Salta al contenuto principale
iPad 2 GSM LCD Replacement
Walter Galan
Walter Galan e 3 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il April 1, 2024
Nessuna stima
Moderato
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Introduzione
Vai al passo 1
Removing LCD assembly with front panel attached. Internal Prerequisite.
Cosa ti serve
Strumenti
Mostra di più…
  1. iPad 2 GSM LCD Replacement, LCD: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the four 2.0 mm Phillips screws securing the LCD to the rear case.
  2. iPad 2 GSM LCD Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 iPad 2 GSM LCD Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Lift the LCD from its long edge closest to the volume buttons and rotate it out of the rear case.
    • Lay the LCD on the front panel as seen in the second picture.
  3. iPad 2 GSM LCD Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Use the edge of a plastic opening tool to flip up the metal retaining clip securing the display data cable to its socket on the logic board.
  4. iPad 2 GSM LCD Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Pull the display data cable out of its socket on the logic board.
    • Do not lift upward on the display data cable connector as you disconnect it.
  5. iPad 2 GSM LCD Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the LCD assembly from the iPad 2.
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 446
