Salta al contenuto principale
Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27"
Cosa ti serve
  1. Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27", Schermo: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge
    • Con il perno libero di muoversi, l'iMac sarà sbilanciato e sarà difficile lavorarci sopra. Le riparazioni possono essere fatte con l'iMac a faccia in giù, ma sono più veloci e facili con un cuneo di supporto per iMac.
    • Se stai usando il Cuneo iFixit di cartone di supporto dell'iMac. segui queste informazioni per montarlo.
  2. Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 2, immagine 3 di 3
    • Iniziando dalla sinistra del display, vicino al tasto di accensione, inserisci iMac Opening Tool nello spazio tra il vetro e la scocca posteriore.
    • Il perno dell'iMac Opening Tool eviterà che la rotella entri troppo all'interno. Se userai un attrezzo diverso, ineriscilo non più di 9,5mm nel display. Potresti rovinare i cavi dell'antenna e causare gravi danni.
  3. Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 3, immagine 3 di 3
    • Usa l'attrezzo come una rotella tagliapizza - fallo girare nella fessura per taglierà la parte centrale dell'adesivo in schiuma.
    • Assicurati di spingere l'impugnatura dietro la rotella. Se tirassi, la rotella potrebbe uscire dal manico.
    • Fai scorrere l'attrezzo lungo la parte sinistra del display.
  4. Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 4, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere la rotella lungo l'angolo superiore sinistro.
  5. Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 5, immagine 2 di 2
    • Taglia l'adesivo lungo la parte superiore sinistra del display.
  6. Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 6, immagine 2 di 2
    • Continua lungo la parte superiore del display.
    • Puoi far scorrere la rotella avanti e indietro per assicurarti di separare il più possibile l'adesivo.
  7. Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 7, immagine 3 di 3
    • Spingi l'attrezzo intorno all'angolo superiore destro del display.
  8. Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 8, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere la rotella lungo il lato destro del display.
  9. Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 9, immagine 2 di 2
    • Finisci di spingere lo strumento di apertura fino alla parte bassa del lato destro del display.
    • A questo punto potresti far scorrere l'attrezzo avanti e indietro per assicurarti di separare il più possibile l'adesivo.
  10. Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 10, immagine 3 di 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Quando lo strumento di apertura avrà fatto la maggior parte del lavoro, il display sarà ancora leggermente attaccato al case. Servirà una scheda di plastica per staccare l'adesivo rimanente.
    • Posiziona l'iMac a faccia in su sopra un tavolo.
    • Partendo dall'angolo superiore destro, inserisci una scheda di plastica tra il display e il telaio.
    • Fai attenzione a non inserire la scheda più di 9,5 mm per non danneggiare i componenti interni.
  11. Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 11, immagine 2 di 2
    • Torci delicatamente la scheda di plastica per allargare la fessura tra il display e la scocca e taglia l'adesivo rimanente vicino agli angoli.
    • Usare troppa forza potrebbe rompere il vetro. Lavora con attenzione e non provare ad allargare la fessura oltre 6 mm circa.
  12. Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 12, immagine 3 di 3
    • In questo passo, assicurati di interrompere il taglio prima della fotocamera iSight o potresti danneggiarla.
    • Fai scorrere la scheda verso il centro del display per tagliare l'adesivo rimanente.
  13. Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 13, immagine 2 di 2
    • Inserisci di nuovo la scheda nell'angolo e lasciala lì per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  14. Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 14, immagine 3 di 3
    • Inserisci una seconda scheda nella fessura tra lo schermo e la scocca nell'angolo superiore sinistro.
  15. Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 15, immagine 2 di 2
    • Torci delicatamente la scheda, allargando lievemente la fessura tra lo schermo e la scocca.
    • Come per l'altro lato, procedi lentamente per dar tempo all'adesivo di staccarsi e fai attenzione a non sollecitare troppo il vetro.
  16. Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 16, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere la scheda di plastica verso il centro, fermati anche questa volta prima della fotocamera iSight.
  17. Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 17, immagine 2 di 2
    • Inserisci di nuovo la scheda nell'angolo superiore sinistro.
  18. Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 18, immagine 3 di 3
    • Solleva il display solo di pochi centimetri - è ancora collegato all'iMac dai cavi dati e alimentazione.
    • Con le schede inserite come mostrato vicino agli angoli, torci delicatamente le schede stesse per allargare la fessura tra display e scocca.
    • Se c'è ancora qualche punto che sembra incollato e non vuole separarsi, smetti di torcere le schede e usane una per tagliare l'adesivo in quel punto.
    • Comincia a sollevare dalla scocca la parte superiore dello schermo.
  19. Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 19, immagine 2 di 2
    • Mentre tieni lo schermo con una mano, usa l'altra per scollegare il cavo di alimentazione del display.
    • Solleva il display quanto basta per raggiungere i contatti ma non troppo per evitare di sollecitare i cavi e i connettori (circa 20 cm).
  20. Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 20, immagine 3 di 3
    • Solleva la piastra metallica che assicura il cavo dati del display.
    • Scollega il cavo dati dello schermo.
    • Questa è una connessione delicata che può rompersi facilmente. Assicurati di estrarre il connettore del cavo dati del display direttamente dal suo zoccolo, tirandolo verso parte superiore dell'iMac.
  21. Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 21, immagine 2 di 2
    • Solleva il display in posizione quasi verticale.
    • A questo punto ci sarà sempre una striscia di adesivo nella parte inferiore del display che lo terrà incollato alla scocca come una cerniera. Puoi allentare questo adesivo muovendo il display su e giù per alcune volte.
    • Rimuovi più adesivo possibile afferrandolo agli angoli e tirandolo o arrotolandolo in direzione del centro.
  22. Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 22, immagine 3 di 3
    • Attenzione a non toccare i contatti dei condensatori o qualunque punto di saldatura esposto sul retro dell'alimentatore (riquadro rosso).
    • Se necessario, puoi usare una scheda di plastica per tagliare l'adesivo rimanente.
  23. Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 23, immagine 3 di 3
    • Fai attenzione a maneggiare il display - è grande, pesante e fatto di vetro. Il display ha i bordi fragili. Evita di sollevarlo dagli angoli.
    • Solleva il display dalla scocca e rimuovilo dall'iMac. Appoggia il display faccia in giù su una superficie piana e morbida.
    • Potrebbe essere necessario sollevare lentamente lo schermo da una parte per staccare l'adesivo rimanente.
    • Dopo che l'adesivo è stato tagliato, non può essere riutilizzato per riattaccare il display. segui questa guida quando la tua riparazione sarà completa per sostituire le strisce adesive e assicurare il display alla scocca.
  24. Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 24, immagine 1 di 1
    • Se stai sostituendo il pannello display, dovrai trasferire i componenti aggiuntivi dal vecchio al nuovo pannello. Confronta il retro del vechio display con il ricambio. Controlla tutti i cavi, sensori e i cuscinetti ammortizzatori che mancano al nuovo display.
    • Se c'è un cavo sotto un nastro adesivo, tira via sempre il nastro adesivo prima di tutto.
    • Se il cavo è incollato al telaio, usa un iOpener riscaldato o un asciugacapelli per ammorbidire la colla. Dopo potrai inserire un plettro sotto il cavo per liberarlo. Non tirare mai direttamente connettori delicati.
    • Fai scorrere un plettro sotto i cuscinetti ammortizzatori per separarli dal display e tirali via delicatamente. Potresti aver bisogno di nastro biadesivo per riattaccarli sul nuovo display.
  25. Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27", Rimuovi la staffa di supporto: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27", Rimuovi la staffa di supporto: passo 25, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le nove viti da 3,2 mm che tengono ferma la staffa di supporto.
    • Potresti dover rimuovere l'adesivo dello schermo dal bordo inferiore dell'iMac per accedere alle viti.
  26. Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 26, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa di supporto inferiore dall'iMac.
  27. Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27", Rimuovi l'altoparlante sinistro: passo 27, immagine 1 di 1
    • Rimuovi due viti Torx T10 da 10 mm.
  28. Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 28, immagine 3 di 3
    • Disconnetti il cavo dello speaker tirandolo direttamente dalla sua porta sulla scheda madre. Stai attento a sfilare il cavo rimanendo in direzione dell'asse della presa.
    • Sfila il cavo dalla fessura tra l'hard drive e la scheda madre.
    • Se la fessura tra hard drive e scheda madre è troppo sottile per il cavo dell'altoparlante, disconnettilo e lascia il cavo dov'è.
  29. Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 29, immagine 3 di 3
    • Stai attento a non toccare nessuna saldatura sul retro dell'alimentatore. I condensatori potrebbero essere abbastanza carichi da darti uno shock elettrico pericoloso.
    • Usa uno spudger per disconnettere il connettore del pulsante di accensione dalla sua sede sulla scheda madre.
  30. Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 30, immagine 2 di 2
    • Solleva con attenzione l'altoparlante sinistro fino a quando il cavo del pulsante di accensione diventa visibile (1-2 cm).
  31. Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 31, immagine 3 di 3
    • Sfila delicatamente il cavo del pulsante di accensione dal suo incavo sull'altoparlante sinistro.
  32. Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 32, immagine 3 di 3
    • Solleva l'altoparlante sinistro e toglilo dall'iMac.
    • Se la fessura tra hard drive e scheda madre è troppo sottile per liberare il cavo dell'altoparlante, tira fuori il cavo mentre rimuovi l'altoparlante.
    • Spingi dalla parte terminale del connettore mentre tiri dalla parte terminale dell'altoparlante per infilare il cavo sotto il supporto destro dell'hard drive.
  33. Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27", Hard drive: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27", Hard drive: passo 33, immagine 2 di 2
    • Tira verso l'alto il cavo SATA dati/alimentazione per disconnetterlo dal disco.
  34. Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 34, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Torx T10 da 7,3 mm che fissano al case il supporto di sinistra del disco.
  35. Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 35, immagine 3 di 3
    • Afferra il disco rigido insieme al suo supporto.
    • Inclina verso l'alto il lato sinistro e fai scorrere l'insieme verso sinistra.
    • Rimuovi il disco rigido e il suo supporto sinistro dall'iMac.
  36. Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 36, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il supporto sinistro del disco rigido.
  37. Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27", Rimuovi l'alimentatore: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27", Rimuovi l'alimentatore: passo 37, immagine 2 di 2
    • Quando si lavora sull'alimentatore fai molta attenzione a non toccare i contatti dei condensatori o qualsiasi saldatura esposta sul retro dell'alimentatore. Maneggia la scheda solo dagli angoli.
    • Disconnetti il cavo di controllo dall'alimentatore.
  38. Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 38, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti 4 viti che fissano l'alimentatore al case (T8 o T10 a seconda del modello):
    • 2 viti Torx da 23,7 mm
    • 2 viti Torx da 7,3 mm
  39. Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 39, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 39, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 39, immagine 3 di 3
    • Non tentare di rimuovere l'alimentatore dal case; è ancora fissato alla scheda logica da due cavi.
    • Sposta la scheda dell'alimentatore verso il bordo sinistro del case e verso l'alto per liberarla dall'incavo nella scheda logica.
  40. Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 40, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 40, immagine 2 di 2
    • Premi la linguetta sul connettore del cavo di alimentazione DC, quindi estrai il connettore dalla sua presa sul retro della scheda logica.
    • Se il cavo è troppo difficile da scollegare, puoi rimuovere la scheda dell'alimentatore e la scheda madre insieme.
  41. Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 41, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 41, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 41, immagine 3 di 3
    • Fai molta attenzione a non toccare i condensatori o qualsiasi saldatura esposta sul retro dell'alimentatore. Maneggia la scheda solo dagli angoli.
    • Capovolgi verso di te la parte superiore dell'alimentatore per rivelare il connettore del cavo di ingresso AC.
    • Scollega il connettore del cavo di ingresso CA.
  42. Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27", Altoparlante Destro: passo 42, immagine 1 di 1
    • Rimuovi due viti Torx T10 da 10,0 mm.
  43. Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 43, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 43, immagine 2 di 2
    • Inclina lievemente l'altoparlante verso destra per aver accesso alla connessione del suo cavo sulla scheda logica.
  44. Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 44, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 44, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 44, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per allentare il connettore del cavo dell'altoparlante dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Tira il connettore verso destra per rimuoverlo dalla sua presa.
  45. Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 45, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 45, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 45, immagine 3 di 3
    • Solleva l'altoparlante per rimuoverlo dall'iMac.
  46. Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27", Rimuovi la ventola: passo 46, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27", Rimuovi la ventola: passo 46, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27", Rimuovi la ventola: passo 46, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per scollegare i connettori dei cavi dalla presa nella scheda logica.
  47. Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 47, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 47, immagine 2 di 2
    • Distacca parzialmente il nastro adesivo nero che connette la ventola al condotto di scarico.
    • Lascia il nastro sul condotto di scarico: ti basta solo esporre la giunzione per liberare la ventola.
  48. Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 48, immagine 1 di 1
    • Rimuovi tre viti Torx T10 da 12,4 mm che fissano la ventola al case posteriore.
  49. Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 49, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 49, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la ventola dall'iMac.
  50. Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27", Gruppo scheda logica: passo 50, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27", Gruppo scheda logica: passo 50, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27", Gruppo scheda logica: passo 50, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere ciascuno dei quattro connettori delle antenne dalla scheda AirPort/Bluetooth.
    • Prendi nota delle posizioni di ogni connettore durante la riconnessione dei cavi. Da destra a sinistra, le antenne sono connesse in quest'ordine:
    • Il più a sinistra
    • Il più in alto
    • Quello in alto a destra
    • Quello in basso a destra
  51. Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 51, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 51, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 51, immagine 3 di 3
    • Questa è una connessione molto delicata che si può rompere facilmente.
    • Ruota verso l'alto la staffa di fissaggio in metallo del cavo della fotocamera iSight.
    • Tira il connettore del cavo della fotocamera verso la parte superiore dell'iMac.
  52. Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 52, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 52, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 52, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il connettore del cavo del jack cuffie dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Spingi delicatamente il cavo dove non dia fastidio.
  53. Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 53, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 53, immagine 2 di 2
    • Rimuovere le seguenti viti Torx dalla parte anteriore della scheda logica:
    • Due viti T10 da 23,7 mm
    • Quattro viti T10 da 7,4 mm
    • Una vite T25 da 20,8 mm
    • Una vite T10 prigioniera
    • Questa vite è sotto un foro nella scheda logica. Servirà un cacciavite fisso o l'estensione da 60 mm di un kit cacciaviti iFixit per raggiungerla.
  54. Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 54, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 54, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 54, immagine 3 di 3
    • Il cavo SATA del disco fisso non può ancora essere rimosso, ma sarà d'intralcio durante la rimozione della scheda logica.
    • Tirare il cavo e il connettore attraverso il supporto di destra del disco fisso. Sposta il cavo sul lato destro dell'iMac, dove non interferisca con il condotto di scarico.
  55. Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 55, immagine 1 di 1
    • Rimuovi due viti Torx T10 da 5,7 mm dalla parte superiore del condotto di scarico del dissipatore.
  56. Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 56, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 56, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 56, immagine 3 di 3
    • Inclina leggermente in avanti la scheda logica.
    • Alzare la scheda logica direttamente verso l'alto e fuori dall'iMac. Attenzione a non impigliarti in nessuna delle sedi a colonna delle viti all'interno del case posteriore.
  57. Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 57, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 57, immagine 2 di 2
    • Nel riassemblaggio dell'iMac, stai molto attenti all'allineamento delle porte I/O esterne. La scheda logica potrebbe essere disallineata anche se fissata con tutte le sue viti.
    • E' possibile usare una chiavetta USB o un cavo ethernet per essere sicuri che l'allineamento della scheda logica sia corretto mentre la fissi con le viti.
  58. Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27", Cavo SATA: passo 58, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27", Cavo SATA: passo 58, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27", Cavo SATA: passo 58, immagine 3 di 3
    • Tira verso l'alto il connettore del cavo SATA per scollegarlo.
    • Scollega il connettore del cavo SATA sganciando la sua aletta di bloccaggio e tirandolo verso l'alto sul connettore.
    • Rimuovi il cavo SATA dal gruppo della scheda logica e spostalo in un punto dove non interferisca per prevenire un eventuale danneggiamento.
  59. Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27", SSD Blade: passo 59, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite Torx T8 da 5,3 mm che fissa l'SSD alla scheda logica.
  60. Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 60, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 60, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'SSD dell'iMac Intel EMC 2639 da 27": passo 60, immagine 3 di 3
    • Per evitare di danneggiare il connettore, non alzare l'estremità dell'SSD più di circa 15°.
    • Solleva lievemente l'estremità dell'SSD e tiralo direttamente fuori dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Durante la reinstallazione dell'SSD, assicurati che sia posizionato correttamente prima di reinstallare la sua vite di fissaggio.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso e usa la nostra guida per le strisce adesive per riattaccare lo schermo in vetro.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 67 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
16Commenti sulla guida
Guys, After I replaced the HDD with a SATA SSD in my about my mac on storage it doesn't say Flash Storage but Solid State Drive. Can I change that writing into Flash Storage. I will have problems reselling it, people may think it was defective and repaired. If anyone knows how to do that please let me know. Thanks
bvieri - Replica
Theres no way to change this, its because flash storage and Solid state drive are similar but not identical tech, just be honest when you resell and say you replaced the drive.
lucasgodfrey -
I'm having trouble finding out what kind of SSD the 2013 27" iMac uses, as well as where to buy one. Trying to add one to an iMac that was configured without one when shipped. I read that this model still has the port available, and I'd like to make a fusion drive. Can anyone give me a good source for buying one?
kazoodac - Replica
Hi Andrew. Did you do it? Can add the ssd disk?
thanks!
Manuel Jaime -
I'm trying to do the same thing Andrew! I have a late 2012 model that has a 1.2TB Fusion Drive,, which is the original 1TB drive with a 200GB Crucial solid state drive, and it's AMAZING! I want to do the same thing to my late 2013 27" iMac, but I heard it doesn't have the same port available as in the late 2012. Does anyone know this for sure?
benjibliss - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 205
Ultimi 7 Giorni: 1,588
Ultimi 30 Giorni: 2,655
Tutti i Tempi: 130,383
