Salta al contenuto principale
Vauxhall Gear Shift Gaiter Replacement
Cosa ti serve
    1. Vauxhall Gear Shift Gaiter Replacement, Examine existing gaiter: passo 1, immagine 1 di 1
      • Examine existing gaiter and take note of how its installed. A quick snap with your camera phone is helpful!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Vauxhall Gear Shift Gaiter Replacement, Remove existing gaiter: passo 2, immagine 1 di 3 Vauxhall Gear Shift Gaiter Replacement, Remove existing gaiter: passo 2, immagine 2 di 3 Vauxhall Gear Shift Gaiter Replacement, Remove existing gaiter: passo 2, immagine 3 di 3
      • Carefully cut through the existing cable tie or chord
      • Pull the gaiter up over the gear knob
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Vauxhall Gear Shift Gaiter Replacement, Fit New Gaiter: passo 3, immagine 1 di 3 Vauxhall Gear Shift Gaiter Replacement, Fit New Gaiter: passo 3, immagine 2 di 3 Vauxhall Gear Shift Gaiter Replacement, Fit New Gaiter: passo 3, immagine 3 di 3
      • Place the new gaiter over the gear knob upside down
      • Ensure the cable tip is in the correct position (usually towards the rear)
      • Locate the tie retaining groove
      • Tighten the tie securely and trim excess
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Vauxhall Gear Shift Gaiter Replacement, Job Finished!: passo 4, immagine 1 di 1
      • Enjoy your shiny new gaiter!
      • Perhaps its time to replace the handbrake one? :)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Its quick and easy to refresh your interior by replacing a torn or worn gaiter.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 125
Tutti i Tempi: 3,423
