Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite P855-S5102 RAM Replacement
Benson Smith
Benson Smith e 3 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il July 23, 2018
Nessuna stima
Moderato
Introduzione
Vai al passo 1
The RAM card is the part of the computer that has memory and stores the data being used by the computer. It keeps the computer's functions regulating smoothly. Below are a few steps to take in order to remove and replace the computer's RAM Cards.
Cosa ti serve
Strumenti
  1. Toshiba Satellite P855-S5102 RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite P855-S5102 RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Push the locking tabs away from each other.
  2. Toshiba Satellite P855-S5102 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite P855-S5102 RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Pull up on the battery to remove.
  3. Toshiba Satellite P855-S5102 RAM Replacement, RAM: passo 3, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite P855-S5102 RAM Replacement, RAM: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the 3mm Phillips #0 screw from the cover.
  4. Toshiba Satellite P855-S5102 RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite P855-S5102 RAM Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite P855-S5102 RAM Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Use a plastic opening tool to lift up the cover and remove by hand.
  5. Toshiba Satellite P855-S5102 RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite P855-S5102 RAM Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite P855-S5102 RAM Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Two clips secure the RAM module in place, one on each side. Using your fingers, spread the clips away from the RAM module.
    • When released, the RAM module will pop up at a slight angle.
Lift the RAM module to an angle of about 30 degrees and slide it out.
Conclusione
Benson Smith
Membro da: 01/25/18
351 Reputazione
3 Guide realizzate
USF Tampa, Team S20-G3, Passmore Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S20-G3, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G3
4 Membri
7 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 366
