Salta al contenuto principale
Wahl Professional Designer Blade Replacement
Sophia Swearengin
Sophia Swearengin e un altro collaboratore
Ultimo aggiornamento il July 15, 2024
5 minuti
Facile
Introduzione
Vai al passo 1
Use this guide to replace the blade on your device.
Cosa ti serve
Strumenti
Mostra di più…
  1. Wahl Professional Designer Blade Replacement, Blade: passo 1, immagine 1 di 2 Wahl Professional Designer Blade Replacement, Blade: passo 1, immagine 2 di 2
    • Unscrew the two 3.8 mm Phillip head screws located on the blade using a Phillip's #0 screwdriver.
  2. Wahl Professional Designer Blade Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Wahl Professional Designer Blade Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Wahl Professional Designer Blade Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Unscrew the 6.2 mm Phillip head screw using a Phillip's #1 screwdriver and remove the blade.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team S14-G5, Boczar Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S14-G5, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G5
2 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 30
Tutti i Tempi: 2,332
