Salta al contenuto principale
VTech VM3254 Camera Circuit Board Replacement
Christina Block
Christina Block e 3 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il May 18, 2023
5 minuti
Moderato
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Introduzione
Vai al passo 1
If there is no image coming from the baby monitor this could mean that circuit board need to be replaced. In order to replace the circuit board, you need a Phillips #00 Screwdriver.
Cosa ti serve
Strumenti
Mostra di più…
  1. VTech VM3254 Camera Circuit Board Replacement, Camera Circuit Board: passo 1, immagine 1 di 3 VTech VM3254 Camera Circuit Board Replacement, Camera Circuit Board: passo 1, immagine 2 di 3 VTech VM3254 Camera Circuit Board Replacement, Camera Circuit Board: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the two 8 mm Phillips #00 screws from the back of the device.
    • Use the Jimmy tool to open the case.
    • You may need to use an opening pick to hold it open.
    • Remove the face from the case.
  2. VTech VM3254 Camera Circuit Board Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 VTech VM3254 Camera Circuit Board Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the three 8 mm Phillips #00 screws from the board.
    • Gently remove the board from the case.
    • Be careful, there are wires connecting the board to the case that could be damaged.
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 61
