Salta al contenuto principale
Wahl Chrome Pro Power Case Guide
Ashley Dale
Ashley Dale e 4 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il July 15, 2024
10 minuti
Facile
Introduzione
Vai al passo 1
The Wahl Chrome Pro components are protected by an outer plastic body held together by several screws. This guide provides information on how to remove the outer protective case to access various internal components.
Cosa ti serve
Strumenti
Mostra di più…
iFixit guadagna commissioni quando acquisti tramite questi link.
  1. Wahl Chrome Pro Power Case Guide, Case: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the two 5.0 mm JIS #1 screws to loosen the cutting blades.
    • Make sure your device is not connected to power before you begin.
  2. Wahl Chrome Pro Power Case Guide: passo 2, immagine 1 di 1
    • Lift the bottom blade straight up from the device body to remove it.
  3. Wahl Chrome Pro Power Case Guide: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the three 9.0 mm JIS #1 screws attaching the base of the blade assembly to the body.
  4. Wahl Chrome Pro Power Case Guide: passo 4, immagine 1 di 1
    • Lift the base of blade assembly straight up off of the body.
  5. Wahl Chrome Pro Power Case Guide: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the two 12.0 mm JIS #1 screws on the back of the device body.
  6. Wahl Chrome Pro Power Case Guide: passo 6, immagine 1 di 1
    • Remove the 13.0 mm Phillips #2 screw on the side of the device body.
    • This screw is located on the opposite side of the body from the switch.
  7. Wahl Chrome Pro Power Case Guide: passo 7, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Remove the spring on the side of the body using tweezers.
  8. Wahl Chrome Pro Power Case Guide: passo 8, immagine 1 di 1
    • Pry the body case off of the device using a spudger.
Conclusione
Ashley Dale
Membro da: 11/09/17
312 Reputazione
2 Guide realizzate
IUPUI, Team S7-G3, Baechle Fall 2017 Membro di IUPUI, Team S7-G3, Baechle Fall 2017
IUPUI-BAECHLE-F17S7G3
3 Membri
8 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 15
Tutti i Tempi: 1,160
