Salta al contenuto principale
Sostituzione ventola Xbox Series X
Cosa ti serve
  1. Sostituzione ventola Xbox Series X, Scopri le viti della copertura posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola Xbox Series X, Scopri le viti della copertura posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Prima di iniziare, spegni la tua console e scollega tutti i cavi.
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere l'adesivo che copre la prima vite sulla copertura posteriore, vicino al piedistallo.
  2. Sostituzione ventola Xbox Series X: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola Xbox Series X: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola Xbox Series X: passo 2, immagine 3 di 3
    • Per una rimozione più pulita, usa un iOpener o un asciugacapelli per scaldare l'adesivo.
    • Usa un paio di pinzette smussate per rimuovere l'adesivo grande sulla copertura posteriore per scoprire la seconda vite.
    • Puoi rimuovere l'adesivo fino a quando riesci ad accedere alla vite nascosta. Non serve rimuoverlo del tutto.
    • Tecnicamente, questi sono degli adesivi antimanomissione, ma non preoccuparti, Microsoft non può invalidare legalmente la tua garanzia, almeno fino a quando non danneggi nulla. Divertiti!
  3. Sostituzione ventola Xbox Series X, Rimuovi le viti della copertura posteriore: passo 3, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le due viti da 7,4 mm che tengono ferma la copertura posteriore.
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite ed assicurati di riavvitarla esattamente da dove veniva per evitare di danneggiare la tua console.
  4. Sostituzione ventola Xbox Series X, Sgancia la copertura posteriore: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola Xbox Series X, Sgancia la copertura posteriore: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola Xbox Series X, Sgancia la copertura posteriore: passo 4, immagine 3 di 3
    • Infila la parte piatta di uno spudger nella fessura tra la copertura posteriore ed il guscio, accanto al bordo sinistro del piedistallo.
    • Solleva il pannello posteriore per liberarlo dalle clip di bloccaggio.
  5. Sostituzione ventola Xbox Series X: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola Xbox Series X: passo 5, immagine 2 di 2
    • Infila la parte piatta di uno spudger nella fessura tra la copertura posteriore ed il guscio, accanto al bordo destro del piedistallo.
  6. Sostituzione ventola Xbox Series X, Rimuovi la copertura posteriore: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola Xbox Series X, Rimuovi la copertura posteriore: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola Xbox Series X, Rimuovi la copertura posteriore: passo 6, immagine 3 di 3
    • Prendi la copertura posteriore dall'apertura che hai appena aperto e tirala verso l'alto e lontano dal guscio per sganciare i lati lunghi.
    • Durante il rimontaggio, premi sui lati della copertura posteriore per riagganciarla.
  7. Sostituzione ventola Xbox Series X: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola Xbox Series X: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola Xbox Series X: passo 7, immagine 3 di 3
    • La copertura posteriore si infila in una fessura nella parte superiore del guscio.
    • Inclina la copertura posteriore verso l'alto e tirala via dalla parte superiore del guscio per rilasciarlo dalla fessura.
    • Rimuovi la copertura posteriore.
  8. Sostituzione ventola Xbox Series X, Rimuovi le viti della ventola: passo 8, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le tre viti che fissano la ventola al centro della struttura:
    • Una vite piatta da 10,5 mm
    • Due viti da 8,8 mm
  9. Sostituzione ventola Xbox Series X, Scollega il cavo della ventola: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola Xbox Series X, Scollega il cavo della ventola: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola Xbox Series X, Scollega il cavo della ventola: passo 9, immagine 3 di 3
    • Usa le dita o un paio di pinzette dalla punta arrotondata per prendere i bordi del connettore del cavo della ventola e tiralo verso l'alto per scollegarlo dal centro della struttura.
    • Tira sempre i cavi dai loro connettori e non dai cavi stessi.
    • Durante il rimontaggio, fai passare il cavo della ventola sotto la sua piccola guida sull'alloggio della ventola in modo che non interferisca con la copertura posteriore.
  10. Sostituzione ventola Xbox Series X, Rimuovi la ventola: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola Xbox Series X, Rimuovi la ventola: passo 10, immagine 2 di 2
    • Sfila la ventola dal suo alloggio per rimuoverla.
    • Durante il rimontaggio, ricordati che la ventola può essere installata in un solo verso: assicurati che Master Chief sia rivolto verso di te.
    • Se stai sostituendo la ventola, una nuova ventola potrebbe non includere il supporto di installazione in plastica, che è fissato alla ventola con quattro viti Torx T10. Questo non è illustrato in questa guida.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 27 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
135.669 Reputazione
371 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.446 Guide realizzate
Un commento
Thank you for the support! I picked up the "Essential Electronics" and it provided all i needed. Excellent tool kit!
Modesto Delvalle Jr - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 35
Ultimi 7 Giorni: 296
Ultimi 30 Giorni: 1,017
Tutti i Tempi: 47,533
