Salta al contenuto principale
ZTE Avail 2 Camera Replacement
haugaustin
haugaustin e 5 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il May 7, 2024
10 minuti
Moderato
Introduzione
Vai al passo 1
Use this guide to help you replace your device's broken or cracked camera lens.
Once you successfully replace the camera lens, your device should now take higher quality pictures and videos.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
  1. ZTE Avail 2 Camera Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 ZTE Avail 2 Camera Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 ZTE Avail 2 Camera Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Before disassembling your ZTE Avail 2, be sure it is powered off.
    • Remove the back cover using the notch at the bottom of the device.
    • Pull the back cover from the front panel gently to remove it.
  2. ZTE Avail 2 Camera Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 ZTE Avail 2 Camera Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the battery by the notch in the back plate.
  3. ZTE Avail 2 Camera Replacement, Camera: passo 3, immagine 1 di 1
    • Using your J00 screwdriver, unscrew each of the 8 Philips head screws from the black plate of the device.
  4. ZTE Avail 2 Camera Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 ZTE Avail 2 Camera Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Using the spudger tool, pull up from underneath the back plate and pop off the piece.
  5. ZTE Avail 2 Camera Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 ZTE Avail 2 Camera Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Using the tweezers remove the 4 orange ribbon cables. Do this by lifting their corresponding black connectors and pulling the ribbon out.
  6. ZTE Avail 2 Camera Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • On the left side you will see a cellular antenna cable wire. Remove this wire by gently pulling it off.
  7. ZTE Avail 2 Camera Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 ZTE Avail 2 Camera Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Lift up the motherboard, this may require some force because it is held on by adhesive.
    • This will allow you to access the camera and the camera mount.
  8. ZTE Avail 2 Camera Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 ZTE Avail 2 Camera Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 ZTE Avail 2 Camera Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Where you can see the front of the camera lightly push on the camera to remove the camera from its holding. The camera will come through the back.
    • Once out of the holding remove the clip holding it to the underside of the motherboard. Now the camera is removed.
    • Once the old camera is removed replace it with the new camera to complete the repair.
Conclusione
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 492
