoco e immergi l'iOpener in acqua per 2-3 minuti.
  5. Sostituzione fotocamera frontale iPad 2 Wi-Fi EMC 2560, Vetro anteriore: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale iPad 2 Wi-Fi EMC 2560, Vetro anteriore: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale iPad 2 Wi-Fi EMC 2560, Vetro anteriore: passo 5, immagine 3 di 3
    • Se il vetro dello schermo è crepato, previeni ulteriori rotture e danni fisici durante la riparazione coprendo lo schermo con del nastro adesivo trasparente.
    • Sovrapponi strisce di nastro adesivo trasparente per coprire tutta la superficie dello schermo dell´iPad.
    • Ciò impedirà ad eventuali schegge di vetro di staccarsi e causare ulteriori danni strutturali mentre si fa leva e si solleva il display.
    • Fai del tuo meglio per seguire il resto della guida, come descritta. In ogni caso, uno schermo crepato continuerà probabilmente a danneggiarsi durante la riparazione e, perciò potrebbe essere necessario utilizzare uno strumento metallico per estrarre il vetro.
    • Indossa occhiali protettivi per riparare gli occhi da eventuali schegge di vetro e fai attenzione a non danneggiare lo schermo LCD.
  6. Sostituzione fotocamera frontale iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: passo 6, immagine 1 di 1
    • Di nuovo, in quanto potresti trovarti a lavorare con del vetro rotto durante questa procedura, ti consigliamo fortemente di indossare degli occhiali protettivi come protezione contro le schegge volanti.
    • Appoggia un iOpener sul bordo destro dell'iPad, appiattendolo in modo che ci sia un buon contatto tra le superfici,
    • Lascia l'iOpener appoggiato per circa 90 secondi prima di provare ad aprire il vetro anteriore.
  7. Sostituzione fotocamera frontale iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: passo 7, immagine 3 di 3
    • C'è una piccola fessura nell'anello adesivo dell'iPad nell'angolo in alto a destra, a circa 5 cm dal bordo superiore. Dovrai sfruttare questa debolezza.
    • Allinea lo strumento con il tasto del muto. Infila la punta di uno uno strumento di apertura in plastica nella fessura tra il vetro anteriore e il bordo in plastica. Infila solo la punta dello strumento, solo abbastanza per allargarla.
    • Potresti dover fare forza per infilare la punta dello strumento di apertura tra il vetro e la plastica. Lavora pazientemente e attentamente, muovendo lo strumento avanti e indietro se necessario.
  8. Sostituzione fotocamera frontale iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: passo 8, immagine 1 di 1
    • Assicurati di posizionare lo strumento nella posizione corretta, tra il bordo in plastica dello schermo e il pannello in vetro anteriore.
  9. Sostituzione fotocamera frontale iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: passo 9, immagine 2 di 2
    • Tenendo la punta dello strumento in plastica infilata tra il vetro anteriore e il bordo in plastica, infila un plettro nella fessura, accanto allo strumento di apertura in plastica.
  10. Sostituzione fotocamera frontale iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: passo 10, immagine 2 di 2
    • Rimuovi lo strumento di apertura in plastica dall'iPad e spingi il plettro più a fondo sotto il vetro anteriore fino ad una profondità di ~1,2 cm.
  11. Sostituzione fotocamera frontale iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: passo 11, immagine 1 di 1
    • Mentre lavori per separare l'adesivo sul bordo destro dell'iPad, scalda di nuovo l'iOpener e appoggialo sul bordo inferiore.
  12. Sostituzione fotocamera frontale iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: passo 12, immagine 3 di 3
    • Mentre il bordo inferiore viene scaldato dall'iOpener, inizia a separare l'adesivo del bordo destro dell'iPad.
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo dell'iPad, separando l'adesivo.
    • L'adesivo è molto resistente e può essere necessaria molta forza. Lavora attentamente.
    • Se puoi vedere la punta del plettro sotto il vetro anteriore, sfilalo leggermente. Mentre usi il plettro a questa profondità non danneggerai nulla, ma potresti sporcare di adesivo il pannello LCD.
  13. Sostituzione fotocamera frontale iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: passo 13, immagine 3 di 3
    • Potrebbe essere necessario spostare l'iOpener sul bordo destro dell'iPad mentre separi l'adesivo. Questo dipende a seconda di quanto tempo ha avuto l'iPad per raffreddarsi mentre ci stavi lavorando.
    • Se il plettro si incastra nell'adesivo, giralo lungo il bordo dell'iPad, continuando a separare l'adesivo.
  14. Sostituzione fotocamera frontale iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: passo 14, immagine 2 di 2
    • Prima di rimuovere il primo plettro dall'angolo inferiore dell'iPad, infila un secondo plettro sotto il bordo destro del vetro anteriore per evitare che l'adesivo si reincolli.
    • Scalda di nuovo l'iOpener e spostalo sul bordo superiore dell'iPad.
  15. Sostituzione fotocamera frontale iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: passo 15, immagine 1 di 1
    • I prossimi passaggi richiedono estrema attenzione.
    • L'antenna del WiFi è attaccata al bordo inferiore destro della copertura posteriore tramite delle viti ed un cavo. A causa dell'orientamento dell'antenna WiFi, è imperativo procedere con attenzione, altrimenti potresti causare danni irreversibili all'antenna WiFi.
    • Dovrai separare l'adesivo che fissa l'antenna al vetro anteriore senza danneggiare le parti delicate che collegano l'antenna alla parte inferiore dell'iPad. Segui i prossimi passaggi attentamente.
  16. Sostituzione fotocamera frontale iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: passo 16, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo in basso a destra dell'iPad, separando l'adesivo presente.
    • Non far scorrere il plettro oltre l'angolo. Potresti danneggiare l'antenna WiFi nel farlo.
  17. Sostituzione fotocamera frontale iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: passo 17, immagine 2 di 2
    • Questo passaggio richiede di muovere il plettro sotto il bordo inferiore destro del vetro anteriore. L'antenna WiFi è molto vicina all'angolo e si può strappare facilmente se l'adesivo non viene separato correttamente.
    • Non rimuovere del tutto il plettro da sotto il vetro, ma sfilalo solo leggermente in modo che resti infilato per 3 mm.
    • Fai scorrere la punta del plettro sotto il bordo inferiore dell'iPad, separando l'adesivo sopra l'antenna WiFi.
  18. Sostituzione fotocamera frontale iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: passo 18, immagine 2 di 2
    • Una volta superata l'antenna WiFi (a circa da 75 mm dal bordo destro, o accanto al tasto Home), reinfila il plettro completamente.
    • Fai scorrere il plettro verso destra, rilasciando l'adesivo che fissa l'antenna WiFi al vetro anteriore.
    • L'antenna del WiFi è attaccata al bordo inferiore dell'iPad tramite delle viti e un cavo. Questo passaggio separa l'antenna dal pannello anteriore, assicurando che quando lo rimuoverai l'antenna non verrà danneggiata.
  19. Sostituzione fotocamera frontale iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: passo 19, immagine 3 di 3
    • Continua a separare l'adesivo sotto il bordo inferiore dell'iPad, sfilando il plettro abbastanza da aggirare il tasto Home e reinfilalo a 10 mm di profondità una volta superato il tasto Home.
    • Se l'adesivo si è raffreddato troppo sotto il bordo inferiore, scalda di nuovo l'iOpener per scaldare l'adesivo mentre lavori.
    • Non scaldare l'iOpener per più di un minuto alla volta e aspetta sempre almeno due minuti prima di riscaldarlo.
  20. Sostituzione fotocamera frontale iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: passo 20, immagine 2 di 2
    • Finisci di separare l'adesivo sotto il bordo inferiore dell'iPad.
    • Sui modelli dell'iPad 4, infila un plettro al massimo per 10 mm in questa zona per evitare di danneggiare il cavo a nastro del tasto Home.
    • Lascia il plettro infilato sotto il vetro anteriore vicino al tasto Home.
  21. Sostituzione fotocamera frontale iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: passo 21, immagine 1 di 1
    • Scalda di nuovo l'iOpener nel microonde e appoggialo sul bordo sinistro dell'iPad per iniziare a riscaldare l'adesivo in quella zona.
  22. Sostituzione fotocamera frontale iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: passo 22, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo superiore dell'iPad, sfilandolo leggermente per aggirare la staffa della fotocamera anteriore.
    • L'adesivo in questa zona è molto spesso e può essere richiesta abbastanza forza. Lavora attentamente e lentamente, assicurandoti di non scivolare e danneggiare te stesso o l'iPad.
    • Se l'adesivo si è raffreddato troppo, riappoggia l'iOpener sul bordo superiore e continua a lavorare. Se l'iOpener si è raffreddato troppo, scaldalo di nuovo.
    • Se il plettro si incastra nell'adesivo, giralo come fatto nel passo 9.
  23. Sostituzione fotocamera frontale iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: passo 23, immagine 2 di 2
    • Continua a separare l'adesivo sotto il bordo superiore dell'iPad e fai scorrere il plettro attorno all'angolo in alto a sinistra.
    • Se l'adesivo è caldo abbastanza, rimuovi l'iOpener dall'iPad per comodità. Comunque, se l'adesivo è ancora ben incollato, scalda di nuovo l'iOpener e appoggialo al bordo sinistro mentre lavori.
  24. Sostituzione fotocamera frontale iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: passo 24, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo sinistro dell'iPad, separando l'adesivo. L'adesivo è sottile qui a causa della presenza del digitizer lungo tutto il bordo sinistro. Assicurati che il plettro non sia infilato troppo (al massimo 10 mm) per evitare di danneggiare il digitizer.
    • Il cavo del digitizer è posizionato all'incirca a 50 mm dal bordo inferiore dell'iPad. Fermati quando arrivi a ~60mm dal bordo inferiore dell'iPad.
  25. Sostituzione fotocamera frontale iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: passo 25, immagine 2 di 2
    • Usando il plettro che è ancora sotto il bordo inferiore dell'iPad, separa l'adesivo sotto l'angolo in basso a sinistra.
    • La parte inferiore del cavo del digitizer è a solo ~25 mm dal bordo inferiore dell'iPad. Lavora attentamente e lentamente, assicurandoti di non strappare questo cavo.
  26. Sostituzione fotocamera frontale iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: passo 26, immagine 2 di 2
    • Usando uno dei plettri, solleva l'angolo in basso a destra dell'iPad e prendilo con le dita.
    • Dell'adesivo lungo il perimetro dell'iPad potrebbe essersi reincollato. Se è successo, fai scorrere un plettro sotto il bordo dell'iPad dove il vetro è ancora incollato e taglia l'adesivo.
  27. Sostituzione fotocamera frontale iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: passo 27, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • Tenendo l'iPad dagli angoli in lato a destra ed in basso a destra, ruota il vetro lontano dall'iPad.
    • Stai attento all'adesivo che potrebbe essere ancora incollato ed usa un plettro per tagliarlo.
    • Durante il rimontaggio, usa un panno in microfibra e dell'aria compressa per pulire la polvere o le ditate sul pannello LCD prima di installare il vetro.
  28. Sostituzione fotocamera frontale iPad 2 Wi-Fi EMC 2560, Pannello LCD: passo 28, immagine 1 di 1
    • Svita le quattro viti a croce Phillips #00 da 2,0 mm che fissano il pannello LCD alla copertura posteriore.
  29. Sostituzione fotocamera frontale iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: passo 29, immagine 2 di 2
    • I cavi a nastro del pannello anteriore sono collegati sotto il pannello LCD. Per accedervi, dovrai capovolgere momentaneamente il pannello LCD per spostarlo.
    • Stai molto attento mentre sposti il pannello LCD e non cercare di rimuoverlo dall'iPad: il suo cavo resterà collegato mentre è girato a faccia in giù.
    • Solleva il pannello LCD dal suo lato lungo vicino ai tasti del volume e ruotalo delicatamente fuori dalla copertura posteriore, come per girare la pagina di un libro.
    • Appoggia il pannello LCD a faccia in giù sul pannello anteriore.
  30. Sostituzione fotocamera frontale iPad 2 Wi-Fi EMC 2560, Fotocamera Frontale: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale iPad 2 Wi-Fi EMC 2560, Fotocamera Frontale: passo 30, immagine 2 di 2
    • Se presente, rimuovi con un paio di pinzette il pezzo di nastro adesivo che copre l'estremità del cavo della fotocamera frontale.
  31. Sostituzione fotocamera frontale iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: passo 31, immagine 2 di 2
    • Utilizza l'estremità piatta di uno spudger per staccare con delicatezza il connettore dalla sua presa sulla scheda di controllo.
  32. Sostituzione fotocamera frontale iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: passo 32, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per separare l'adesivo che fissa il cavo della fotocamera frontale alla scheda di controllo.
  33. Sostituzione fotocamera frontale iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: passo 33, immagine 3 di 3
    • Stacca la fotocamera frontale dall'adesivo in schiuma che la fissa al case posteriore.
    • Rimuovi la fotocamera frontale.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni nell'ordine inverso e usa la nostra guida sostituzione delle strisce adesive del pannello frontale iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 per riattaccare il pannello frontale.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
471.615 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.455 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 16
Tutti i Tempi: 2,769
