Salta al contenuto principale
Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019
Cosa ti serve
  1. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019, Installa il supporto per riparazione iMac: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
  2. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019, Inserisci uno strumento di apertura: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019, Inserisci uno strumento di apertura: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019, Inserisci uno strumento di apertura: passo 2, immagine 3 di 3
    • Iniziando dal lato sinistro dello schermo, vicino al pulsante di alimentazione, inserisci lo Strumento di apertura iMac nella fessura tra il pannello di vetro e la cover posteriore.
    • La sporgenza sullo Strumento di apertura iMac impedisce alla rotellina di entrare troppo in profondità. Se usi un attrezzo diverso, non inserirlo per più di 9,5 mm nello schermo. In caso contrario, rischieresti di tagliare dei cavi di antenna e di causare seri danni al dispositivo.
  3. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019, Taglia l'adesivo dello schermo: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019, Taglia l'adesivo dello schermo: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019, Taglia l'adesivo dello schermo: passo 3, immagine 3 di 3
    • Usa l'attrezzo come se fosse una rotella per tagliare la pizza: fallo girare lungo la fessura, tagliando così l'adesivo in schiuma.
    • Stai attento a mantenere premuta l'impugnatura dietro la rotella. Se la tiri, la rotella potrebbe uscire dall'impugnatura.
    • Passa l'attrezzo attorno al lato sinistro dello schermo.
  4. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019, Taglia l'adesivo rimanente: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019, Taglia l'adesivo rimanente: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019, Taglia l'adesivo rimanente: passo 4, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere l'attrezzo attorno all'angolo superiore sinistro.
  5. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 5, immagine 2 di 2
    • Taglia l'adesivo lungo l'angolo superiore sinistro del display.
  6. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 6, immagine 2 di 2
    • Continua a lavorare lungo la parte superiore dello schermo.
    • Puoi far andare l'attrezzo avanti e indietro un po' di volte nei punti già trattati per essere sicuro di avere completamente tagliato l'adesivo.
  7. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 7, immagine 3 di 3
    • Spingi l'attrezzo attorno all'angolo superiore destro dello schermo.
  8. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 8, immagine 2 di 2
    • Spingi la rotella verso il basso lungo il lato destro dello schermo.
  9. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 9, immagine 2 di 2
    • Finisci di lavorare con lo strumento di apertura sul perimetro arrivando all'angolo inferiore destro del display.
    • A questo punto, puoi far scorrere l'attrezzo di nuovo lungo l'intero perimetro per essere certo di avere tagliato tutto l'adesivo possibile.
  10. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 10, immagine 3 di 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Anche se lo strumento di apertura ha fatto la maggior parte del lavoro necessario, lo schermo rimarrà ancora un po' aderente al case. Servirà una scheda di plastica per staccare l'adesivo rimanente.
    • Disponi l'iMac in piano a faccia in su.
    • Iniziando dall'angolo superiore destro dell'iMac, infila una scheda di plastica tra lo schermo e la scocca.
    • Stai attento a non inserire la scheda di plastica più di 9,5 millimetri per non danneggiare i componenti interni.
  11. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 11, immagine 2 di 2
    • Torci delicatamente la scheda di plastica per creare una fessura tra il display e la scocca e per tagliare tutto l'adesivo rimasto vicino all'angolo.
    • Usando troppa forza, il vetro si romperà. Agisci delicatamente e non cercare di creare una fessura che sia più larga di circa 6 mm.
  12. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 12, immagine 3 di 3
    • Devi fermarti prima della fotocamera iSight, altrimenti potresti danneggiarla.
    • Fai scorrere la scheda verso il centro dello schermo per tagliare tutto l'adesivo rimasto.
  13. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 13, immagine 2 di 2
    • Infila di nuovo la scheda di plastica nell'angolo e lasciala in posizione per evitare che la colla possa riattaccarsi.
  14. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 14, immagine 3 di 3
    • Inserisci una seconda scheda nella fessura tra lo schermo e la scocca nell'angolo superiore sinistro.
  15. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 15, immagine 2 di 2
    • Inclina delicatamente la scheda per aumentare lievemente lo spazio libero tra il display e la scocca.
    • Come già fatto sull'altro lato, applica molto lentamente la torsione alla scheda per dar tempo all'adesivo di staccarsi e presta una particolare cura a non forzare troppo il vetro dello schermo.
  16. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 16, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere la scheda di plastica verso il centro, anche questa volta fermandoti appena prima della fotocamera iSight.
  17. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 17, immagine 2 di 2
    • Infila di nuovo la scheda di plastica nell'angolo superiore sinistro.
  18. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 18, immagine 3 di 3
    • Con le schede di plastica inserite come in figura vicino agli angoli, applica ad entrambe una torsione per allargare la fessura tra lo schermo e il case.
    • Se ci sono delle parti che sembrano rimanere attaccate e non intendano separarsi, interrompi la torsione e usa una delle schede per tagliare l'adesivo rimasto nell'area interessata.
    • Inizia a sollevare la parte superiore dello schermo dalla scocca.
    • Solleva lo schermo solo di qualche centimetro: è ancora collegato all'iMac dai cavi dei dati e dell'alimentazione.
  19. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019, Scollega i cavi del display: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019, Scollega i cavi del display: passo 19, immagine 2 di 2
    • Mantieni lo schermo con uno mano mentre con l'altra stacchi il cavo di alimentazione dello schermo .
    • Solleva lo schermo abbastanza in alto da avere un accesso facile al connettore, ma non tanto da strappare i cavi e forzare i rispettivi connettori (alzalo di circa 20 cm).
  20. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 20, immagine 3 di 3
    • Sblocca la staffa metallica di ritenuta del cavo dati dello schermo.
    • Scollega il cavo dati del display.
    • Questa è una connessione delicata che si può rompere facilmente. Assicurati di tirare il cavo dati dello schermo direttamente fuori della sua presa, verso la parte superiore del M;ac.
  21. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019, Solleva lo schermo: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019, Solleva lo schermo: passo 21, immagine 2 di 2
    • Solleva lo schermo in posizione all'incirca verticale.
    • A questo punto c'è ancora una striscia di adesivo lungo il bordo inferiore dello schermo che tiene ancorato il display alla scocca come se fosse una cerniera. Puoi indebolire questo adesivo muovendo lo schermo su e giù per alcune volte di seguito.
  22. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019, Rimuovi l'adesivo rimasto: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019, Rimuovi l'adesivo rimasto: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019, Rimuovi l'adesivo rimasto: passo 22, immagine 3 di 3
    • Stai molto attento non toccare i capi del condensatore o qualsiasi saldatura esposta sul retro dell'alimentatore (evidenziato in rosso).
    • Afferra la piccola linguetta all'estremità di una delle strisce adesive nella parte inferiore dello schermo e tira la striscia verso la parte superiore dell'iMac per rimuoverla.
    • Ripeti questo passo con l'altra striscia adesiva e rimuovi anche questa.
    • Se una delle strisce adesive si rompe prima di essere rimossa, usa una scheda di plastica per tagliare la parte di adesivo rimasta.
  23. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019, Rimuovi lo schermo: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019, Rimuovi lo schermo: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019, Rimuovi lo schermo: passo 23, immagine 3 di 3
    • Stai molto attento nel maneggiare lo schermo: è grande, pesante e di vetro. Il display ha bordi fragili. Evita di sollevarlo dagli angoli.
    • Solleva lo schermo dalla scocca e rimuovi lo dall'iMac. Disponi il display a faccia in giù su una superficie piatta e morbida.
    • Può rendersi necessario sollevare lentamente il display da uno dei bordi laterali per staccare l'adesivo rimasto.
    • Dopo aver tagliato l'adesivo, non può essere più riutilizzato per rimettere al suo posto il display. Segui la guida per la sostituzione dell'adesivo del tuo modello al termine della procedura per sostituire le strisce adesive che fissano lo schermo alla scocca.
  24. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019, Rimuovi la staffa di supporto: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019, Rimuovi la staffa di supporto: passo 24, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le nove viti da 3,2 mm che tengono ferma la staffa di supporto.
    • Potresti dover rimuovere l'adesivo dello schermo dal bordo inferiore dell'iMac per accedere alle viti.
  25. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 25, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa di supporto inferiore dall'iMac.
  26. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019, Rimuovi l'altoparlante sinistro: passo 26, immagine 1 di 1
    • Rimuovi due viti Torx T10 da 10 mm.
  27. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 27, immagine 3 di 3
    • Disconnetti il cavo dello speaker tirandolo direttamente dalla sua porta sulla scheda madre. Stai attento a sfilare il cavo rimanendo in direzione dell'asse della presa.
    • Sfila il cavo dalla fessura tra l'hard drive e la scheda madre.
    • Se la fessura tra hard drive e scheda madre è troppo sottile per il cavo dell'altoparlante, disconnettilo e lascia il cavo dov'è.
  28. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 28, immagine 3 di 3
    • Stai attento a non toccare nessuna saldatura sul retro dell'alimentatore. I condensatori potrebbero essere abbastanza carichi da darti uno shock elettrico pericoloso.
    • Usa uno spudger per disconnettere il connettore del pulsante di accensione dalla sua sede sulla scheda madre.
  29. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 29, immagine 2 di 2
    • Solleva con attenzione l'altoparlante sinistro fino a quando il cavo del pulsante di accensione diventa visibile (1-2 cm).
  30. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 30, immagine 3 di 3
    • Sfila delicatamente il cavo del pulsante di accensione dal suo incavo sull'altoparlante sinistro.
  31. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 31, immagine 3 di 3
    • Solleva l'altoparlante sinistro e toglilo dall'iMac.
    • Se la fessura tra hard drive e scheda madre è troppo sottile per liberare il cavo dell'altoparlante, tira fuori il cavo mentre rimuovi l'altoparlante.
    • Spingi dalla parte terminale del connettore mentre tiri dalla parte terminale dell'altoparlante per infilare il cavo sotto il supporto destro dell'hard drive.
  32. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019, Rimuovi il disco rigido: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019, Rimuovi il disco rigido: passo 32, immagine 2 di 2
    • Tira verso l'alto il cavo dati/di alimentazione SATA per scollegarlo dal disco.
  33. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 33, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti Torx T8 da 7,3 mm che fissano la staffa sinistra del disco rigido alla copertura posteriore.
  34. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 34, immagine 3 di 3
    • Prendi insieme il disco rigido e la sua staffa sinistra.
    • Allontana il bordo sinistro dalla copertura posteriore e fai scorrere il gruppo verso sinistra.
    • Rimuovi il disco rigido e la sua staffa sinistra dall'iMac.
  35. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 35, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa sinistra del disco rigido.
  36. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019, Rimuovi l'alimentatore: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019, Rimuovi l'alimentatore: passo 36, immagine 2 di 2
    • Quando si lavora sull'alimentatore fai molta attenzione a non toccare i contatti dei condensatori o qualsiasi saldatura esposta sul retro dell'alimentatore. Maneggia la scheda solo dagli angoli.
    • Disconnetti il cavo di controllo dall'alimentatore.
  37. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 37, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti 4 viti che fissano l'alimentatore al case (T8 o T10 a seconda del modello):
    • 2 viti Torx da 23,7 mm
    • 2 viti Torx da 7,3 mm
  38. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 38, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 38, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 38, immagine 3 di 3
    • Non tentare di rimuovere l'alimentatore dal case; è ancora fissato alla scheda logica da due cavi.
    • Sposta la scheda dell'alimentatore verso il bordo sinistro del case e verso l'alto per liberarla dall'incavo nella scheda logica.
  39. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 39, immagine 2 di 2
    • Premi la linguetta sul connettore del cavo di alimentazione DC, quindi estrai il connettore dalla sua presa sul retro della scheda logica.
    • Se il cavo è troppo difficile da scollegare, puoi rimuovere la scheda dell'alimentatore e la scheda madre insieme.
  40. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 40, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 40, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 40, immagine 3 di 3
    • Fai molta attenzione a non toccare i condensatori o qualsiasi saldatura esposta sul retro dell'alimentatore. Maneggia la scheda solo dagli angoli.
    • Capovolgi verso di te la parte superiore dell'alimentatore per rivelare il connettore del cavo di ingresso AC.
    • Scollega il connettore del cavo di ingresso CA.
  41. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019, Rimuovi l'altoparlante destro: passo 41, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T10 per rimuovere le due viti da 10 mm che tengono fermo l'altoparlante destro.
  42. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 42, immagine 2 di 2
    • Muovi l'altoparlante destro leggermente verso destra, per avere accesso al collegamento del suo cavo sulla scheda madre.
  43. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 43, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 43, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 43, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per allentare il connettore del cavo dalla sua presa sulla scheda logica.
    • Tira il connettore verso destra per rimuoverlo dalla presa.
  44. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 44, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 44, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 44, immagine 3 di 3
    • Solleva l'altoparlante e rimuovilo dall'iMac.
  45. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019, Rimuovi la ventola: passo 45, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019, Rimuovi la ventola: passo 45, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019, Rimuovi la ventola: passo 45, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per scollegare i connettori dei cavi dalla presa nella scheda logica.
  46. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 46, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 46, immagine 2 di 2
    • Distacca parzialmente il nastro adesivo nero che connette la ventola al condotto di scarico.
    • Lascia il nastro sul condotto di scarico: ti basta solo esporre la giunzione per liberare la ventola.
  47. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 47, immagine 1 di 1
    • Rimuovi tre viti Torx T10 da 12,4 mm che fissano la ventola al case posteriore.
  48. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 48, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 48, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la ventola dall'iMac.
  49. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019, Rimuovi la scheda madre: passo 49, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le due viti da 4 mm che tengono fermi i cavi delle antenne AirPort/Bluetooth.
  50. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 50, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 50, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 50, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare tutti i quattro connettori delle antenne dalla scheda AirPort/Bluetooth.
    • Ricordati la posizione originale di ogni connettore mentre ricolleghi i cavi. Da sinistra a destra, sulla scheda, i connettori sono collegati nel seguente ordine:
    • Il più a sinistra
    • Quello in alto
    • Quello sopra a destra
    • Quello sotto a destra
  51. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 51, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 51, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 51, immagine 3 di 3
    • Questo è un connettore delicato che si può rompere facilmente.
    • Ruota verso l'alto la staffa di bloccaggio in metallo sul cavo della fotocamera iSight.
    • Sfila il connettore del cavo della fotocamera dalla sua presa, tirandolo verso la parte superiore dell'iMac.
  52. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 52, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 52, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 52, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore del cavo della presa jack dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Sposta delicatamente da parte il cavo.
  53. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 53, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 53, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 53, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per aprire, ruotandola, l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo a nastro del microfono.
    • Assicurati di star facendo leva sull'aletta di bloccaggio incernierata e non sulla presa.
    • Usa delle pinzette per sfilare delicatamente il cavo a nastro del microfono dalla sua presa.
  54. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 54, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 54, immagine 2 di 2
    • Svita le seguenti viti che tengono ferma la scheda madre:
    • Due viti Torx T8 da 23,7 mm
    • Una vite distanziale Torx T25 da 20,1 mm
    • Una vite Torx T8 da 17,6 mm
    • Una vite Torx T8 da 7,2 mm
    • Tre viti Torx T8 da 7,1 mm
    • Una vite imperdibile Torx T8
    • Questa vite è dietro un foro nella scheda madre. Se non stai usando una cacciavite iFixit, potresti dover usare una prolunga o un cacciavite con un collo più lungo.
  55. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 55, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 55, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 55, immagine 3 di 3
    • Tira il cavo SATA del disco rigido e il connettore attraverso la staffa destra del disco rigido. Sposta il cavo alla destra dell'iMac, lasciando libera la porta dello scarico.
    • Non cercare di rimuovere del tutto il cavo: non può ancora essere rimosso, ma intralcerà la rimozione della scheda madre.
  56. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 56, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le due viti da 5,6 mm dalla parte superiore del condotto di scarico del dissipatore.
  57. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 57, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 57, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 57, immagine 3 di 3
    • Mentre rimuovi e installi la scheda madre, stai attento a non danneggiare il delicato cavo a nastro del microfono in basso a sinistra sulla scheda.
    • Inclina leggermente in avanti la scheda.
    • Solleva la scheda madre e rimuovila dall'iMac. Stai attento a non rompere nessuna delle prese per le viti fissate all'interno della copertura posteriore.
  58. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 58, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 58, immagine 2 di 2
    • Mentre rimonti il tuo iMac, stai molto attento ad allineare correttamente le porte I/O esterne. La scheda può essere storta anche con tutte le sue viti avvitate.
    • Puoi usare una chiavetta USB o un cavo ethernet per assicurarti che la scheda madre sia posizionata correttamente mentre la avviti.
  59. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019, Cavo SATA: passo 59, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019, Cavo SATA: passo 59, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019, Cavo SATA: passo 59, immagine 3 di 3
    • Tira verso l'alto il connettore del cavo SATA per scollegarlo.
    • Scollega il connettore del cavo SATA sganciando la sua aletta di bloccaggio e tirandolo verso l'alto sul connettore.
    • Rimuovi il cavo SATA dal gruppo della scheda logica e spostalo in un punto dove non interferisca per prevenire un eventuale danneggiamento.
  60. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019, SSD Blade: passo 60, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite Torx T8 da 5,3 mm che fissa l'SSD alla scheda logica.
  61. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 61, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 61, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Display Retina 5K 2019: passo 61, immagine 3 di 3
    • Per evitare di danneggiare il connettore, non alzare l'estremità dell'SSD più di circa 15°.
    • Solleva lievemente l'estremità dell'SSD e tiralo direttamente fuori dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Durante la reinstallazione dell'SSD, assicurati che sia posizionato correttamente prima di reinstallare la sua vite di fissaggio.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 20 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
217.580 Reputazione
416 Guide realizzate
14Commenti sulla guida
About as complex as a Mac gets in the modern era :-)
I struggled with re-engaging the ZIF socket for the microphone. Patience won out.
Re-seating the rear ports took a little effort; tolerances for USB-C is less than the motherboard screws. I wound up loosening all the MB screws, fully populated the rear USB/Ethernet/etc, then tightened them.
Having the correct tools definitely helped. The pizza cutter and Service Wedge makes quite the difference. Well stocked with iFixit tools here, but purchase of the adhesive package definitely helped the build.
Great teardown, thanks.
Luke Oliver - Replica
And, wow, Terminal command I haven’t used before - “diskutil resetFusion”.
Made setting up a Fusion drive a snack!
Hat problemlos funktioniert, neue WD 2 TB -SSD eingebaut.
Adapter von Amazon: NGFF M.2 NVMe SSD Convert Adapter Card für Upgrade MacBook Air 2013 2014 2015 2016 2017 und Mac Pro Retina 2013 2014 2015 (Schwarz) von Anyoyo
MMOBIEL Klebe Sticker Strip Set für LCD Display kompatibel mit iMac 27" A1419 iMac13,2 2012, iMac14,2 2013, iMac15,1 Retina 5K 2014 mid 2015, bei Amazon gefunden und damit das Ganze wieder verklebt.
jetzt läuft die Monterey-Installation durch…
Vorsicht mit den Kabeln, wie immer, ist Alles sehr fummelig.
Mit Vorsicht hat die Bastelei etwa 3 Stunden gedauert…
Reparatur-Set für iMac 5,6 cm (21,5 Zoll) / 68,6 cm (27 Zoll), rutschfester Griff + 4 Ersatzrollen aus Karbonfaser ebenfalls von Amazon zum Öffnen.
das Teil hier zum Öffnen.
Gerrit Wolf - Replica
Hat schon jemand eine NVMe SSD mit montierten Kühlkōrper installiert? Wie hoch darf der Kühlkörper maximal sein?
BSlash - Replica
Hey need help !
I lost 8 screws ***Step 24*** Remove the support bracket during the reassemble. The manual tells I need eight 3.2mm screws.
Can anyone help to clarify what screws I need. I don't really understand this size. Is this M2x3mm?
Daniel - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 31
Ultimi 7 Giorni: 264
Ultimi 30 Giorni: 1,246
Tutti i Tempi: 59,810
