Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Xiaomi Mi 8
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Xiaomi Mi 8, Vetro posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener scaldato al vetro posteriore per ammorbidire l'adesivo sotto i bordi. Lascialo sullo schermo per almeno due minuti.
  2. Sostituzione batteria Xiaomi Mi 8: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Xiaomi Mi 8: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Xiaomi Mi 8: passo 2, immagine 3 di 3
    • Attacca una ventosa nella parte inferiore del vetro posteriore, il più vicino possibile al bordo.
    • Se il vetro posteriore del telefono è crepato, la ventosa potrebbe non aderire bene. Cerca di sollevare la cover con del nastro adesivo tenace oppure applica della supercolla (cianoacrilica) per incollare la ventosa e lasciala asciugare prima di procedere.
    • Solleva il vetro posteriore con la ventosa per creare una fessura tra il vetro e la scocca.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
    • Se il vetro non si sposta, scaldalo di più per ammorbidire ulteriormente l'adesivo. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare di surriscaldarlo.
    • Fai scorrere il plettro di apertura fino all'angolo inferiore destro del telefono.
  3. Sostituzione batteria Xiaomi Mi 8: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Xiaomi Mi 8: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro di apertura e fallo scorrere fino all'angolo inferiore sinistro per tagliare l'adesivo.
    • Lascia i plettri di apertura in posizione per evitare che l'adesivo si reincolli.
  4. Sostituzione batteria Xiaomi Mi 8: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Xiaomi Mi 8: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Xiaomi Mi 8: passo 4, immagine 3 di 3
    • Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro.
    • Inizia a far scorrere il plettro di apertura dall'angolo inferiore sinistro lungo il lato dello Xiaomi Mi 8 per tagliare l'adesivo.
    • Fai attenzione al cavo a nastro delle impronte digitali e inserisci soltanto la punta del plettro di apertura. Se lo inserisci troppo in profondità, potresti accidentalmente tagliare il cavo.
    • Quando l'adesivo si raffredda, diventa più difficile tagliarlo. Se necessario, usa il tuo iOpener per scaldare nuovamente il vetro.
    • Lascia il plettro di apertura nell'angolo superiore sinistro per impedire che la colla possa riattaccarsi.
  5. Sostituzione batteria Xiaomi Mi 8: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Xiaomi Mi 8: passo 5, immagine 2 di 2
    • Inserisci un quarto plettro di apertura sotto l'angolo superiore sinistro del vetro posteriore.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura nell'angolo superiore destro per impedire che la colla possa riattaccarsi.
  6. Sostituzione batteria Xiaomi Mi 8: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Xiaomi Mi 8: passo 6, immagine 2 di 2
    • Inserisci un quinto plettro di apertura nell'angolo superiore destro del telefono.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo destro per tagliare l'adesivo rimasto.
    • Non cercare ancora di rimuovere completamente il vetro posteriore. Il cavo flessibile delle impronte è ancora connesso alla scheda madre.
  7. Sostituzione batteria Xiaomi Mi 8: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Xiaomi Mi 8: passo 7, immagine 2 di 2
    • Solleva con delicatezza il vetro posteriore e piegalo verso il lato sinistro per accedere al connettore del cavo flessibile delle impronte.
  8. Sostituzione batteria Xiaomi Mi 8: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Xiaomi Mi 8: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il cavo a nastro delle impronte digitali.
    • Rimuovi il vetro posteriore.
    • Prima di applicare il nuovo adesivo e rimontare il telefono rimuovi ogni traccia di adesivo residuo e pulisci le aree di incollaggio con alcol isopropilico e un panno privo di lanugine.
    • Dopo aver installato il vetro posteriore, applica pressione per diversi minuti per aiutare l'adesivo a incollarsi bene. Una pila di libri pesanti appoggiati sopra al telefono funziona bene.
  9. Sostituzione batteria Xiaomi Mi 8, Cover scheda madre con NFC: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le dieci viti che fissano la cover della scheda madre.
    • Otto viti a croce Phillips #00 da 3,4 mm
    • Due viti a croce Phillips #00 da 3,5 mm
  10. Sostituzione batteria Xiaomi Mi 8: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Xiaomi Mi 8: passo 10, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere un plettro di apertura sotto il lato destro della cover della scheda madre.
    • Ruota il plettro di lato per sollevare leggermente la cover della scheda madre.
  11. Sostituzione batteria Xiaomi Mi 8: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Xiaomi Mi 8: passo 11, immagine 2 di 2
    • Rimuovi con delicatezza la cover della scheda madre che include l'antenna NFC.
  12. Sostituzione batteria Xiaomi Mi 8, Disconnessione batteria: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Xiaomi Mi 8, Disconnessione batteria: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e disconnettere il cavo flessibile della batteria, situato alla base della scheda madre.
  13. Sostituzione batteria Xiaomi Mi 8, Batteria: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Xiaomi Mi 8, Batteria: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Xiaomi Mi 8, Batteria: passo 13, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per sollevare dalla batteria i terminali neri delle strisce adesive.
  14. Sostituzione batteria Xiaomi Mi 8: passo 14, immagine 1 di 1
    • Per i passi successivi:
    • La striscia adesiva sotto la batteria si può strappare molto facilmente. Assicurati di rimuovere la striscia con un movimento lento e costante e inclinandola poco. Per evitare che la striscia adesiva si strappi, aiuta arrotolarla intorno alle pinzette.
  15. Sostituzione batteria Xiaomi Mi 8: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Xiaomi Mi 8: passo 15, immagine 2 di 2
    • Sfila la prima linguetta adesiva da sotto la batteria.
  16. Sostituzione batteria Xiaomi Mi 8: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Xiaomi Mi 8: passo 16, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Plastic Cards
    $2.99
    Compra
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere la seconda striscia adesiva da sotto la batteria.
    • Nel caso una delle strisce adesive si strappi e non è possibile sfilarla completamente, puoi usare dell'alcool isopropilico o un iOpener scaldato per ammorbidire l'adesivo. Quando l'adesivo è abbastanza morbido, usa uno strumento per fare leva come un plettro di apertura o una scheda di plastica per sollevare la batteria.
  17. Sostituzione batteria Xiaomi Mi 8: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Xiaomi Mi 8: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro di apertura o una scheda in plastica per sollevare la batteria dal suo alloggio finché non riesci a prenderla bene con le mani.
  18. Sostituzione batteria Xiaomi Mi 8: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Xiaomi Mi 8: passo 18, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la batteria.
    • Riutilizzare una batteria deformata o piegata dopo averla rimossa è un potenziale rischio per la sicurezza. Sostituiscila con una nuova batteria.
    • Rimuovi tutto l'adesivo rimasto dal telaio intermedio e pulisci le aree incollate con alcool isopropilico e un panno senza lanugine prima di applicare del nuovo adesivo.
Conclusione
Se possibile, accendi il telefono e verifica la tua riparazione prima di applicare del nuovo adesivo e risigillare il dispositivo.
Fissa la nuova batteria con adesivo pretagliato o nastro biadesivo. Per posizionarlo correttamente, applica il nuovo adesivo sul telefono nei punti dove era disposto quello vecchio e non direttamente sulla batteria. Premi con fermezza la nuova batteria nella sua posizione.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Applica del nuovo adesivo dove serve dopo aver pulito le aree interessate con dell'alcool isopropilico (>90%).
Per prestazioni ottimali, calibra la batteria appena installata: caricala al 100% e poi mantienila sotto carica per almeno altre due ore. Quindi usa il telefono finché non si spegne a causa della batteria esaurita. Per finire, carica la batteria ininterrottamente fino al 100%.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 22 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
11 Commenti
Thanks ! Its helps me alot
Andre Maseliku - Replica
excellent, thanks
Ronald - Replica
Echt Klasse, allerdings sind es 8 schwarze schrauben bei der Mainboard Abdeckung. Ansonsten echt top Anleitung, vielen Dank
Kristijan Likarevic - Replica
Die deutsche Übersetzung war veraltet, ich habe sie aktualisiert. Danke! Viel Spaß mit deinem Xiaomi.
Fabian Neidhardt -
Danke für die Anleitung erstmal. Ich habe jedoch die Keramik Version des Mi8 und bei mir scheitert es bereits beim Anheben der Rückabdeckung. Diese gibt quasi überhaupt nicht nach und ich bekommen kein Spektrum dazwischen. Irgendwelche Tipps?
Gregor - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 18
Ultimi 7 Giorni: 82
Ultimi 30 Giorni: 398
Tutti i Tempi: 27,103
