Salta al contenuto principale
Vervangen SSD Lenovo IdeaPad 3-15ADA05
Ralf
Ralf e un altro collaboratore
Ultimo aggiornamento il November 28, 2024
10 - 15 minuti
Facile
Guida fornita dalla comunità
Introduzione Migliore
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
  1. Vervangen SSD Lenovo IdeaPad 3-15ADA05, Zet de laptop uit: passo 1, immagine 1 di 1
    • Indien de laptop nog aan staat zet je deze uit en trek je hem uit de netstroom.
    • Zorg ervoor dat alle lampjes op de laptop uit staan om zeker te weten dat deze uitgeschakeld is.
  2. Vervangen SSD Lenovo IdeaPad 3-15ADA05, Losmaken acherklep: passo 2, immagine 1 di 2 Vervangen SSD Lenovo IdeaPad 3-15ADA05, Losmaken acherklep: passo 2, immagine 2 di 2
    • Maak alle schroefjes los met een Philips 0 Schroevendraaier
    • bewaar de schroefjes zodanig dat je de juiste schroeven terug op de juiste plek kan terugplaatsen, Er zijn 2 verschillende lengtes aangegeven met blauw en rood in de foto.
    • Gebruik je nagels of gereedschap om de klep los te wrikken.
  3. Vervangen SSD Lenovo IdeaPad 3-15ADA05, Weghalen oude SSD: passo 3, immagine 1 di 3 Vervangen SSD Lenovo IdeaPad 3-15ADA05, Weghalen oude SSD: passo 3, immagine 2 di 3 Vervangen SSD Lenovo IdeaPad 3-15ADA05, Weghalen oude SSD: passo 3, immagine 3 di 3
    • Schroef het schroefje bevestigd aan de SSD los
    • Trek vervolgens voorzichtig de SSD uit de connector
  4. Vervangen SSD Lenovo IdeaPad 3-15ADA05, Plaatsen nieuwe SSD: passo 4, immagine 1 di 2 Vervangen SSD Lenovo IdeaPad 3-15ADA05, Plaatsen nieuwe SSD: passo 4, immagine 2 di 2
    • Duw de nieuwe SSD voorzichtig in de connector
    • Duw de SSD naar onder richting de laptop, en maak het schroefje weer vast
Conclusione
Om het apparaat weer te monteren, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. (exclusief stap 4)
Ralf
Membro da: 08/31/22
109 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 23
Tutti i Tempi: 91
