Salta al contenuto principale
Vornado Duo Circuit Board Replacement
Cosa ti serve
  1. Vornado Duo Circuit Board Replacement, Circuit Board: passo 1, immagine 1 di 2 Vornado Duo Circuit Board Replacement, Circuit Board: passo 1, immagine 2 di 2
    • Start off by using a Philips #2 screwdriver to remove all 8 10mm exterior screws on the rear of the device.
  2. Vornado Duo Circuit Board Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Vornado Duo Circuit Board Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Vornado Duo Circuit Board Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Carefully take front panel off.
  3. Vornado Duo Circuit Board Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Vornado Duo Circuit Board Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Loosen 5 mm screw at bottom of fan blade located inside the blades.
  4. Vornado Duo Circuit Board Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Vornado Duo Circuit Board Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove fan blade after unscrewing top 2 screws located on each side of the covered board.
  5. Vornado Duo Circuit Board Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Vornado Duo Circuit Board Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Vornado Duo Circuit Board Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove cover from board.
  6. Vornado Duo Circuit Board Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Vornado Duo Circuit Board Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Unsolder the circled spots on the mother board and resolder each wire to corresponding spot.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S1-G1, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S1G1
3 Membri
4 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 856
